55 796 läst · 200 svar
56k läst
200 svar
3D-skrivare och snickeri
Känns igen lite, går i vågor, och tar lite plats, inte direkt vacker att ha på skrivbordet.H Husägaren87 skrev:
Jag gjorde plats i en garderob på "kontoret" och har den där, på sikt får den kanske flytta ut i snickarboden.
Ja, jag funderar på att montera den i ett metod köksskåp 60*60*80 och ha denna på en hylla. Inte snyggt men då skyddas den iaf från damm och dyligt (får fixa nån tätningslist och lås/bygel som drar till dörren).FredrikR skrev:
Jag har ju köpt allt för att kunna fjärrstyra den (raspberry-pi, kamera, ledlist) så placeringen gör inget, och förrådet nås inifrån huset.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/652231_180x.jpg?v=1709745620)
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Ja, även batterihållare till Festool 18V är 3D-print: https://www.thingiverse.com/thing:4279690nino skrev:
![3D-utskrivna batterihållare för Festool 18V och Bosch 12V batterier monterade på vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/560/560029-ff6878bb40030b3899ead8effbdb4b76.jpg)
J
![boschkenta](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/345/345379.jpg?1596784261)
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 434 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 434 inlägg
Jag föll för trycket och köpte en ender 3 på mellandagsrean... äntligen gjort plats och kommit igång, körde ut en av de medföljande stl filerna (en liten spargris) och fick ett ganska tråkigt resultat... någon idé om vad jag ska göra för att förbättra? Printat med 3D-Prima PLA
Får jag ordning på det ska jag printa ut lite smågrejor till snickeriet härnäst![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![En hand håller en olämpligt 3D-utskriven spargris i plast med trådiga och ofullständiga lager.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/566/566967-74eadf1154b1e4f22ac2403ea969db50.jpg)
Det ser ut som underextrudering. Går den att i princip smula sönder med fingrarna?
Det kan t.ex. vara blockering i bowdenröret eller i munstycket. Klickar det från matarverket när den försöker mata ut?
Här är en bra lista med saker att kolla:
https://all3dp.com/2/under-extrusion-3d-printing-all-you-need-to-know/
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 434 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 434 inlägg
Tack! Det är nog helt enkelt röret - det klickar, och röret var lite klämt när jag satte ihop maskinen så jag fick runda tillbaks det med en tång för att få igenom filamentet... ska se om jag kan förbättra annars blir det nytt rör. Bokmärkade listanUtsättaren skrev:
Ser definitivt ut som underextrudering. Utöver det som @Utsättaren nämnde kan du även testa att öka temperaturen i extruderaren eller minska utskriftshastigheten. Kan nämligen vara så att skrivaren helt enkelt inte klarar av att smälta plasten i tillräckligt hög takt.
Här finns också bra resurser för felsökning och kalibrering: https://teachingtechyt.github.io/index.htmlUtsättaren skrev:
boschkenta
Verktygstokig
· Västra Götaland
· 434 inlägg
boschkenta
Verktygstokig
- Västra Götaland
- 434 inlägg
