85 927 läst · 365 svar
86k läst
365 svar
Är något fel på våra nya solceller
Husägare
· Stockholms län
· 290 inlägg
Jag noterar att din leverantör skriver "Därför skulle jag rekommendera att du löser ditt nuvarande problem..." Detta är illavarslande men han kanske inte vågar erkänna att det faktiskt är hans problem. Du har redan noterat detta, mitt råd är att lyfta detta med leverantören snarast så att detta inte leder till ytterligare problem framgent.M Michaelamela skrev:Nu har företaget återkommit med en ny lösning efter att ha varit i kontakt med en leverantör, de skriver såhär:
Det är möjligt med parallellkoppling med två strängar med olika orientering (öst/väst).
Under vissa förutsättningar är det även möjligt med Sungrow (exakt samma antal paneler i respektive sträng).
OBS! Just Sungrow 17 kw nämns inte på den sida som nämner möjligheten med så kallad polystring.
Därför skulle jag rekommendera att du löser ditt nuvarande problem genom att byta ut nuvarande växelriktare mot två mindre växelriktare. Oavsett så innebär det att nuvarande sträng med paneler åt både öst och väst görs om så att varje sträng endast innehåller paneler åt samma orientering.
Förstår inte varför han är så emot optimerare, känns som det borde bli billigare för honom än två mindre växelriktare? Eller? Behöver en mindre växelriktare mindre ström för att starta, dvs klarar en mindre att starta med bara fyra 550w paneler i en sträng? Är det någon som har erfarenhet av två växelriktare? För och nackdelar? Är två växelriktare något som skulle lösa vårt problem? Team optimerade eller team två växelriktare om inte pengar är en issue?
@Arnodt någon klok input?
En mindre växelriktare kommer klarar en lägre startspänning då det finns en relation mellan växelriktarens märkeffekt och startspänning. Det finns både fördelar och nackdelar med dubbla växelriktare. I ditt fall kan en stor fördel vara att alla paneler i ett väderstreck kan kopplas till en och samma sträng, du kommer att ha en MPPT ingång för varje väderstreck. Du får också redundans, som ökar din anläggnings tillgänglighet vid minsta fel någonstans i systemet. Du kan bättre utnyttja panelerna under svaga instrålningsförhållanden (dåligt väder och vinter) får sannolikt lite bättre verkningsgrad från växelriktaren vid dellast.
Nackdelarna då?
Antagligen inte så många för dig om leverantören verkligen tänker bekosta denna konvertering. De är i huvudsak en högre kostnad för växelriktarna och dess installation, mer kabeldragning och att de kommer att ta upp mer plats (väggyta). Det kommer sannolikt också att bli svårare att hantera och analysera mätdata från växelriktarna om du är intresserad av din solelproduktion på detaljnivå eftersom du behöver addera data från de två enheterna för att få en samlad bild.
Ja, det är en rätt gammal tråd nu, och fortfarande igång!
Det blir lätt så på detta forum. Det är en hel del att sätta sig in i med solceller, och tyvärr finns det många som tror att de vet mer än proffsen för att de själva har solceller - eller de kan i alla fall bidra med en massa tyckande och som frågeställare vet man snart inte vad som gäller.
I en av de första inläggen blev leverantören kallad "jönsar" för de hade satt öst- och västpaneler på samma slinga. Och en förklaring med att när solen står i öster kommer västerpanelerna att dra ner hela slingan och tvärt om. Det stämde för så där en 15-20 år sedan.
Moderna paneler har förbikopplingsdioder som gör att panelerna i skugga kopplas förbi. De stör då inte slingan, men ger inte heller något bidrag. Mitt på dagen eller när det är mulet så att alla paneler har ungefär samma instrålning så är alla panelerna med i slingan.
Det har funnits förslag på 3 MPPT's. Ja, det vore nog bra, men en del har tagit upp att spänningen kan bli för låg för att växelriktaren ska starta med få (5?) paneler. Men har ni inte kollat databladen för solcellerna? En typ från JA Solar som ger runt 550W har en Uoc (oc= Open Cirquit) på 50V (49,75). Det blir 250V för 5 paneler och ska räcka för de flesta växelriktare. Dessutom bidrar de andra riktningarna med statspänning. Spänningen går rätt snabbt upp i panelerna bara det är dagsljus, oavsett riktning.
