231 063 läst · 642 svar
231k läst
642 svar
29 år, saknar erfarenhet och ska renovera hus!
Chrissofsweden skrev:Jag handsågar alltid lister och foder för att jag kan och för att det ger en bättre arbetsmiljö. Sticksågen var verkligen ett ”den ligger där, äsch jag ska bara”-moment.
Operationen gick bra men tyvärr lär inte fingret bli bra. Rehab nu x-antal månader och sen trodde de i alla fall på att eventuellt behöva steloperera.
Men nu ligger handen i gips och fingerskena i sex veckor med inslag av antibiotika 3 ggr/dag.
Det svänger fort i livet, även om detta är en bagatell mot vad många går igenom.
Må gott alla, jag tar någon veckas paus igen
Sicket jäkla skit! Jag hoppas och tror det blir bra! Jag har ett pekfinger och ett ringfinger mindre och vet således på ett ungefär vad du går igenom.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 560 inlägg
Usch vad tråkigt. Hoppas det läker bra iaf.Chrissofsweden skrev:Jag handsågar alltid lister och foder för att jag kan och för att det ger en bättre arbetsmiljö. Sticksågen var verkligen ett ”den ligger där, äsch jag ska bara”-moment.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Ja, allt går ju Det tar bara lite längre tid.
Nu är det halvtid och därmed tre veckor kvar med handen i ett paket. Hittills är den enda förändringen att saker går lite långsammare samt att jag bara tränar fyra gånger i veckan istället för fem gånger. I övrigt så snickras det på, grillas och jobbar 100 % sen dag ett.
Vi har gjort en liten uteplats i skogsbrynet som används dagligen Barnen älskar det. Det känns som att man är mitt ute i ingenstans, men ni kanske ser huset 20m bakom mig?
Idag har jag satt lite foder runt ”valven”. Riktigt nöjd med valet av skurkloss och foder
Istället för att släpa allt ut och in så blev det ett temporärt sågbord i garaget.
Sist men inte minst en liten film på gerningen
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Kul att läsa resan, den är lång och mödan värd .
Jag och min fru köpte ett hus för ett år sedan och är väl i början på vad ni har gått igenom, oerhört kul med belöningen att få lyckas!
Jag är imponerad och blir inspirerad av det ni gjort!
Har en fråga angående er ventilation, som jag förstått det kör ni tilluft i stort sett alla rummen och utöver det mekanisk frånluft i badrum. En större fläkt i källaren som blåser ut luften kontinuerligt.
Men brukar man inte vilja ha utflödet högre upp i huset och inflödet längre? Eller spelar det mindre roll? Av naturliga skäl får man det vid självdrag (vi har en "varm" skorsten då vi eldar pellets), men det kanske inte är viktigt var det sker?
Anledningen till varför jag frågar är för att jag funderar på om vi skall installera någon form av frånluft i tvättstugan som ligger i källaren.
Den generella regeln är frånluft i kök (imkanal), badrum, tvättstuga och klädkammare. Tillluft i alla andra rum. Fuktiga rum = frånluft, torra rum = tilluft .
Det var iallafall vad jag fick av besiktningsmannen då klädkammaren inte hade ventilation
[QUOTE="Ramnemark, post: 3612431, member: 138136"Det var iallafall vad jag fick av besiktningsmannen då klädkammaren inte hade ventilation[/QUOTE]
På ritningar från 70-talet var det ofta dubbla pilar vid dörren in till klädkammaren.
Ska väl betyda att klädkammaren ventileras av sig själv?
Synd att luften inte läser ritningen
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Vi hade en ventilationstekniker (?) här som fick säga sitt och mätte upp från- och tilluft. Vi upplevde från första dagen hur luften blev bra Det innebar att vi ständigt tänkte på den dåliga luften och efter kändes det som det ska göra.
Har tyvärr inte något mer vetenskapligt svar på frågan Källaren verkar också må mycket bättre.
Idag listade jag klart hallen. Så i helgen vet jag inte riktigt vad jag ska göra Jag och Elina passade i alla fall på att ta en kvällsmacka i skenet av en minibrasa.
Stort tack för du delar med dig. Detta är "mat nyttigt" för mig =o) Har inte haft resurser att åtgärda brunnen på min fastighet. Det är en på 90 meters djup. Hoppas att inte behöva borra en ny. Då tar det nog inte 5 år utan 10 innan jag kan flytta ur lillstugan till bostadshuset.Chrissofsweden skrev:Som sagt, brunnen behövde en översyn. PEM-slangen med bottenventil hängde mot bottenplanet och där trodde jag problemen skulle stanna, om jag bara satte dit en ny slang och bottenventil samt grusade botten.
Aja, det är ju bara en slang och tömde ur brunnen lite till. Det visade sig vara ett växthus där nere. Eller djungel? Jaja, jag får väl täta lite och köpte Finjas Cement Bruk A och deras vattenstopp.
Mums.. och ungefär här insåg jag att röret skulle behöva grävas upp.
Svårt att tro kanske men jag är lite av handlingens man. Tyvärr lite väl påstridig ibland när det gäller att utföra något. Jag kallar det driftighet. Grävare hyrd. Första kvällen hann jag med hälften. Dag två var jag illa tvungen att åka dit 1,5h med magsjuka. Det var hemskt... men om barnen ska kunna dricka vatten om 13 dagar så var jag illa tvungen
Och när jag står här med tomten uppgrävd, brunnen toppfylld och sätter tigersågen i röret utan att tänka så blir jag... blöt. Det är här jag sätter in min driftighet. Med otydliga instruktioner får jag min vän att förstå vilken kris det är. Jag vill inte att hålet ska fyllas med massa vatten från det läckande röret. Pumpen kastas ner och med nöd och näppe så sjunker nivån under röret. Knappt. För när jag stänger av stiger nivån synligt. 5cm per 2min ungefär. Det är ytvatten som trycker in mellan skarvar och rothål. Jag fortsätter att pumpa ur för att se hur det ser ut längre ner. Samma procedur. Ju närmare skarven desto långsammare gick det att tömma.
Så nu ska vi borra ny brunn... den är bortom räddning iom att den läcker så hemskt. Känns kanon efter att ha grävt upp allt. :|
Tack för svaret!
En helt annan fråga om foderklossar, vad har du använt för trä när du har gjort dom? Gjort något med ytan innan du målade dom? Och hur har du målat dom? Grund- och täckfärg?
Jag tror att jag valde lite tråkigt träslag till mina så de har "rest" sig lite.
