23 007 läst · 51 svar
23k läst
51 svar
Akut! Läckande rör badrum
För att besvara din fråga om hur få lös blandaren. En haknyckel som passar på hakmuttern, håll blandaren med en rörtång, blandaren är ju ändå skrot.
Vet inte om det finns hakhylsor för ändamålet.
Huggmejsel och hammare används om verktyg saknas, inte så lätt om inte blandaren sitter fast.
Tigersåg kan vara en utväg.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Yes tack det blir en utmaning att få loss den :/ sedan att hitta en ny som passar kopplingen..L L A Axelsson skrev:För att besvara din fråga om hur få lös blandaren. En haknyckel som passar på hakmuttern, håll blandaren med en rörtång, blandaren är ju ändå skrot.
Om utrymme finns kanske du kan dra av hakmuttern med en rörtång alt. Pologriptång. Gissar att hakmuttern har skurit fast på gängan där på slutet, med lite våld kanske du får lös blandaren.Boss89 skrev:
Mät diametern på hålet där blandaren satt och ta med blandaren till en VVS-butik så kan de säkert hjälpa dig.
Den och kranen bredvid verkar vara en komplett enhet. Dvs du behöver skruva ner båda samtidigt och byta båda som en. Mitt ”kina kar” har separata kranar med slangar motsvarande dom du hade från väggen mellan kranarna. Då kan man ta ut dom 1 i taget. Hittar du ingen tillverkare så kan det big bli knepigt hitta exakt rätt. Men om du tar ut båda och lägger ihop delarna då kan man nog relativt lätt utreda vad du behöver. Det som styr är cc avståndet mellan de två kranarna. Och hur många funktioner kranen som man skiftar vattenflödet med har, Jag hade också satsat på pm-hem. Eller idogt letande på ebay/amazon . Alternativt ta med delarna till en kvalificerad vvs butik. Det kan nog dock vara svårt att få hjälp i butik då de brukar vilja veta exakt vad man har. Bildexempel hur en komplett ebhet ser ut.
Min gissning är att det sitter en låsskruv etc i framkant på den närmsta kranen, och troligen en till innanför knopparna på den bakre. Eller om rentav en elelr flera knoppar är en låsning. Sen får du av toppkranarna, gänga sen av de kromade toppbrickorna, så tas de ut nedåt..
Ta bort slangarna och plugga de ändar som pekar neråt. 15 mm plugg med mutter gissar jagBoss89 skrev:Hej!
Blandaren på vårt badkar slutade funka så vattnet sprutade överallt i badrummet. Har varit tvungen att stänga av inkommande vattnet i hela huset för att inte det skulle bli översvämning. Så nu står man i akutläge
Har någon en aning om hur jag gör för att enbart stänga av vattnet på de två rören på bilden? Så vi kan ha igång vattnet i huset åtminstone. Finns det någon slags avstägningsventil man kan köpa?
Uppskattar all hjälp!!
plocka bort vinklarna och slangarna och sedan tar du med dig dom till nån butik som säljer VVS prylar exempelvis hornbach och väl där så säger du att du vill ha nya slangar och istället för vinklar så köper du vinkelventiler så du i framtiden kan stänga av vattnet lokalt vid behov.Boss89 skrev:Hej!
Lycka till