Men kan man då inte ha optimerare och fortsätta med 2 MPPT'er som många har diskuterat? Jo, och står leverantören för det är det väl bra. Men de skuggade panelerna bidrar inte med 15% mer spänning som någon har sagt, utan mer. Optimerarna transformerar upp spänningen så att de skuggade panelerna är med som medlemmar i slingan. Men de bidrar inte med mycket effekt, kanske just 15%. En skuggad panel är skuggad, det kan ingen optimerare trolla bort. Risken är dessutom stor att man inför en ny felkälla, det är rätt vanligt att optimerarna går sönder. Det blir ibland 60-70C varmt under panelerna, ibland -20C kallt (OK, kanske inte i Skåne ), ibland torrt, ibland blött. Ingen bra miljö för elektronik... Optimerarna kommer ge en liten ökning i din produktion men ganska marginellt. Som sagt, mitt på dagen eller vid molnigt väder när alla paneler ger rätt lika effekt gör inte optimerarna någon nytta alls. Men det finns lägen när optimerare är bra; om man har olika paneler i samma slinga, många små ytor i olika riktning eller skuggor som vandrar över taket, kanske t.o.m. skuggor från andra takdelar, ventiler mm. Men då bör man nog gå fullt ut och köra med SolarEdge.
I jämförelserna du hade i början jämför du bl.a. med en större anläggning som har alla paneler åt söder. Den anläggningen SKA ge mer än din. Men din produktion startar tidigare och fortsätter till senare, vilket troligen passar ditt egna behov bättre. Bästa ekonomin får man när så stor mängd solel som möjligt används direkt i hushållet.
Teoretiskt skulle dina söderpaner kunna ge 7700W, men du kom upp i "bara" 6600W. Det tycker jag är bra! Jo, öst/väst-panelerna borde ge lite tillskott också, men inte mycket kl 12. Panelernas märkeffekt är testvärden som de kommer upp i när solen står vinkelrätt mot panelerna både i sidled och höjdled och deras temperatur är 25C° och effekten av instrålningen är 1000W/kvm. Den instrålningen får man i stort sett bara på Gotland i Sverige som har ren luft. Om panelerna är varmare eller solen lyser lite från sidan så går effekten ner. Men kolla i slutet av februari en klar kall vårdag, det är då man sätter momentant rekord i Sverige! Men inte så länge...
Men jag håller med, man borde nog ha sett en liten topp på morgonen runt 10 och en på eftermiddagen runt 2.
Det leder mig in på en annan sak: Då panelernas märkeffekt är ganska teoretisk så väljer man alltid mindre växelriktare än panelernas märkeffet. Och som i ditt läge med paneler i tre riktningar sjunker dagens toppnotering ännu mer. Jag skulle ha valt en 12,5kW växelriktare - högst. 10kW skulle nog fungera men den kanske skulle slå i taket 2-3 tillfällen per år. Men effektförlusten är minimal, motsvarande kanske 10:-. Och växelriktaren går inte sönder av övereffekt, om den är måttlig (50% övereffekt tål de).
Någon har sagt att mindre växelriktare har lägre krav på startspänning. Det stämmer inte. Alla VR av ett visst märke brukar ha samma startspänning. Enda undantaget är Stora VR, typ 25kW, som kan kräva högre spänning.
Någon har också sagt i denna tråd att leverantören är väl nå'n klåpare som inte ens är behörig elektriker, eller nå't sånt. Jag har nu slutat av åldersskäl, men har jobbat många år med projektering och montage av solanläggningar men anlitat elfirmor där man måste. Men av formella skäl. De är duktigare på AC-sidan (elnätet) men jag kan mer om DC-sidan (solcellernas likspänning). På DC-sidan är det få elektriker som kan nå't alls. Och inte så konstigt, det sysslar de ju inte med.
I ditt fall är jag nog benägen att hålla med om att det handlar om klåpare... men det har inget att göra med om de är behöriga elektriker eller inte.
När du nu ändå pressar dem:
- fråga om de har monterat överspänningsskydd på DC-sidan
- fråga om panelfästena har funktionsjord
- begär att få se deras egenkontrollprogram
Lycka till!
Tillägg: fråga hur de har hanterat den betydligt dyrare 17kW VR när du klarar dig med en betydligt mindre = billigare. Varubrist?
Lycka till!
Tack för utförlig text!O Ove Fredriksson skrev:Ja, det är en rätt gammal tråd nu, och fortfarande igång!
Lycka till!
