3 845 läst · 45 svar
4k läst
45 svar
Auto Term 409C Max (2005)
Har du någon elektronikdelsbutik i närheten så kan du köpa ett där och kostar kanske 5 - 10 kr fel 11,70 kr här, lit att välja på. bara klippa kabeln och löda på den nya och se till att inte benen går ihop. kan med fördel sättas krympslang över och buntband kring röret. . skär då försiktigt upp isoleringen och limma sen med kontaktlim
https://www.elfa.se/sv/termistor-ntc-7kohm-3977k-24mm-vishay-ntcle100e3472jb0/p/16026025
https://se.farnell.com/vishay/ntcle..._-ck01Th6tyLW1BXB5eI5sqq_Oed1qrxoCcVEQAvD_BwE
https://se.rs-online.com/web/p/ther...Gvlwc-eE1WpjpnPc2ghoCqY0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
jag är inte helt säker på att det bara är denna givaren som orsakar felet, då jag har för mig att den visat en högre temperatur även tidigare. Även när jag inte hade något fel. Givaren är i vilket fall sönder och behöver bytas då den visar en för hög temperatur.O Olle61 skrev:
Har du någon annan idé om vad som också kan vara trasigt ?
Nu vet jag inte om denna VP stänger av sig vid LP -larm, det kan vara så men inte säkert att den stängs och kompressorn snurrar och ett LP blir till och larmar. LP-larm blir när KB blir för kall och inte förångaren kan göra sitt jobb med att ta upp värmeO Olle61 skrev:
Hej igen, då har jag bytt tempgivaren Ut GT11 enligt Jonaseriks förslag. Visar ungefär samma temp som IN GT10, alltså den fungerar.
Efter installation runt KB röret och provar att köra ingång får jag tyvärr tillbaka samma fel ”Pressostat Låg”
Någon som vet hur man gör rent filtret till KB vätskan? Eller något annat man kan testa
Stort tack till dig som hjälpt mig hittills, nu fungerar den tempgivaren iaf.
Mvh Tobias
Mvh Tobias
