Ska riva badrummet själv. Har tog prover och skickade till en kemifirma som kollade om jag har asbest. Det finns asbest i mattan. Inte i limmet, utan i mattan..
Vad ska jag tänka på när jag river då? Att inte dela mattan alls? Sprids det någon asbest då? Eller hur funkar det?
  • Analysrapport visar asbest förekomst i golvmattan, ej i limmet; specifikt för badrumsgolvet.
Rekommendationer av hantering för privatpersoner finns hos arbetsmiljöverket, den är rätt bra:
https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/asbest/privatpersoners-hantering-av-asbest/
OFP och 2 till
[länk]
Hittade inget om hur man gör med badrumsmatta där.
Det är ju bra om du kan avskärma rummet så tätt som möjligt. Innan du börjar. Sedan få loss mattan med så lite åverkan på mattan som möjligt. Arbeta med en bra skyddsmask. Men om du skär i mattan så ger det troligen väldigt lite fiber som frigörs. Värre om den måste skrapas bort.
Du bör kapsla in mattan i plastsäckar, och/eller slå in den i ex. byggplast. Städa utrymmet (damsug INTE), våtttorka. Ha masken på dig hela tiden när du är i rummet.
Kolla reglerna för att deponera i din kommun. Sist jag slängde lite eternitbitar skulle de vara inslagna i dubbla säckar och i ett angivet max format, de skulle gå att in igenom en rätt liten lucka på återvinningscentralen. Synd om man lägger ned mycket arbete på att packetera, i fel format.
Skulle det sedan vara så att du råkat ta ett par andetag i rummet utan att ha masken på dig, så är det inget att oroa sig över. De som har råkat illa ut har hanterat asbest regelbundet med stor exponering under många år.
OFP och 2 till
Håll badrummet tillstängt under rivningen för att inte sprida damm i onödan. Riv bort mattan så hel som möjligt. Behöver den delas i mindre bitar, använd mattkniv. Packa in mattan i tät plast (lägg i dina engångs-skyddskläder samt filtret från halvmasken det sista du gör), skriv "asbest" utanpå och kontakta din lokala återvinningscentral för instruktioner om var du ska slänga paketet. Tänker du våttorka rummet efter att du rivit ut mattan kan du göra ett eget inplastat asbest-paket av trasorna också.
Tillägg: @hempularen hann posta först, men det ser ut som om vi är överens i huvudsak.
Brukar våtrumsmattor behöva skrapas? Jag hoppas kunna rulla den. Men kanske får ta in någon firma som kostar skjortan..
Men så länge jag inte skär i matten så sprids ingen asbest från mattan?
returen
Det beror på var asbesten är. Är det ett lager asbestpapp på mattans botten kan det frigöras fibrer vid brysk hantering, även om du inte skär i mattan.
Skyddskläder och mask, så är du på den säkraste sidan oavsett!
M Mjärn skrev:
[länk]
Är det något sånt här som skulle vara bra?
Overall och handskar är bra, men köp en redig halvmask (sk gristryne) som du kan byta filter i. En sån liten pappersmask skyddar dåligt.
Mjärn
Ok!
Vad rekommenderar du för kläder? Krävs det hög kvalitet eller funkar ett enkelt kit? Som jag postade precis innan här?
Edit: Såg att du redan svarat.
Typ en sån här?
  • Bild av andningsskydd 3M 8822 FFP2 med ventil och blåa band.