En fråga - hur är överspänningsskyddet beskaffat? Är det en säkring typ vanlig dvärgbrytare? Sitter den före eller efter växelriktaren?
På DC-sidan. En del växelriktare har det inbyggt. Det är ampuller typ som man får byta om de löser ut, vilket är en billig försäkring.S Sir Duke skrev:
Går även sätta på AC-sidan men har man på DC-sidan så skyddar den bara från inkommande strömspikar från elnätet eller övriga huset. Då är det mer värt med DC-skydd och att AC-skyddet tar hela huset istället.
Är det motiverat att sätta extra separata på DC sidan även om det finns inbyggt i växelriktaren ?K knightjocke skrev:På DC-sidan. En del växelriktare har det inbyggt. Det är ampuller typ som man får byta om de löser ut, vilket är en billig försäkring.
Aha.K knightjocke skrev:På DC-sidan. En del växelriktare har det inbyggt. Det är ampuller typ som man får byta om de löser ut, vilket är en billig försäkring.
Jag fick en sån här box (lilla vita till höger om växelriktaren)
Det är en riktig vridbrytare, samt 3 dvärgbrytare som jag uppfattar som säkringar bredvid.
Vet inte vad de har för funktion eftersom de sitter efter växelriktaren. Skyddar väl huset/huvudsäkringarna då, inte växelriktaren?
Lite komiskt att klanka ner på andra och sedan komma med diverse felaktigheter.O Ove Fredriksson skrev:Ja, det är en rätt gammal tråd nu, och fortfarande igång!
Lycka till!
Att koppla paneler i annat väderstreck dödar inte slingan, det stämmer. Men den sidan som för tillfället har sämre ljus bidrar inte alls utan ger snarare lite negativ spänning. Så det låter inget vidare alls.
En optimerare transformerar INTE upp spänningen, snarare tvärtom. Den transformerar ner spänningen så att strömmen matchar den ström som drivs i slingan. En panel med dåligt ljus bidrar då väldigt lite till den totala spänningen.
Jag tror mig inte vara expert på sol el för att jag har solceller. Jag har inte ens solceller.
Daniel, tänk det skulle inte förvåna mig om den du dömmer ut för bristande kunskap har liiite mer kunskaper än dig, bla från KTH samt ett helt yrkesverksamt liv.D Daniel 109 skrev:Lite komiskt att klanka ner på andra och sedan komma med diverse felaktigheter.
”Företaget startades och drivs av Ove
Fredriksson sedan 2016. Ett stort miljöintresse, utbildning i energiteknik och flera decenniers arbete med styr- och mätsystem, programmering, systemutveckling och kursverksamhet i både små och stora projekt säkerställer att du blir nöjd”
Konstigt att personen i fråga skriver sådana saker i så fall. Med en sådan bakgrund borde man veta bättre.
Ser du något som är felaktigt i det jag skrev så påpeka det i stället. Men jag gissar att du inte gör det efter som du enbart hänvisar till skribentens ålder och utbildningsort.GoC skrev:
Det är väl snarare så att optimeraren höjer spänningen från en skuggad panel. Sänker strömstyrkan och höjer spänningen.D Daniel 109 skrev:
Vilket förövrigt är ganska logiskt
Men intressant att du ser dig veta mer än en person som jobbat inom området i årtionden och nu driv ett företag inom solenergibranschen
Inte om vi pratar Tigo optimerareGoC skrev:
(och om jag förstått denna länk rätt )
https://support.tigoenergy.com/hc/en-us/articles/203180067-Impedance-Matching
Ja från panelen. Men resultatet ut från panel-optimerar kombination blir en lägre spänning och högre ström än panelen ger. Hela slingan har samma ström, levererar en panel lägre effekt måste den panel-optimeraren ge lägre spänning och samma ström. Utan optimerare ger den en liten negativ spänning genom dioden.GoC skrev:
Har man paneler med olika ljusförhållanden på samma slinga hjälper optimerare.
Har du läst skuggningshandboken?D Daniel 109 skrev:Ja från panelen. Men resultatet ut från panel-optimerar kombination blir en lägre spänning och högre ström än panelen ger. Hela slingan har samma ström, levererar en panel lägre effekt måste den panel-optimeraren ge lägre spänning och samma ström. Utan optimerare ger den en liten negativ spänning genom dioden.
Där beskrivs båda fallen
https://energiforsk.se/media/28623/skuggningshandbok-energiforskrapport-2017-385.pdf
