7 920 läst · 59 svar
8k läst
59 svar
Aqara U200 på Assa 2000?
Dubbelklick är en sak jag saknade även på Yale Linus som jag bytte till från Glue. Dock löste det sig smidigt med en Zigbeeknapp på dörrkarmen. Bara att knyta till Home Assistant, finns stöd för Aqara u200 med.S super70 skrev:Monterade aqara U200 igår på vad jag tror är assa 2002, fungerade hur bra som helst.
Ska tillägga att jag hade ett glue lås innan med extra plattan och medbringare för assa 2002, så jag behövde inte byta medbringare, medbringarsats finns annars på biltema för en 50 lapp.
Låset låter högre vid stängning än glu,går dock att låsa långsammare å tystare.
Efter kalibrering går låset endast exakt så långt det behöver för att öppna vilket jag aldrig fick till på glue, glue snurrade oändligt länge gjämnfört med supersnabba U200.
Saknar dock stäng funktionen som glu hade med dubbelklick på låset, men har dock inte provat automatiskt låsning ännu..
Funkar dock bra att trycka på låsknappen på numlocken, får även larm i smartthings om jag glömt👍😀J Jocke Best skrev:
Skicka gärna en bild på din lösning...Fabian Hellgren skrev:Hej,
Fick allt att fungera fint igår, låset sitter på plats osv.
Men ovetande om att det inte gick att koppla U200 till min M2 aqara Hub, så restade jag allt ihop och gjorde om intallationen.
Plockade även ner själva låste.
Vad som nu har skett är oavsett hur jag gör osv, så fungerar inte kalibreringen - så låset tror att dörren är låst men den i själva verket är öppen. Osv....Så det är liksom tvärtomspråk....
Vet ni hur jag ska göra?
mvh
Hej,Kalleohl skrev:
Jag hade ett Assa 2002 - Tog bort låscylindern jag hade på insidan och monterade u200 uppåt.
Små detaljer jag fick lösa -
1. Fick köpa till Låskors/vredkors, 1 Bricka samt 2 st skruvar ( långa cylinderskruvar) Beror nog på vilken dörr man har.
Ni har noterat det innan.
2. Hade lite funderingar på hur jag skulle fästa u200 - Blev en kombination av klisterkudden som ingick som jag satte i ovankant som ni kan se, då jag hade en täckplatta som gjorde att den kom i från dörrbladet lite - och sen använde jag mina cylinderskruvarna. Då den cylinder typen jag har med täckta cylinderskruvar har 4skruvar (rundcylinder) - Annars är det väl bara två skruvar i en ovalcylinder. Ville inte skruva fast den i dörren….
3. Fick vända på plattan som sitter i fästet - 180grader som sitter i fästet - Vet inte vad jag ska kalla den delen. , Styrplatta där korset till vredet kommer ut.
4. Hade problem med kalibreringen andra gången, då jag behövde montera om det. Löste det genom att kalibrera manuellt. Viktigt att man - Kalibrerar hela vredessekvensen, från max medurs till max moturs - kan man säga. Speciellt om man har 360graders lås som ni pratat om tidigare.
5. Har tagit bort vredet på insidan.
Så man kan bara vrida/låsa manuellt med u200 nu, för att slippa bekymmer i framtiden.
Mitt assa2002 har inte låsfunktion med att handtaget behöver slås upp förelåsning utifrån.
Tack för bilder, har precis likadant lås, men på bilden ser det ju ut som att du har kvar vredet på insidan?Fabian Hellgren skrev:Hej,
Tack för bilderna, jag har samma dörr som du och försöker nu få mitt U200 på plats. Har du möjlighet att förtydliga den här punkten?Fabian Hellgren skrev:Hej,
Vilka produkter köpte du, har du några länkar/bilder? Jag har sett att några hänvisar till t.ex. denna men den verkar passa en oval cylinder, och min är rund.
Hej,P Polhemma skrev:Tack för bilderna, jag har samma dörr som du och försöker nu få mitt U200 på plats. Har du möjlighet att förtydliga den här punkten?
Skruvarnas längd för att sätta fast medbringarbrickan kan variera - Beror på vad du har för dörr osv, samt cylinder.
Mvh
Hej! Har köpt Aqara U200 som jag tänker montera på nya dörren till förrådet. Har enbart ASSA 410 samt handtag men ingen låscylinder än. Vad för låscylinder och mer behöver jag köpa för att det ska funka?
Är helt novis på området. Kan du skicka ett exempel på ett billigare och dyrare läs?F Frsto skrev:
Å ena sidan behövs inge dyrt lås, men känns dumsnålt? att köpa en Aqara för 3000kr och sen skitlås
Vad har du för lås på huset? Vill du inta ha samma nyckel till allt?J Jimpalimpa83 skrev:
Jag rekommenderar att du kostar på dig cylinder med samma nyckel som till huset.
Kanske denna cylinder om du har Asa d13-nyklar idag.
https://www.laskompaniet.se/product/cylinder-1311-assa-d13?sku=1311-enl
