snart dags för renovering av badrum. Har ett vattenburet element med MMA-koppel där rören går ned genom golv med 15 CU rör (hårda). Vill ändra detta till vägganslutning. Har möjlighet att skarva på CU rören med pex i källaren. Men blir inte klok på vilka delar jag behöver.. Sätter man två "dosor" i väggen eller drar man bara ut rören och täcker med väggbricka? Kan man sen montera en vinkel för kopplet?
Gillar LKs grejer men är ju inte ett måste
//wsp
//wsp
Hur långt från duschen blir vägganslutningen för radiatorn?W wsp skrev:Hej,
Nära en dörr kanske?
En vanlig TP V4 eller ett vanligt radiatorkoppel är ju trots allt 40cc...
Medans dagens säkervatten kräver 60cc.
Sidan 45:
https://sakervatten.se/wp-content/u...2C*MTczMTMzMTYxOC4yLjEuMTczMTMzMTYyNi4wLjAuMA..
Hej igen, har googlat lite..
Skulle det funka med kopplingsbricka https://www.vatette.se/produkter/va...-for-pex-pe-rt-pb-pem-ror-samt-multilayer-ror
Och på den Skruvdel https://www.vatette.se/produkter/ko...ruvdel-vinkel-forkromad-dy15-g-12-x-dy15-g-12
Och till sist Kulledskoppling https://www.vatette.se/produkter/fo...atette-anda-mot-handdukstorkar-och-radiatorer
//wsp
//wsp
