646 203 läst · 10 090 svar
646k läst
10,1k svar
Allt om bilen
Briodlights ultra 220 led rekommenderas som ett prisvärt kilometerljus om man önskar smal ljusbild. Säljs med verkliga watt och lumen. 135 W , 11600 lm , 1lux @960m.
Jag har 2 på en lös båge som jag bara bultar på bilen när vi åker till fjälls.
I mitt tycke fruktansvärt med ljus som gör sig bra på långa raksträckor med lite trafik. Hemma i Dalarna är de bara jobbiga med alla reflexer från skyltar.
Så hemma kör jag enbart med 4 x 70W led innanför grillen som har väldigt bred ljusbild. Det passar mycket bättre när man kör i bebyggda områden.
Har även 2 knappar så jag kan välja smal eller bred ljusbild eller båda.
Isakare skrev:Kompis ringde "Hur fan får man ut drivaxeln"
Det är bara en fjädrande ring, knyck till så hoppar den ut.
Några timmar senare "Den sitter som berget" Okej, jag kommer.
Han visade när jag kom med EN kofot "Kolla det går inte"
Jag tog TVÅ skruvmejslar, satte en på varje sida om knuten och knyckte till....Så där =)
Här funkade det inte att få isär med nåra medel, yttre damaskerna var skrot, så jag tänkte: Dela på sk.... o byt. Gick inte på nåt vis att få isär. Så till slut klöv jag knuten med rondell. Tänkte att jag köper nya knutar, men knuten som behövdes fanns inte att köpa. kombinationen med antal på inre o yttre splines fanns inte .Kolla i kvittona jag fick med bilen: Förra ägaren hade köpt drivaxlarna i USA . så det blev 2 nya drivaxlar
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Drivaxlar som det inte finns nya knutar till finns här också. En stor del av SKF´s drivaxlar är special och man kan inte byta en yttre knut på en sådan till motsvarande rätt för bilen. Skiljer i splines och varför man gör så övergår då mitt förstånd. Jagade knut till en VAG bil tidigare och sen dök det upp ett likadant ärende i bekantskapskretsen och började då rota i det. Fick ut ett dokument från SKF där de listade alla dessa. De har då alltså en komplett axel där det är kanske 24 splines mot drivaxeln. Sen säljer de även rätt lös knut för bilen ifråga med 26 splines. Var nånstans ser man fördelarna? Den som ställs inför dilemmat i framtiden kanske inte ens köper en ny SKF axel utan någon annans så merförsäljning kan det ju inte handla om.
Nån som kan rekommendera ett bra medel att ta bort resterna av bitumen/asfalt från ljuddämpning? Behöver verkligen får det rent inför ommålning av insidan.
Funkar det med biltemas tjärlösare tro?
Kan det handla om något mönsterskydd?S Stefan1972 skrev:Drivaxlar som det inte finns nya knutar till finns här också. En stor del av SKF´s drivaxlar är special och man kan inte byta en yttre knut på en sådan till motsvarande rätt för bilen. Skiljer i splines och varför man gör så övergår då mitt förstånd. Jagade knut till en VAG bil tidigare och sen dök det upp ett likadant ärende i bekantskapskretsen och började då rota i det. Fick ut ett dokument från SKF där de listade alla dessa. De har då alltså en komplett axel där det är kanske 24 splines mot drivaxeln. Sen säljer de även rätt lös knut för bilen ifråga med 26 splines. Var nånstans ser man fördelarna? Den som ställs inför dilemmat i framtiden kanske inte ens köper en ny SKF axel utan någon annans så merförsäljning kan det ju inte handla om.
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 297 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 297 inlägg
Borde gå men det är svårt att veta
Kristallolja eller lacknafta funkar, möjligt att det ingår i biltemaprodukten men en del avfettningsmedel är totalt värdelösa oavsett om det står ok eller biltema osv. på flaskan
OK var en dålig jämförelse, deras blåa som de kallar super avfettning är typ 10 gånger så bra mot Biltemas, men det finns flera andra som är dåliga.hsd skrev:
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
hsd
· 6 297 inlägg
hsd
- 6 297 inlägg
Det fanns något som hette microstar, eller något sådant, det var braIsakare skrev:
Nave 42 fanns för längesedan,det avfettade jag ett garagegolv med före målning
Tror inte dessa finns kvar numera
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 641 inlägg
Jag skulle behöva centrumkåpor till vinterhjulen på nya bilen (VW).
Någon som har någon erfarenhet av en viss säljare och hur bra deras kåpor håller?
