12 133 läst · 62 svar
12k läst
62 svar
Är jag körd angående vattebberedare till mitt bubbelbad?
Ni får ursäkta mig. Men varför skulle jag dö för att jag kopplar in detta?
Om lådan är 100% vattentät och bara värme slingorna går utanför lådan.
Och allt är kopplad på en jordfelsbrytare. Samt en på och avstängning knapp.
Jag bryter strömmen och lyfter upp den ur vattnet för att sedan bada. Vad skulle göra att jag dör? förklara gärna så jag inte gör detta misstag.
Det här måste vara ett av de galnaste och mest dumsnåla projekt jag sett här på byggahus.
Annars kan du ju bara skala en sladd med stickpropp i ena änden. Led ner nolla och fas i varsin ände av karet. Tillsätt aningens salt till du får önskad effekt.
Om du har full koll på det du gör och följer alla lagar och regler har du så klart ingenting alls att oroa dig för. Det var nog bara det att vi kanske var några här som fick känslan att så inte var fallet. Vi hade väl fel, 1-0 till digjonaslatt skrev:Ni får ursäkta mig. Men varför skulle jag dö för att jag kopplar in detta?
Risken är överhängande att lådan inte blir 100% vattentät och om du (eller din fru, eller dina barn) skulle råka ta i vattnet och jord samtidigt så får ni ström genom kroppen. Inte så länge dock, eftersom jordfelsbrytaren klipper strömmen rätt snabbt. Risken att dö av den strömmen är kanske bara 1 på 1000 eller något sådant.jonaslatt skrev:Ni får ursäkta mig. Men varför skulle jag dö för att jag kopplar in detta?
Problemet med hela upplägget är att du kör med alldeles för små säkerhetsmarginaler i el-vatten-sammanhang. Du tvingas lite helt på att jordfelsbrytaren fungerar om lådan inte är helt tät.
Glöm inte låsa dörren utifrån så att inte frugan eller någon annan går in i badrummet när du värmer på.
Och hur tänkte du ansluta dina 6000W med trefas? Uttag på väggen?
Allt går att göra men vissa saker ska man fundera över innan man gör dem. men jag tror fortfarande att du driver med oss för det är så tokigt att det inte kan vara sant.
