Blandaren på vårt badkar slutade funka så vattnet sprutade överallt i badrummet. Har varit tvungen att stänga av inkommande vattnet i hela huset för att inte det skulle bli översvämning. Så nu står man i akutläge
Har någon en aning om hur jag gör för att enbart stänga av vattnet på de två rören på bilden? Så vi kan ha igång vattnet i huset åtminstone. Finns det någon slags avstägningsventil man kan köpa?
Uppskattar all hjälp!!
Renoverare
· 375 inlägg
VVS är inte min starkaste sida men jag tror du borde kunna skruv bort slangarna och sätta dit typ en sån här istället:
https://www.bauhaus.se/lock-r10-for...MI8f-x1Lym-AIVygLmCh1QygxCEAQYAiABEgL80PD_BwE
Boss89 skrev:Hej!
Vart kommer läckaget ifrån? Är slangen av eller kan den möjligtvis gängat upp sig från någon koppling? Isf kan du dra åt kopplingen bara.
Läcker det från kallvatten eller varmvattnet?
Är det från VV så kan du stänga av vid din varmvattenkälla och slå på KV igen.
Annars får du leta efter möjliga avstängningsventiler som förser badrummet från fördelarskåp eller pannrummet.
Du kan köpa pluggar till klamringskopplingen imorgon eller nya slangar om det är de som är av också.
Boss89 skrev:Hej!
Vart sprutar vattnet?
Ett lock i storlek R15 med packningar kan du ersätta slangarna med, finns lite överallt att köpa. Hornbach, bauhaus, biltema etc..
https://www.hornbach.se/shop/Lock-med-packning-G15-4464822/5111822/artikel-detaljer.html
Det sprutar vatten både från kall o varmvatten slangen. Slangarna är alltså de som gått upp till blandaren på badkaret och de börjar ifrån de hålen i väggen.A Abergstrand skrev:Vart kommer läckaget ifrån? Är slangen av eller kan den möjligtvis gängat upp sig från någon koppling? Isf kan du dra åt kopplingen bara.
Det märkliga är att kallvattnet läcker lite trots att inkommande vattnet är helt avstängt..
om det sprutar från båda slangarna låter det ju konstigt….Boss89 skrev:
Är rören i väggen hela räcker det att skruva loss slangarna och plugga igen rören från väggen.
men det är inget som säger att det är det som är problemet. Även om det är mest troligt.
plugga rören. Slå påvattnet. Låt fru eller kompis stå i badrummet och lyssna efter vatten. du kan även titta på vattenmäraren och se om den rör sig
är läckan inne i väggen är det ju en större skada. Är det bara slangarna/badkaret är det myvkåcket enklare.
Tackar ska göra det imorgon! Hur får man reda på om läckaget är i väggen om det nu skulle va det?Appendix skrev:om det sprutar från båda slangarna låter det ju konstigt….
det läcker från dessa två slangar som är kopplade till de två rören som kommer ut ur väggen, en för varmvatten och en kallvatten. Dessa går in i blandaren på badkaret och det är därifrån de har lossnat.
Kallvattnet läcker litegrann när hela husets vatten är avstängt. Så fort jag sätter på vattnet i huset så sprutar vatten ur slangarna okontrollerat
