687 189 läst · 2 879 svar
687k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Tittade på ett Verisure till mina svärföräldrar men tyckte att månadskostnaden blivit allt för hög. Hittade då denna gedigna tråd och fastnade för Ajax. Känns som detta system skulle passa utmärkt för dom och är nu inne på att även skaffa det själv. Har funderat på ett DSC för att kunna koppla ihop med hemautomationen men endast dom äldre modellerna har fullt stöd i ex HomeSeer och enheterna till dessa känns lite föråldrade vad gäller kommunikation och design.
Så inför ev köp har jag några funderingar som jag hoppas kunna få klarhet i:
- Den vita keypaden, syns dom vita siffrorna tydligt även i dagsljus?
- Stämmer det att man endast kan nyttja en enda kod på keypaden? Det hade varit smidigt att kunna ge ut en annan kod till ex städ och även gärna välja att få en push när vissa användare larmar på/av.
- Ser att Keypad med RFID-stöd är med under föreslagna features, men har någon hört om detta är en produkt som kommer att släppas och isf när?
- Skulle som sagt gärna vilja kunna integrera med hemautomatiken (HomeSeer). Grundkrav är att kunna läsa av när man larmar på/av men också gärna kunna nyttja sensorerna i automationen. Ser att IFFF-stöd står på föreslagna features men vet inte hur snabb responsen kommer bli. Ser också att det finns två "bridge"-produkter från Ajax. Någon som testat några av dessa eller funderat för övrigt kring integration med hemautomatik?
Keypaden tycker jag funkar i vanligt dagsljus. Har dock inte testat i direkt solljus.Freddan101 skrev:Tittade på ett Verisure till mina svärföräldrar men tyckte att månadskostnaden blivit allt för hög. Hittade då denna gedigna tråd och fastnade för Ajax. Känns som detta system skulle passa utmärkt för dom och är nu inne på att även skaffa det själv. Har funderat på ett DSC för att kunna koppla ihop med hemautomationen men endast dom äldre modellerna har fullt stöd i ex HomeSeer och enheterna till dessa känns lite föråldrade vad gäller kommunikation och design.
Har själv kollat på en uartbridge eller vad den nu heter och med hjälp av uuart bygga en mqtt brygga. Men det är stört omöjligt att köpa denna modul nånstans verkar det som
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
uartbridge pratar dock inte med en Ajax Hub utan bara direkt med Ajax detektorer.J Johhol skrev:
https://support.ajax.systems/en-us/...6376.587486329.1548194293-60517583.1537341899
Det går att ha flera koder. Man kan ha upp till 100st olika tror jag de är. Man får inleda koden med 1*kod* eller 2*kod* eller hur de nu va. De finns här i tråden ett par sidor bak.Freddan101 skrev:
Hemautomation i dagsläget är lite krångligare men det går att lösa om man vill. Min egna lösning består i av en Ajax Wallswitch. Ajax styr wallswitchen. Wallswitchen styr en trafo. Trafon skickar ström till en Z-Wave sensor som tar emot mellan 0-10v. Beroende på om spänningen är 0v eller 9v = Larm av/på. Inte den snyggaste lösningen kanske men det får duga för stunden.
Sedär ja. Tack för infon. Jag hade tolkat det som att den pratar med hubben.Erik Hellgren skrev:
Infon jag vill ha ut är öppet/stängd status från respektive enhet samt hurvida det är pålarmat eller inte i respektive zon.
· Västra Götaland
· 652 inlägg
I och med att man kan läsa ut status för varje sensor bör man med lite logik kunna avgöra om systemet är larmat, delvis larmat eller avlarmat. Dock blir det svårare att larma på/av via automatiken i och med att det inte går att kommunicera med hubben.J Johhol skrev:
Rapporterar sensorerna ex rörelse även i avlarmat läge eller går dom ner i viloläge?
· Västra Götaland
· 652 inlägg
Hittade posten lite längre upp i tråden som du tipsade om. Bra att man kan ha både en masterkod och individuella koder. Vet du om man kan välja att få en push i appen när en särskild användare loggar på/av?Kendobendo skrev:Det går att ha flera koder. Man kan ha upp till 100st olika tror jag de är. Man får inleda koden med 1*kod* eller 2*kod* eller hur de nu va. De finns här i tråden ett par sidor bak.
Smart lösning med wallswitchen. Antar att man även skulle kunna ha två och låta den ena vara aktiv vid full pålarmning och den andra aktiv vid skalskydd. Går det även att aktivera en wallswitch vid utlöst larm? Blir en jäkla massa switchar...
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Blir nog svårt då varje detektor endast kan vara ansluten mot 1 Hub eller 1 bridge. Inte båda samtidigtFreddan101 skrev:I och med att man kan läsa ut status för varje sensor bör man med lite logik kunna avgöra om systemet är larmat, delvis larmat eller avlarmat. Dock blir det svårare att larma på/av via automatiken i och med att det inte går att kommunicera med hubben.
Du får en pushnotis när larmet går på för alla användare. Tror inte du kan filtrera så du bara ser en specifik användare och inte andra. Det är lite allt eller inget skulle jag tro.Freddan101 skrev:Hittade posten lite längre upp i tråden som du tipsade om. Bra att man kan ha både en masterkod och individuella koder. Vet du om man kan välja att få en push i appen när en särskild användare loggar på/av?
Dessa kombinationer är möjliga så vitt jag kan se i mitt larm:
Slå på/av relä vid:
Vanligt larm PÅ
Vanligt larm PÅ + Nattlarm
Larm av
Du kan såldes inte uppnå bara funktion vid nattlarm. Du är tvingad att då ha det aktiverat vid vanligt larm också.
Nattlarm = Skallarm. I fall de inte va uppenbart
Sähär ser det ut i appen för mig på notifikationer. Och pass code settings.Freddan101 skrev:Hittade posten lite längre upp i tråden som du tipsade om. Bra att man kan ha både en masterkod och individuella koder. Vet du om man kan välja att få en push i appen när en särskild användare loggar på/av?
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 953 inlägg
Har en på en av mina PiR också... ingen notis om att något är fel. Hmm..?
Elektroniktokig
· Åkersberga
· 458 inlägg
Just nu finns några mindre småbuggar vilket har att göra med uppdateringen av Ajax fw till 2.7P Peter_K skrev:
Har man uppdaterat Ajax app'en är den egentligen gjord för 2.7 o inte 2.6.
2.7 är här inom kort om den inte redan börjat rullas ut. Fick 2.7 (beta) i en av min Hub'ar för några veckor sedan och då försvann dessa "felmeddelanden" (hade en 1:a på min utesir också)
Erik Hellgren skrev:Det går bra att köra bara via gsm'en (gprs).
Finns det täckning på tele2s nät är ett Comviq kontant laddat med "standard 250" bland det billigaste.
Tänk på att du måste starta den första gången med nätverkssladd inkopplad bara. Så tips är att göra det hemma vid routern.
Detta pga att sim-kortets APN måste skrivas i under gsm-inställningarna innan den kopplar upp på gprs
kan inte hitta till något som är standard 250 via comviqs sidor, bara via google och där finns ingen information om hur man skaffar det, är det borta numera?
och , vad ska man kolla på annars om man vill ha en gnutta datatrafik som backup men inte har lust att betala en hundralapp i månaden
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 370 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 370 inlägg
