Jag är bara glad åt era fräsdiskussioner så jag läser och begrundar.
Det är snart 17 år sedan jag gick ut yrkesskolan så jag är bara tacksam för att få minnet uppfriskat och litet information om utvecklingen efter det.
S
Denna tråd kommer absolut att följas:) då man har noll kunskaper om denna maskintyp.
S
Har precis införskaffat en vertikalfräs och vill lära mig allt i denna konst:) Jag har aldrig använt en vertikalfräs, inte ens stått bredvid en sådan, förens några veckor sedan:)
Några funderingar:
- Hur ska man tänka runt de löstagbara iläggsringar som finns till fräsen?
- Distanserna på spindeln? Hur ska kuttern monteras?
Anders 1920-tal
Följer med intresse...
Några funderingar:
Mina tankar, finns säkert fler uppfattningar.
Iläggsringar: Montera så att det är så tight mot kuttern som möjligt. Rengör ordentligt innan montage. Ibland har man kuttern över bordet och vill ha iläggsring under kuttern, det ska man vara försiktig med, lätt att man vevar ner kuttern i ringen. I de fallen är det ofta bättre att ha en melaminskiva eller liknande under.
Distanserna: Precis som när det gäller fräsar, borrmaskiner mm skall verktyget monteras så långt in på spindeln som möjligt för att ge mindre kast och mindre påfrestningar för axel och lager. Oftast kan man köra alla distanser ovanpå kuttern. Ibland, framförallt när man ska luta kuttern kan man dock behöva ha distanserna under kuttern och då har man ju inget att välja på.
Aigneranhåll: Eftersom du har ett sådant tänkte jag påminna dig om att vara försiktigt när du höjer/sänker/lutar kuttern efter att allt är inställt. Om du gör det, speciellt med fräsen igång (vilket man inte bör göra men det händer kanske ibland, rekommenderar inte detta) finns det risk att man fräser i eller böjer "fingrarna". Var alltid försiktig när du ändrar inställningar och släpp bromsen på axeln och snurra på kuttern för hand och se till att den inte tar i någonstans innan du slår till fräsen.
Skooda
S
Tack Daniel för inputen, jag kommer säkert med fler frågor:) jag vill också säga att jag inte kommer att försöka starta maskinen själv, utan jag vill först säkerställa att jag har baskunskaperna innan äventyret börjar:)
Finns det någon trevlig julmarknad i Lund?:)
Vad har expertisen för åsikter om att köra spindeln motsatt väg och mata från vänster?
Min T160 har vänstergång och jag skulle kunna utnyttja vissa bett effektivare med vänstergång.
S
Vilken kutter behöver jag för att åstadkomma denna avrundning?
- Materialtjockleken är 15mm och 19mm
Avrundad kant på gul arbetsritning som indikerar önskad profil för kutterval vid bearbetning av 15mm och 19mm material.
gärna en länk
Det går med ett lämpligt avrundningsbett. Först kör du ena sidan och sedan den andra så att rundningarna möts i mitten.
http://www.swedendro-tools.se/shop/...tyg/for-stationara-maskiner/avrundningsfrasar
Annars går det att beställa knivar med rätt rundning för hela kanten. Om du får tag i en 40mm kutter av den här typen så finns det ett oändligt utbud av profilbett och så kan man beställa egna profiler till ett hyggligt pris. http://www.swedendro-tools.se/shop/...ktyg/for-stationara-maskiner/universalkuttrar
Bett:
http://www.swedendro-tools.se/frasv...-maskiner/profilstalvandskar/40-mm-profilstal
Äldre kuttrar av den här typen har inga avvisare så det krävs bara två bett per profil. Sådana kuttrar är ännu i allmänt bruk i snickerier men man skall akta fingrarna extra noga. De är väl inte helt lagliga.
Man kan också köpa bettämnen och slipa till dem själv på ögonmått om man har penningsnöd och vältränat ögonmått. Jag har gjort det någon gång men du är nybörjare och skall helst köpa färdiga profilbett.
Många snickare köper bara ett profilbett för varje profil och så klämmer de fast någonting annat som motvikt i andra spåret i kuttern och så kör de på lågt varvtal och extremt långsam matning. Så var min kutter utrustad då jag köpte den och jag har kört en hel del på det viset men jag har gått in för att alla nya bett jag skaffar skall vara par.
Jag rekommenderar bestämt att du som nybörjare ALLTID kör med två lika bett! Låt inte snålheten bedra visheten!
Skooda
Googlade fram lite länkar.
Standardkutter utan avvisare. Aluminium duger om man tar det försiktigt... vilket man ändå alltid skall göra. Får endast användas med matarverk.
http://iis.toolbox.se/shop/templates/product.aspx?ProductGuid=TB90-92&GroupGuid=131
Den med spånbegränsare är här
http://iis.toolbox.se/shop/templates/product.aspx?ProductGuid=WPTB90-98S&GroupGuid=131
Nackdelen med den är förstås att verktygskostnaden blir högre. 4 stål istället för två.
Här finns en lista med standardstål som passar i ovanstående. Är det kuttern med avvisare lägger man till S till stålnumret för att få med spånbegränsare.
http://iis.toolbox.se/shop/templates/pricelist.aspx?GroupGuid=90
Stålen är i HSS. Lätta att slipa om. Det enklaste sättet att få fram en profil är att utgå från ett standardstål och modifiera det. Är man lat kan man göra som Heimlaga skriver och bara göra ett stål. Viktigt att hitta ett motstål med samma vikt för att undvika vibrationer. Brevvåg är ett trevligt verktyg att ha tillgång till :).
94242HSS Är rundning radie 10. Radie 8,5 går säkert att hitta också. Mycket nöje.
Mvh Findus
PS. Höll på att glömma det absolut mest använda verktyget. En bra falskutter med raka skär. Låt ingen smart säljare lura på dig en spiralkutter :p. Odugliga till precisionsarbete.
http://www.swedendro-tools.se/shop/...erktyg/for-stationara-maskiner/falskopierfras
Komplettera med en mallring.
http://www.swedendro-tools.se/shop/...rasverktyg/for-stationara-maskiner/mallringar.
DS
mattias987 och 1 till
Det går bra. Lite som att köra vänsterhänt. Saker att se upp med är att muttern på spindeln är gängad för att självlåsa vid högergång. Därför viktigt att vara extra noga med åtdragningen.
Det går att köra med medmatning också men det är överkurs än så länge;).
Mvh Findus
S
Tack för länkarna, dessa kuttrar ingick i köpet.
Samling av olika verktygsknivar och fräshuvuden för träbearbetning, utspridda på en vit handduk.
Bra fräsar att ha.
Varför röda fläckar på handduken? 😜
Bra grejer på det stora hela. Frisfräsen och Tersakuttern är godkända. De andra får man bara använda med matarverk. Återkommer i EM när jag har lite tid att svara. Nu är jag på språng.
Mvh Findus
S
bax skrev:
Bra fräsar att ha.
misstänkte att frågan skulle komma:) bara målarfärg efter hurtsbygget:)
FredrikR
