Har en kille här som gör en enklare renovering av köket i stugan.
När vi kommer hit ser det ut såhär vid ena änden av bänkskivan, som han satte fast tidigare idag.
Detta är så alltså några cm från vasken och några cm från spisen. Är det inte onödigt att såga av skivan här även om man har täcklist? Fult känns det också eftersom det är ett avstånd på 3 cm ungefär mellan skivan och spisen.
Känns som det är upplagt för att fukt ska tränga in.
Andra änden av skivan är limmad med den andra bänkskivan, antar att den osågade enden är där.
Bara att sätta en kantlist som noteras tidigare och brukar följa med bänkskiva/or man köper.
Bara att limma på och sedan renskära, inget konstigt.
Urklipp från en produktbeskrivning:
"Du kan kapa skivan till den längd du vill ha och täcka kanterna med den medföljande listen."
Eller denna:
"Om du har sågat i din förskurna laminat- eller tjockfanérbänkskiva så kan du montera de medföljande kantlisterna på den sågade ytan för att få ett fint avslut. Du limmar fast dem med kontaktlim och anpassar enligt monteringsanvisningen. Observera att kontaktlim ej medföljer."
Eller denna:
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Ja den är kapad, men den kanten är 5cm från vasken så trots kanslist ska på kände jag mig lite orolig att det ska komma ner vatten där.S Sson85 skrev:
Oroade mig att det är 5cm från vasken med tanke på vattenstänk trots kantlist 😊A AndersS skrev:Bara att sätta en kantlist som noteras tidigare och brukar följa med bänkskiva/or man köper.
Eller denna:
Det blir på samma sätt om det sågas ur för diskho, spishäll, osv, att man får behandla skivmaterial/ändträ med lim, silikon, osv, för att förhindra att ev. vatten ska kunna sugas in vid spill och där finns inga skyddslister.V Vmrvmr skrev:
