Vi köpte ett hus i somras och såg nu att brädan som antennen sitter på är genomrutten.
Hur får man ner antennen på bästa sätt? Behöver man sätta tillbaka den igen på ny bräda eller det påverkar inte mottagningen på tvn? Kör tv via fiber.
Om det bara är att ta ner, vad gör man då med sladden? Den går in i väggen som på bilden men ser inte vart den leder efter det.
På andra sidan huset är en liten antenn också om det gör någon skillnad.
Kör du all TV via fiber så behövs inte antennen (antennerna).
De är bara för marksänd TV.
Borde ju kunna räkna ut ungefär var kabeln går in i huset och se om man kan hitta den.
Annars är det väl egentligen bara att klippa den nära där den går genom på bilden.
Om du inte i framtiden vill använda antenn igen för då kan man ju rulla ihop den och låta den hänga. Men det blir kanske inte så snyggt.
Kör du TV via fiber är järnpinnen enbart en fågelpinne.
Det är bara att skruva ner den och kasta i järnskrot på tippen, de brukar inte väga så mycket så de är rätt enkla att hantera.
Jag hade i förstahand försökt dra ur kabeln bakvägen, i andrahand klippt kabeln så nära hålet som möjligt och petat in den.
Sist fyllt hålet med vit uvbeständig fog.
