297 läst · 4 svar
297 läst
4 svar
artestiskt vatten
Ut vår borrade brunn kommer det rikligt med artestiskt vatten, någon som har samma fenomen och kan dela med sig om hur ni har gjort runt om brunne för att leda bort vattnet?
Kanske en liten konstgjord damm?
tack på förhand
tack på förhand
Du får nog beskriva lite mer.
Artesiskt grundvatten är när det undre slutna grundvattenmagasinet har högre trycknivå än markytan och om tätskiktet punkteras så blir det som en källa, permanent eller ett tag.
Har du en borrad eller grävd brunn till att börja med?
· Sörmland och stan
· 27 296 inlägg
Du behöver ledning till en recipient. Ett rör eller ett dike i fall eller en kombination av båda.
Hur du löser det bäst är ju väldigt beroende på hur terrängen runt borrhålet ser ut. Finns någonstans att leda vattnet, ett dikessystem, lägre liggande mark som kan ta emot vattnet?
Är flödet konstant över tid så räcker ju inte en liten damm. Den fylls upp och sen svämmar den över. D v s även med en damm krävs bortledning.
Det kommer konstant vatten ur vår borrade källa. Brunnsborrarna har gjort ett hål i själva stålröret så vattnet lättare ska ta sig ut. Tänkte först att jag enbart skulle gräva ett dräningsdike från brunnen till det befintliga diket men hade varit kul att göra något med vattnet som ändå rinner därav typ en damm, där det överflödiga vattnet sedan får ledas till diket.
Men hade behövt lite inspiration ☺️
· Sörmland och stan
· 27 296 inlägg
Go for it!
Nytt värmesystem, luft/vatten, Panasonic T-CAP All-in-one 12kW
Värmepumpar -
Varmvattenberedare droppar vatten?
Vatten & Avlopp -
Mitt avhärdningsfilter mjukar inte upp vatten
Vatten & Avlopp -
Vattenmantlad gjutjärnskamin kopplad mot bef. bergvärmesystem ?
Värme allmänt -
Vattenfördeling till VV/KV samt Golvvärme
Vatten & Avlopp
Populärt i forumet
Stängsel runt tomt med uppsättning = asdyrt!!
Trädgård allmänt -
Objudna katter - stängseltips
Trädgård allmänt -
Insynsskydd till grannen
Trädgård allmänt -
Vattenfall och förstoring av damm - idéer, tips och bilder?
Trädgård allmänt -
Parkslide - varning för att köpa hus/tomt med parkslide
Trädgård allmänt
