27 333 läst · 24 svar
27k läst
24 svar
Är det någon som har erfarenhet av falsade tegelpannor?
Som svar på påståendet att falsade pannor skulle vara en eftergift till snabba byggmetoder så kan jag nog ganska bestämt säga att så inte är fallet. Hade själv gamla Weberöds pannor lagda av min farfar 1925 som idag är utbytta mot Moniers Nova panna. Den gamla pannan hade ett väldigt likt falsningssystem som Nova pannan och låg väldigt fint efter nästan 90 år utan att ha varit lyft. Beslutet att byta ut pannorna var inte ett allt för enkelt beslut men jag kände mig tvungen, att minst, lyfta alla pannor och byta underlagspapp eftersom jag skulle göra om allt plåtarbete på bla takets kupor etc. Eftersom jag bestämt mig för att använda Rheinzink överallt på tak och avvattning så kändes det tokigt att göra detta dyra arbete utan att renovera hela taket inkl omläggning av pannor. Jag ville absolut ha en panna som var identisk eller nästan identisk med orginalet så det tog lång tid att hitta en sådan, jag är en av de första som fick Nova pannan, som ju är en panna som skall likna danska och skånska pannor från förr.
Naturligtvis skulle valet kunnat vara att bara lägga om de gamla pannorna men priset att försiktigt ta ner, sortera samt komplettera eventuellt skadade skulle bli detsamma som nya eftersom arbetstimmarna skulle dra iväg och samtidigt efter lite kontroll med omläggning kring kupan så kunde man se att de gamla pannorna hade "legat till sig" efter många år och passade inte i varandra lika bra efter omläggning, så valet blev nya identiska pannor som skulle bli bättre ipassade i varandra. Jag har också valt att ta bort all gammal papp och istället använda Divoroll RU duk.
Bilderna visar gamla resp nya pannorna på huset.
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Snyggt oceanis! Lade du om taket själv eller hade du byggare? Hade ni några problem med pannorna eller gick det enligt plan?
Spikade eller skruvade du dina pannor (eller clips)?
Det märks att dom är ganska nya då det ibland tar lite tid att få information om pannorna hos monier.
Mina pannor dyker upp imorgon
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Var sugen på falsade tegelpannor till vårt tak, men det var krångligare att få tag på och ganska mycket dyrare.
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Vittinge Nova naturröd finns nu bara som engoberad, kommer att finnas som narturlig färgad när produtionen är flyttad till Danmark enligt Monier. (Nu tillverkas den nog i holland och engoberas för att få den "rätta" nordiska färgen)
Lite svar:
1. Tyvärr drog renoveringen in mot hösten och jag hade ett annat jobb att sköta så jag hade hjälp av extern byggare. Men jag var med ganska mycket själv för att ha koll på jobbet och framför allt hur man la duken och fixade tätningar. Jag fick rekomendation på byggare via en kamrat som själv enbart jobbar med kulturhus. Byggarna var engagerade och hade själv kontakt många gånger med Monier som faktiskt var ute på plats för att kolla eftersom det var en ny panna.
Huset ligger i skåne men eftersom jag jobbade som konsult i Nyköpingstrakten vid tillfället så körde jag ibland förbi Monier som ligger i Jönåker för att diskutera takproblem. Dom var alltid väldigt hjälpsamma med information och tips.
2. Vi skruvade ytterrader, rader kring genomföringar och kupor. Sen clips jämt fördelat på övriga taket.
3. Pannorna var otroligt lätta att lägga och låg perfekt direkt. Det fina med Nova var att orginalpannorna (weberöd) är lite kortare, men konstruktionen på Nova.n medger att man har ganska stor möjlighet att skjuta Nova pannan i längsled så det synliga måttet blev nästan exakt som orginal.
4. Men för att få saker och ting snyggt så krävs det engagerade snickare som är intresserade och kan sammarbeta med plåtslagarna eftersom det var in och ut med plåtisarna efterhand som arbetet fortskred. Plåtslagarna gjorde all plåt i Rheinzink och snickarna satte ingen plåt inte ens takfotsplåtarna så därför kom dom efterhand som snickarna behövde dom. Fördelen med detta var att plåtarbetet blev väldigt fint och allt löddes och falsades i vartannat och det mesta gjordes med dolt infästning. Två vindbitna lite äldre plåtslagare som gjorde väldigt mycket förarbete hemma på verkstad och som mest var kinkiga när det regnade och blåste eftersom all zinkplåt skulle värmas för att inte spricka.
