Har en calibra eco 8 och med ett nuvarande hål på 127 meter som funkar dåligt.. vad rekommenderar folk i detta forum att borra? Alltså hur många meter bör jag fixa för att få detta att funka bra?
Huset ligger i norra Sverige (Dorotea) och är 95kvh med källare.. rätt dåligt isolerat
Totalt med källare blir det ju 190 kvm uppvärmd yta i Dorotea. Tycker 8 kW värmepump låter lite för lite till det. Borrhålet borde nu vara minst 170 m aktivt djup som jag ser det och med en kraftigare värmepump 200+ m djupt.
Har som sagt satt in en calibra eco 8 som Thermia rekommenderade.. är mest borrhålet jag funderar på nu hur mkt jag ska extra borraJ Josth skrev:
Tycker det var konstigt att rekommendera bara 8 kW av Thermia. DVUT för Dorotea är -27 °C enligt senaste tabellen från Boverket och det kan säkert bli neråt -35 °C några dygn vissa vintrar. Årsmedeltemperaturen på orten återspeglas i bergets temperatur där man borrar. Det behövs djupare borrhål i Norrland även om husen generellt sätt är lite bättre isolerade än i söder.
Jo de vet jag att ett djupt borrhål är att föredra.. min förra pump var en villa 75 vilket var 7.5kw… en 12a hade nog blivit för storJ Josth skrev:Tycker det var konstigt att rekommendera bara 8 kW av Thermia. DVUT för Dorotea är -27 °C enligt senaste tabellen från Boverket och det kan säkert bli neråt -35 °C några dygn vissa vintrar. Årsmedeltemperaturen på orten återspeglas i bergets temperatur där man borrar. Det behövs djupare borrhål i Norrland även om husen generellt sätt är lite bättre isolerade än i söder.
Med två hål eller fler så måste du kunna strypa slingorna till rätt flöde, vatten går alltid lättaste vägen och det vet ingen vilken väg det tar. Är då hålen av olika djup, så kan diffen fluktera rätt bra. Strypning sker så att båda har en likvärdig temp in. Sammankoppling ska vara i huset och inte på utsidan.
Precis! Jag tror att du vinner i längden på att lägga det lilla extra och borra ett nytt hål på 200m (eller gärna 220m) direkt istället och köra på det nya hålet.J jonaserik skrev:Med två hål eller fler så måste du kunna strypa slingorna till rätt flöde, vatten går alltid lättaste vägen och det vet ingen vilken väg det tar. Är då hålen av olika djup, så kan diffen fluktera rätt bra. Strypning sker så att båda har en likvärdig temp in. Sammankoppling ska vara i huset och inte på utsidan.
