Är det 500l och tar ni upp den från 30c till 80c, dvs 50c skillnad så går det åt ca 25kw. Om pannan ger 10kw och värmer resten av huset samtidigt mm så tar det nog några timmar.K Karlssonsara skrev:
Jäklar vad fantastiska ni är. Då ska jag definitivt prova i alla fall och se vad som händer.
ska vi chansa på att det är den spaken på ovansidan som öppnar tanken då? För någon annan kan jag inte lokalisera.
Även läst om att det kan vara för lite vatten i ackumulatortanken. Kan man på något enkelt vis kolla det?
Om du öppnar kranen och det blir varmt på det röret så är det funkis, kolla så det blir varmt även på ut (efter en stund).
Om du tror det är för lite i tanken så märker du det i systemet och på att det inte blir varmt på ut.
Principen är att om du eldar en bra stund och huset blir varmt och fint och brasan rullar på fint så kan du öppnar tanken och ladda den medan brasan är ändå på gång. Det funkar inte att komma hem till ett kall hus och börja ladda en kall tank direkt eftersom det ta en stund.
Det beror på hur det är kopplat.L lostinsweden skrev:
Det skulle vara bra om vi fick mer bilder och info. Finns det laddpump? Var tas värmen till raddarna ut?
G guggen skrev:
Antar att de där röret kommer från pannan…
kört igång en brasa nu och kan känna att röret på framsidan av tanken börjar bli lite ljummet.. vilket egentligen är konstigt för vredet sitter ju efter den kopplingen..
Kan du ta bort den blå balja och ta en foto till!”?K Karlssonsara skrev:
Ser ut som att vredet är monterat som bypass på ackumulatortanken? Dvs att det öppna läge det är i nu tillåter att varmvattnet tar en genväg förbi tanken. Stängs den så tvingas vattnet istället genom tanken. Dvs att det inte går att koppla bort tanken helt?
S Staffan-N skrev:
Är de så? Då ska den ju absolut inte vara öppen… men varför blir den då inte varm när vredet är stängt??
har den öppen och eldar i skrivande stund..
Hur känns radiatorerna vid öppet/stängt vred? Om det är en bypass så borde de bli varmare när det är öppet?
En kvalificerad killgissning är att den kanske är ditmonterad så att man kan "snabbvärma" huset genom att koppla bort tanken?
S Staffan-N skrev:
Det låter sjukt rimligt. Du hade rätt när jag stängde kranen så steg temperaturen i tanken. Du är bäst
Men ökade tempen I tanken nu med stängd ventil? I inlägg #9 skrev du att vredet alltid varit stängt och att tanken alltid var kall.
Det ser ut som ventilen är en bypass av tanken. Den borde vara stängd. Blir inte tanken varm skulle jag följa röret genom väggen, det borde leda till en cirkpump.