5. Det som var problem var duken eftersom inte många byggare har så mycket erfarenhet av dukar ännu....det är nog mest papp man lägger. Här fick jag själv jaga dom med material från Monier och vara bestämd med hur det skulle göras. Jag har förståelse för efter att man tagit bort all gammal papp och läkt så är det jobbigt att jobba på ett tak som har 47 graders lutning och samtidigt inte kan spika tillfälliga läkt i duken att gå på
6. Precis som "mattetvilling" skriver så tillverkades Nova, när jag fick mina, i Holland men skall börja tillverkas i Danmark snart. Att man lägger på ett ytskikt var precis för att få färgen, den holländsak leran blir lite gråare, kan man se på baksidan av pannan. Enligt Monier så är ytan bara annan lera (möjligen med något färgpigment men det vet jag inte) som man slammat upp och sprutar på ytan innan bränning. Ytan är inte alls blank utan ser faktiskt precis ut som en vanlig bränd lerpanna.
Per
Per
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Tack för dina utförliga svar oceanis!
Fick mina pannor igår , nu får jag snabba mig att få färdigt taket för läggning för att se hur det ser ut.
Vad hade du för skruv till pannorna, min bygghandel sa att vanligast är vanlig rosftfri a4 42mm trallskruv, men Monier rekommenderar rostfri montageskruv? Gick det bra att borra upp hålen till skruven?
Jag kommer ha en liknande underlagsduk som din, jag har även lagt spiktätningstejp (2mm butyltejp) under ströläkten för att få det tätt på alla håll (jag har 70 grader lutning på mina sidor på mansarden, den är jobbig att gå på)
Om jag inte minns fel så sa killen på Monier att nu när pannorna är engoberade så har den en slätare yta som gör att det fastna mindre skräp på pannan än om den hade haft narturlig yta.
Har du ingen bild på färdigt tak? Grymt fint hus!
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Hur gick det för er med Nova pannor? Kan man få se en bild? Upplevs de som betong?
Står själv och väger mellan en mörkgrå Nova eller mörkgrå eller svart Jönåker Protector (betong) till vår Mexitegelvilla från -63. Gissar att det skiljer ca 20-25000:- i materialkostnad (175m2).
Har idag Heby tvåkupigt svartglaserat tegel från -63. Tror de påminner om Vittinge i form. Underlagspappen är kass och pannorna ligger inte riktigt bra tycker jag. Vi har precis haft litet vattenläckage i sovrummet. Dessutom när det regnar så forsar det ut vatten mellan underlagspapp och tegel på ett par ställen. Så jag ställer mig definitivt till dem som upplever nackdelar med ofalsat tegel.
Renoverare
· Västragötaland
· 866 inlägg
Du får titta lite i min renoveringstråd där finns en massa bilder. Men generellt tycker jag att dom hade en god passform och fungerade bra, däremot får man ringa till "rätt" person hos Monier för att få bra svar om montering mm, det är ju en ganska ny panna och alla hos dom har inte så bra koll.DiddeW skrev:Hur gick det för er med Nova pannor? Kan man få se en bild? Upplevs de som betong?
Imponerande renovering du sysslar med Mattetvilling
Pannan är väldigt snygg! Pratade med Monier igår. Enligt dem började den säljas i höstas, dvs för ca ett år sedan. Nu tillverkas den i Tyskland (märkligt att de sa Danmark till dig..) Spelar kanske mindre roll, mer än att man får ett lätt virrigt intryck av Monier. Mitt hus till skillnad från ditt är betydligt mer lättlagt. Tänker inte göra det själv. Tagit in några offerter. En av takläggarna som det lutar åt och som verkar vettig (bra referenser) och bland de billigare har inte lagt denna panna tidigare och brukar ha ett par duktiga polacker som inte kan svenska till hjälp. Blir lite fundersam på om polackerna behöver kontakta Monier för att klara jobbet. Tips på "rätt" person på Monier?
För övrigt är den grå Novapannan engoberad. Dvs glaserad med lite mindre glas i.
Någon som vet hur jag får loss, demonterar detta lås?
Fritidshus -
Någon som vet vad det här vita pulvret kan vara?
Fritidshus -
Är detta tretex eller någon porös träfiberskiva?
Byggmaterial & Byggteknik -
Finns det någon som vet något om NIBE F760 Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
Vatten & Avlopp
