S
A alexando skrev:
Jag har provat allt ovan för att få ordning på ett lås, det klickade intermittent och svarade inte som det skulle på kod och låsning. Jag testade sedan att hålla in slumpmässiga sifferkombinationer. När jag hållit inne "2" och "4" samtidigt några sekunder började handtaget lysa orange och vips så funkade allt... Måste ha kommit åt någon nollställningsfunktion.
Inte problemet hos oss (så det avhjälper inte här, tyvärr...). Det blinkar grönt som det ska, när man anger rätt kod, samt avger ett svagt litet klickljud. Men handtaget går likväl inte att rubba.
S
S Tommy66 skrev:
Tröttnat. Får inte längre några svar från Assa.
Finns det några vettiga alternativ på marknaden?
Vill ha funktionen kvar.
Blev tipsad om Yale. Bauhaus kundtjänst hävdar (apropå den extrema utseendemässiga likheten) att Yaleprodukten inte är densamma som Assas.
Tvivlar skarpt. Även med tanke på att Assa äger Yale.
Erfarenheter någon, av Yaleprodukten?
https://www.bauhaus.se/dorrhandtag-codehandle-assa-hoger-mattkrom-7811
[länk]
Det är samma assa handtag med en annan bottenplatta för att täcka en annan hålbild, Yale är endast ett varumärke som ofta används mot privatkunder.
Det nya alternativ som finns är "vision home" men det är för nytt för att uttala sig om dess kvalitet men svårt att tro att den skulle vara sämre än 7810, 7811 och 7812.
https://www.vision-home.se/
S
[länk]
Tack för tipset, ser intressant ut!
Betydligt dyrare men funkar det så...
I vårt fall med tre handtag så skulle det betyda närmare 7 tusen bagis.
För att inte tala om de 4,5 som går (eller snarare redan gått...) i sjön för Assaprylarna.
Jag köpte 4st för 10 år sedan där nu har alla gått sönder och även de som byttes på garanti,
Trött!
Inte ens siffertrycket fungerar som borde vara det minst mekaniska, uatn lamporna blinkar "när de känner för det".
Skitprodukt som kändes briljant från början.
Tack för tipset! Mitt lås hade också "spärrats", hördes bara ett svagt klick när koden slogs. Skruvade bort det och tog isär enligt din anvisning. Säkerhetsskruven gick bra att få loss med en smal spetstång. Tog ut insatsen och töjde ut den inre mindre fjädern. Såg kulorna men de satt lydigt kvar i sina hål inne i cylindern som tur var. Monterade ihop och nu funkar det igen.
Har fått byta batteri några gånger, det har hjälpt.
Men när vi skulle känna om det var låst gick handtaget av och dörren gick upp, trots att låset var låst !?!?
Ersatte det med det gamla låset med nyckel, alldeles för "pilligt" och små knappar för att det skall fungera smidigt. Svårt att öppna i mörker, hur blir det om man i panik behöver öppna ? Varför 6 siffror ??
Avbruten digital dörrhandtag med knappsats på en träyta.
L lasua skrev:
Varför 6 siffror ??
Det är normalt med minst 6 siffror för lås då det krävs enligt regler om godkännande (certifiering).
Tyvärr är dom inte bättre än så, var glad att den överlevde batteribyte.
spiisfint spiisfint skrev:
Det sitter 2 kulor i låset, inte 1. De sitter mitt emot varandra en bit in i låshuset. Jag lyckades sätta i den med hjälp av en magnetisk mejsel och in tunn omagnetisk pinne som jag föste av den från magnetmejseln med.
Hej vet du om det finns sprängskiss på låset. Har precis samma problem. Har googlat efter skiss men har inte lyckats hitta.
2 & 4 löste även mitt problem med helt ”dött” handtag.
UlrikLauridsen
Korrekt, kom fram till detta också. Påståendet i början av tråden att kulan skall vara centrerad på fjädern stämmer inte.
Ett tips för att inte göra det så pilligt är att lossa spårryttare så att man kan stoppa i kulorna utifrån istället.
Funker det stadigvæk ?
Skulle du omkode haandtaget efter du havde hållit inne "2" och "4" ?
Är det någon som vet hur man nollställer koden?
Min 2:a har lagt av, så 2&4 funkar inte.
Var finns bäst bruksanvisningar?
Jeg har haft, og har stadigväk problemer med min lås 1 ud af 8, som ibland ikke fungerer da nogle af knapperne ikke giver lys fra sig. Jeg har dog fundet ud af at selvom lampen ikke blinker naar jeg trykker paa knappen saa fungerer den. Problemet er (hos mig) at hvis lampen ikke virkede trykkede jeg igen i den tro den ikke virkede. Det har virket hos mig at se bort fra lampen. Prøv det
Tack, bra tips, men tyvärr var funktionen borta också.
Genom att först ta bort gummiplattan över alla knapparna helt, och sedan med en tandpetare försiktigt lyfta på nästa plastlager över min felaktiga metallknapp och skrapa bort lite oxider mellan kontaktytorna, lyckades jag få knappen att fungera igen. Både som funktion och med ljus.
Det fanns en del oxidering även på knappkretskortet och kontaktbandet som jag skrapade också.
Oxideringarna ledde till kortslutning som i sin tur ledde till att det blinkade rött varannan sekund. Förmodligen signalen för fel.
