4integration jocke4u skrev:
Gick med i FB gruppen "Ajax Security Installers" [länk] och postade en fråga om API (speciellt att läsa status) och en Ajax Engineer var snabbt på....gå med och kommentera ert API behov medan de lyssnar ;) :D
De är lite ovilliga och pekar på säkerhetsrisker men vill framförallt ha ett ReadOnly API
Ska jag göra omgående
4integration
Någon som har förslag hur jag kan få Ajax att tända mina plejd enheter?
Vad krävs för att tända en Plejd? Ajax har ju både ett 230v relä (wallswitch) och ett 12v Ajax relay som båda är potentialfria/torra reläer. Jag kör fler av dessa för olika saker men har ej prövat med Plejd
Vid utlöst larm samt av/pålarmning så kan du styra plejd mha av t.ex Home Assistant eller Homey genom att utnyttja SIA-integrationen. Men tyvärr funkar det inte att använda Ajax's detektorer för styrning av belysning.
Har du tips på att till Homey som stödjer SIA? Jag har inte lyckats hitta någon.
Verkar som du har rätt. Lite konstigt att ingen gjort en sådan. Då är det bara HA som gäller.
Hur funkar det rent praktiskt, verkar inte funka att styra plejd via ha?
Funkar det att köra via homekit?
Plejd har ju inget öppet API, men det finns ett par varianter för inofficiell integration, bl.a: https://github.com/klali/ha-plejd
Använder inte HA själv så den praktiska biten får någon annan svara på.
gol gol skrev:
Plejd har ju inget öppet API, men det finns ett par varianter för inofficiell integration, bl.a: [länk]
Men numera finns det ju stöd för plejd i homekit, går det att interagera homekit med ajax på samma sätt som HA? SIA är väl HA:s protokoll så det lär väl inte funka för homekit med det kanske finns någonting annat?
Tyvärr inte, Ajax har inget Homekit-stöd. SIA är ett väldigt enkelt protokoll som skulle vara ganska enkelt att integrera med även andra plattformar än HA (t.ex Homey). Men som sagt så saknar Ajax's SIA-protokoll stöd för detektorernas status, vilket gör det inte lika intressant för integrering med hemautomation (annars skulle jag kunna tänkt mig att göra en Homey-integration). Ajax känner mycket väl till önskemålet, men är inte ett dugg intresserade av att erbjuda ett bättre protokoll. Så SIA till HA och fulhack till Plejd är nog det enda som bjuds i dagsläget om du inte vill göra en abrovinsch med reläer och "pluggar".
Hej. Är ny med Ajax och har tänkt gruppera larmet så jag kan larma på garage separat. Finns utmärkt video för detta men när jag går in i appen finns inte grupper utan bara zoner. För mig är en zon en del av en större lokal som inte larmas. Men tänker att det bytt namn och möjlighet funktionalitet. Men när jag ska aktivera den så får jag meddelande om att enheter måste grupperas först.
För mig är grupper helt osynlig. Någon som har koll?
Hub 2 Plus 82.2.9.10.3.5.1.0 Firmware 2.14.0
På förhand tack
Zoner och Grupper är samma sak i Ajax. (Engelska Zone betyder i larmsammanhang larmingång/sektion så det är synd att översättaren använt denna benämning).
Har du lagt enheterna i rum innan du väljer in dem i grupper?
Espen K
Tack det var det jag trodde. Men vad betyder då detta meddelande?
Enheterna ligger i rum.
Skärmavbild av gränssnitt för zoninställningar med inaktiverat zonläge och gråskalad zon "Källare".
Kan du inte lägga till enhet i din Grupp Källare genom att klicka på kugghjulet?
Du måste lägga in alla dina enheter i zoner/grupper innan du kan slå på "Aktivear zonläge". (precis som det står)
