6 229 läst · 33 svar
6k läst
33 svar
3 år gammalt Assa Abloy lås till entrédörren har plötsligt problem
Min fråga om du utfört underhåll var mest för att få reda på vad du gjort, om frågan formuleras på annat sätt brukar jag inte få det önskade svaret då många förnekar att de smort med fel medel.
Vad för låsspray har du använt?
Det underhåll som bör göras är att göra rent låscylindern två gånger om året med assa låsspray men privat kan det räcka med en gång om året.
Din maskering av stämpling på låscylinder var inte den bästa då jag kan läsa den och det är vad som krävs för att beställa en nyckel.
Om det finns fler lås med lika låsning (samma nyckel) så frågar man om pris för omläggning men om det är en separat låsning så köper man oftast en ny låscylinder med nya nycklar.
Det hjälper inte att plocka isär låscylindern då du saknar utbytesdetaljer.
Hur du får bort stoppringen är att vrida den så öppningen pekar nedåt in i öppningen för nyckelprofilen i cylinderkärnan och sedan stoppa in en lagom smal spårmejsel i mellan rummet och sedan bryta isär den lite så utrymmet blir lite större.
Öppningen ska vara stor nog för att du ska kunna få loss medbringaren om du vrider öppningen till kl 9 eller kl 3, det är alltså endast lite som den måste isär.
OBS ta det lugnt om du inte gjort detta tidigare så du inte slinter med mejseln och skadar dig.
När medbringaren är loss så kan du sära på ringen med en låsringstång, expandera stoppringen endast lite och vrid sedan stoppringen, upprepa tills du kan få loss stoppringen.
Produkter som diskuteras: "låsringstång"
Spårringstänger
Spårringstänger är specialiserade tänger utformade för att installera och ta bort spårringar, också kända som säkringsringar. Spårringarna används för att säkra komponenter på axlar eller inuti hål, och spårringstänger hjälper till
Tack för svaret. Blev lite freaked-out när du sa att du kunde läsa av koden på låset (har raderat inlägget med bilden). Jag åker till en låssmed nästa vecka för att få hjälp. Mvh Jeff1 123abc skrev:Min fråga om du utfört underhåll var mest för att få reda på vad du gjort, om frågan formuleras på annat sätt brukar jag inte få det önskade svaret då många förnekar att de smort med fel medel.
Assa Abloy Låsspray har jag använt1 123abc skrev:Min fråga om du utfört underhåll var mest för att få reda på vad du gjort, om frågan formuleras på annat sätt brukar jag inte få det önskade svaret då många förnekar att de smort med fel medel.
En uppdatering med bra nyheter! 😃
När jag hade låscylindern ut på köksbordet och inspekterade den lite närmare såg jag jättemycket smuts och skit som hade tydligen fastnat inuti.
Tack vore mer låsspray och även CRC Blås Rent kunde jag forcera ut all smuts och skit från cylindern. Den var tydligen orsaken till problemet med låset. Nu funkar låset som den ska! Jaaa!!
Tack alla igen för så många bra förslag och hjälp 👍.
Verkligen giller den här hemsidan!
Jeff Beck
Jeff Beck
Trasigt avloppsrör under golvet i ett 13 år gammalt hus
Vatten & Avlopp -
Hur öppnar jag panelen till termostat? Gammalt ElectroHelios KF 236-3
Vitvaror -
Kakla över plastmatta på väggar i 3-4 år gammalt badrum.
Badrum -
Reparera golv i 3 år gammalt badrum
Badrum -
Tado smart V3+ på gammalt gollvärmesystem
Värme allmänt
