Hannuse Hannuse skrev:
men kul rent tekniskt tycker jag
Ännu roligare blir det när man börjar köra lite internfakturering. Blir en extradebitering för tisdagen. 😂😂😂 Din kaffebryggare verkar för övrigt biffigare än min. 🙃
Graf över energiförbrukning i watt för Wall Plug 3 mellan 9-14 december. Toppvärden runt 1200 W registrerade dagligen.
Hannuse
Homeyn blir ju bara roligare desto mer jag sätter mig in i funktionerna, och framförallt att den verkligen fungerar så oerhört smärtfritt.
Hittade av en händelse att det finns stöd för det GPS-halsband som katten har, och på den vägen blev det.
Katt med GPS-halsband från Tractive, hemma i trädgården.
Så nu ser jag när katten är på väg hem, då tänds och ändras belysningen på plafonden i hallen till grönt ljus.
Då vet jag om han är inne på tomten, eller om han är på äventyr.
Inte det viktigaste i världen kanske, men oerhört roligt.
Grönbelysning från ett smart takplafond i hallen, aktiverad via GPS-halsband för kattens hemkomst.
paralun och 2 till
Har du kattlucka? Annars borde du även aktivera en elektrisk dörröppnare. Du vill väl att din katt känner sig välkommen? 😀
Ja, ha ha.
Han har just nu obligatorisk visitation innan inträde i huset, på grund av att han ibland vill visa hur duktig han är på att jaga.
Alfredo
Installerade först Tibber i Homeyn, för att hantera min elmätare.
Men sedan provade jag Home Wizard, och den hade ju en hel del fler möjligheter.
Där får man förutom ström, spänning, energi, effekt, energimängd (även per fas förutom totalt) även signalstyrkan på WiFi mätt från dongelns sida.
Det ger mer möjligheter (tänker jag) att logga "vanliga livet", även per fas, och se hur lasterna fördelar sig per dygn och vecka.
Utifrån det kan man sedan se om det finns utrymme, eller behöver omfördelas, ganska fiffigt tänker jag.
Vad använder ni för att logga elmätaren i Homey?
Graf över strömstyrka i amper för fas 2, mätt under december 15. Visar variationer i strömstyrkan under hela dygnet.
Ser att Homey släpper en egen dongel nu, finns att förboka:
https://homey.app/sv-se/homey-energy-dongle/
Men känns oklart om den även kan visa data per fas, det verkar vara mest totalsummor.
Och den nya "Energy Tab" finns som en beta, den verkar lite intressant om man vill styra på elpris, men jag avvaktar med denna i dagsläget.
Walle85
[länk]
Min Tibber Pulse kan se alla tre faserna individuellt. Men du kanske inte menade en Tibber Pulse utan endast själva appen Tibber?
En skärmbild av Tibber Pulse-appen som visar insikter om energiförbrukning för tre faser, inklusive konsumption, export och import.
Jo, jag väl lite otydlig där, men det är Tibber Pulse jag menar.
Och med Home Wizard så ser jag "allt" även per fas.
Det vill säga, förutom ström, så är det energi, effekt och spänning, och en hel del annat.
Så jag kan gå in i loggen och se om jag till exempel får underspänning på någon fas, överlast eller hur mönstret ser ut över tid.
Display med elmätardata inklusive strömstyrka, strömförbrukning och spänning för tre faser, markerade med respektive enhet (A, W, V).
Gränssnitt för elövervakning som visar energianvändning, gasmätare och strömstatistik som sum consumed, sum returned, och total användning i kWh.
Mätardisplay visar total leverans och användning i kWh samt WiFi-signal och total användning i kWh.
Walle85
Walle85
Kan tycka att Tibber Pulse bör kunna lägga till mycket av dessa parametrar i Homey.
I Tibber appen ser man ju Volt och Amp per fas, samt max och min förbrukning i W för dagen.
Ska testa att skriva till dem och se om de skulle kunna tänka sig att lägga det på deras backlog.
Hannuse
Walle85
Vad är skillnaden på Total tX deliver och usage?
Mitt ärliga svar är: "Ingen aning".
Men när jag tittar på datat så verkar "usage" vara mätarställningen (i konsumtionsregistret), så jag kan spekulera i att "deliver" kommer från det registret i mätaren som säger hur mycket som är levererat ut till nätet om man producerar från till exempel solceller.
Walle85
Låter rimligt 👍
Förvirrande att de använder returned och delivered, hade varit enklare med samma benämning.
Nu har jag fått in båda luftvärmepumparna i Homeyn.
Detta är egentligen bara för att få koll på energiförbrukningen, och jag har tidigare haft detta implementerat i mitt gamla system.
Det är "puckar" som sitter dosmonterade, så detta var jag tvungen att montera bort, för att få dom närmare Homeyn när de skulle inkluderas.
Men väl inkluderade så fungerar det perfekt, även ut till garaget (kör Zwave).
Lite snyggt i alla fall att det går att välja passande ikoner i appen.
Och en bra sak var finessen med "alltid på" i Homeyn, som gör att dessa brytare inte går att manövrera av misstag.
Annars är det ju lätt hänt att man skulle stänga av värmepumpen när man bara vill ha mer info.
Översikt över två värmepumpar i Homeyn, en för garaget och en för huset, med uppgifter om ström, effekt och energi.
Walle85
"Alltid på", blockar det bara knappen i GUI't, eller även funktionalitet i flows? Om man vill blocka att någon slår av på av misstag men fortfarande vill kunna styra på t.ex. temperatur eller schema?
Relevant fråga, hade inte tänkt på det.
Provade nu att skapa ett "flow" som skulle stänga av värmepumpen, men det hindrades av denna inställning.
Så, en riktigt bra finess.
Man måste in i konfigurationen och ändra om man vill stänga av enheten, känns tryggt.
Smart att man kan låsa en styrning av en enhet. Att inte av misstag kunna styra en enhet var något som vi har framfört till telldus, men tyvärr har dom somnat in och helt slutat utveckla sitt system.
Hade inte Homey varit så dyr hade jag nog också migrerat från telldus-systemet.
