Vi har renoverat badrum och när vi duschar börjar det rinna ut vatten längst med fogarna. Det sitter 60x60-plattor på golvet, även inne i duschen - blev snyggare så än kuvertskärning då golvbrunnen inte är centrerad (på grund av att huset inte är så gammalt så att det behövdes samt vattenburen golvvärme sedan tidigare så inte allting behövde bilas upp) och duschväggarna har släp-/tätningslister som vi anser är på rätt höjd, d.v.s. skapar så god tätning som är möjlig.
När man duschar blir det en del vatten på golvet inne i duschen och till slut tar vattnet lättaste vägen ut vilket vid fogarna som ligger 90 grader mot duschväggarna (en per sida). Det sitter en tile-in brunnssil i duschen och även om vi tar bort silen, då vi först misstänkte att det kanske var den som begränsade flödet, sker utträngningen. Vattennivån i vattenlåset flödar inte över.
Fogarna har efter arbetets slut fått en extra omgång med material för att minska ev. försänkning mellan plattorna men det tränger fortfarande ut vatten. Det krävs att man står och kör med vatten kontinuerligt någon minut, det sker alltså inte första sekunderna utan efter någon minut. Under vanligt duschförfarande helt enkelt.
Det är fall på golvet, både uppmätt samt det är synligt att vattnet drar sig tillbaka utanför duschen mot brunnens riktning. Om det hade trängt ut lite vatten hade vi inte anmärkt på det men vattnet tar sig så pass långt ut att det inte går att ha en badrumsmatta utan att den blir dyngsur.
Vi är i dialog med företaget som gjort renoveringen och de är tillmötesgående genom att komma tillbaka till oss och har sett det med egna ögon. Ingen konflikt finns i ärendet men vi känner inte att det är OK att det rinner ut så mycket vatten.
De har gett oss vad vi tror är två rimliga förslag, låta en besiktningsman komma och göra en bedömning eller låta dem knacka upp kaklet och lägga en (osymmetrisk) kuvertskärning som skulle hjälpa situationen.
Delvis är det "opraktiskt" med läget men vi vill inte ha några bekymmer den dagen vi säljer huset, att exempelvis köparna av huset skulle kunna anmärka på det till vår nackdel.
Vad anser ni, är det OK eller inte som det är och med ovan nämnt? Som lekmän är vi osäkra, skulle vi haft en kuvertskärning (som vi tror blir estetiskt sämre)?
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Första steget är att mäta upp fallet mot golvbrunnen inuti duschen och se om det uppfyller BKR:s branschregler. Det brukar vara omöjligt att uppnå kravet med så stora hela plattor om man inte har ett linjeavlopp. Det är därför man har kuvertskärning.
