55 589 läst · 249 svar
56k läst
249 svar
Allemansrätt eller vår rätt på vår tomt?
Förenklat ja.. Så länge det inte är uppenbart att det är er hemfridszon så är det tillåtet att använda platsen inom allemansrättens begränsningar.M MoaLouise skrev:
Ni får lagen på er sida genom att tydligt visa att det är en privat plats. Sedan behöver det inte innebära att ni sätter staket, taggtråd och aggressiva varningsskyltar. En diskret skylt som säger att det är en privat grillplats och ett mobilnummer man ska höra av sig till om man har någon fråga. Enkelt och tydligt.
Mycket av det du räknar upp hamnar inte inom hemfridszonen. Hemfridszonen är trädgården närmast bostadshuset. Inte ladugård, vedbacke mm.Maskintok skrev:jo egentligen så sa det en hel del..
stuga... dess användningsområde..
bo, leva, vistas..
ladugård.. bruka jorden, köra maskiner, sköta djuren, förvara foder, gödsel, redskap mm..
Så krävs allt en bra bit mark intill denna iallafall...
Och jag skulle nog vilja hävda att 2500m2 är ett minsta yta för detta om det är ett torp...
fälla ved, klippa gräs, leva mm..
D Daniel 109 skrev:
Nja det är då inte utskrivet så i PBL.
"ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål"
Du har rätt i att det inte normalt sett inte är hemfridzon kring ekonomibyggnader..
Men där gäller detta..
Visa hänsyn
Det går som nämnts ovan inte att ange något exakt avstånd för hemfridszonen, men ju mer störande den aktivitet man ägnar sig åt kan uppfattas ju längre behöver avståndet till bebodda hus vara. Man får försöka att sätta sig in i den boendes situation och tänka på vilken hänsyn man själv skulle vilja att andra människor visar.
Det är ju inte så svårt att skrämma bort de objudna gästerna som dyker upp vid grillplatsen. Ta av er alla kläder och spring runt och skrik som galna hönor så ska ni se att det blir fart på packet. Hoppas någon politiker med stake sätter lite fart på att ändra dessa gamla kommunistfasaoner!
Då åker man garanterat dit för förargelseväckande beteendeJonatan79 skrev:
Ibland är det inte så tydligt vad som gäller, tror staketet kan ställa till det i detta fall och ge intryck att det utanför är icke tomtmark.
Kan man fråga någon instans, t ex kommunen, vad som gäller på en viss adress? Tänker då när man är på andra sidan och är osäker om vad som räknas som hemfridszon och var allemansrätt gäller.
Till TS.
Sammanfattningsvis kan man inte förbjuda folk från att vistas på mark man äger om det är tillåtet enligt allemansrätten. Däremot begränsas allemansrätten av äganderätten, vilket innebär att du inte ska behöva utstå att någon brukar din gård på ett sätt som stör dig som ägare.
i USA hade ägaren satt upp en skylt "private area. intruders are shot at sight" men sådant beteende har vi ännu inte här. vi ska vara rädda om vår allemansrätt, intrång som du beskriver är oacceptabelt. Går det att förstå att det är er privata grill och del av er tomt? Tyvärr får ni sätta upp skyltar för info, likt dem med bajsande hund och snedstreck över när som sätts upp när man inte önskar hundrastning på tomtenS Staffan-N skrev:Först och främst, när som helst kommer en besserwisser in i tråden och påpekar skillnaden mellan Fastighet och Tomtplats
Allemansrätten är ju lite subjektiv, så det är nog ganska svårbedömd utan att veta mer om er mark. Om ni inte vill ha folk på er skogsplätt så får ni nog markera att "här bor vi". Förslagsvis på ett trevligare sätt än ett taggtådsstängsel och en skylt med en dödskalle där det står "privat mark". Omfattas skogsplätten av strandskyddet är troligtvis en sån markering olaglig, men bättre att göra och be om ursäkt än att fråga om tillåtelse, för då kan man ju få ett nej
Att säga att det är oacceptabelt är att ta i när det tycks se ut som att det är utanför tomten, och kanske även är det.
Kommunen kan bara svara om det gjorts en tomtplatsavgränsning. Det saknar de flesta fastigheter.
För att göra en lång story kort skulle jag svara som flera andra tidigare.: Stängsel kring hela området är ett enkelt, tydligt och fullt lagligt sätt att hävda hemfriden på ett så litet område som ett kvarts hektar kring en bostad. Detta under förutsättning att marken inte berörs av Miljöbalkens Kap 7 med något av dess olika "skydd av områden".
Mig veterligen förekommer begreppet tomtplats i svensk lag endast på ett enda ställe, nämligen i Miljöbalken Kap 7, §§15 och 16, och då kopplat till strandskydd
17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
inom en tomtplats (min kursiveringe) som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532).
15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras,
Mig veterligen förekommer begreppet tomtplats i svensk lag endast på ett enda ställe, nämligen i Miljöbalken Kap 7, och då kopplat till strandskydd.
byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).
Min åsikt är att taggtråd är ett skit som drabbar oskyldiga djur med helt onödigt lidande. Dessutom är det inget kul för dig som markägare att någon gång i framtiden rensa bort taggtråden när den rostat alternativt när du tröttnat på stängslet av andra skäl. Seen that - been there ...TEkman skrev:
Mycket onödigt gräl om allemansrätten här, när problemet är busenkelt.
TS har satt ett staket mitt genom sin tomt och sidan "utanför" staketet är skogstomt med grillplats, som angränsar (fast utan tydlig gräns) till en mer allmän skog.
Det är väl inte så konstigt att någon då tror att grillplatsen är kommunal eller nåt? Det hade jag antagit också. Lösningen är ju att sätta upp staket längs tomtgränsen. Det kan ju vara ett mer diskret flätat staket t.ex. om man nu inte har lust att sätta ett vitt plank längs gränsen och sabba skogskänslan.
2 500 m2 är ju inte ens stort när man bor lite utanför vanlig bebyggelse.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Har ungefär dubbelt så stor tomt, med mycket stor del skog på den och åtminstone förr om åren gick det en viltstig över den skogiga delen, runtom är det mest åkrar, men ungefär två mindre skogsbitar träffar tomten hörn mot hörn typ.
Har väl haft en del problem med att folk släppt sina hundar på vår mark, men priset togs nog när vi konstaterade att jägare stått på pass på tomten i närheten av viltstigen (syntes att någon stått och trampat länge på ungefär samma fläck) Det var åtminstone jakttid då, annars brukar man höra några skott då och oavsett årstid.
Man får väl vara glad så länge ingen rest ett jakttorn på ens mark plötsligt.
Kan nämna för några år sedan då det var ett par decimeter snö, då kom en älgko med kalv och la sig ett par timmar på gräsmattan ungefär tio meter utanför vardagsrumsfönstren
