230 607 läst · 642 svar
231k läst
642 svar
29 år, saknar erfarenhet och ska renovera hus!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Uppdatering: nu är listen på plats!
Skoja bara, det är den inte.
Men jag har satt taklister!
Taklister brukar vara något de allra flesta hatar. Hur många av er ogillar detta moment? ♀️
Nedan ser ni vad jag helst använder;
Japansåg
Såglåda (inledande snitt)
Penna
Listvit latexfog flex 25%
Och såklart en spikpickadoll.
Alla mina väggar är sneda så kap & gersågen känns onödig. När snitten är lagda så lägger jag lite fog mellan skarvarna och drar ut med fingret. Sen avslutar jag med att dra en klick i varje spikhål. Att ta bort iögonfallande hål/glipor gör otrolig skillnad.
Med Essves 25 % flex latexfog så spricker det inte lika lätt heller. Annars är de flesta på 10 % vilket är 0,1mm rörelsemån på 1mm
Det bästa, förutom resultatet, är faktiskt arbetsmiljön. Nästan inget damm, inga höga ljud eller någon större skaderisk. Dessutom slipper man konka fram sågen, grovdammsugare, bord mm.
Körde en Ernst idag och arbetade barfota
”Jag tror att fötterna mår bra av att släppas ut”
-Ernst
När vi ändå är inne på arbetsmiljö så kör jag alltid hängslen. Vi spenderar många timmar i renoveringskaos, lika bra att göra det bästa utav det.
Japansåg
Penna
-Ernst
Bra jobbat och en trevlig tråd att följaChrissofsweden skrev:Uppdatering: nu är listen på plats!
Japansåg
Penna
-Ernst
Själv kör jag med en Biltema kap&geringsåg för mina lister. Damm, överallt hehe
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag har såg också men slitet att släpa plus arbetsmiljön gör det värt att handsåga. Resultatet är minst lika bra och tidsmässigt tror jag faktiskt inte att jag skulle vinna med elsåg. Själva snittet tar ju oavsett aldrig tid. Mest tid tar det att handla, plocka fram, mäta, spika, städa och plocka bortP Pappa1986 skrev:
När jag tänker efter så går nog snittet också snabbare eftersom jag aldrig behöver ställa om såglådan
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 556 inlägg
Ett tips: Köp ställningar om du inte har egna. Helst HAKI som visserligen är lite tunga, men väldigt säkra och klarar höga laster. Du kan alltid sälja den när du är klar och de brukar inte sjunka i värde så mycket. Jag köpte 6 sektioner + lite lösa bommar m.m. utan trall. Köpte nya trallar hos Trallen.se, men det finns säker fler.Chrissofsweden skrev:Suck... tur i oturen så lät jag vattnet stå och rinna några dagar på hyffsat flöde. Brunnen hann inte med så idag när jag kom så stod pumpen och gick. Tittade ner i brunnen och där var det torrt. Ner med en stege för att inspektera och såg då att man kopplat på en PEM - slang och en modern bottenventil. Problemet är att slangen är för lång och att ventilen/sugsilen ligger på botten i allt gods.... Inte undra på att det drar med sig så mycket bös.
Så nu ska jag gräva ur det värsta, fylla igen med ny sand och byta slangen inkl. bottenventilen. Men den ska inte ligga på botten
PEM-slangen hade ytterdiameter på 30mm. Kan man köpa PEM på meter hos Dahl? Kan även någon vänlig själ ta fram artikelnumret på en passande bottenventil/sugsil. Det måste vara backventil på den. Själv är jag helt tappad bakom flötet när det gäller slang..
Satte i alla fall upp den här på kvällningen..
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Det är ju två sektioner från min egen ställningbanjoragge skrev:Ett tips: Köp ställningar om du inte har egna. Helst HAKI som visserligen är lite tunga, men väldigt säkra och klarar höga laster. Du kan alltid sälja den när du är klar och de brukar inte sjunka i värde så mycket. Jag köpte 6 sektioner + lite lösa bommar m.m. utan trall. Köpte nya trallar hos Trallen.se, men det finns säker fler.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 556 inlägg
Har renoverat ett hus från 33. Jag vet inte hur många tuber akryl jag använde, men jag köpte 5 och 5. Har nytt murat hus nu som går mot sluttampen. Har satt lister som är raka, vilket inte putsen är. Kör samma som du, lite akryl i springor och på spikhålen, matt färg på det och det ser helproffsigt ut!Chrissofsweden skrev:Uppdatering: nu är listen på plats!
Japansåg
Penna
-Ernst
JanneJanne123
Husägare
· 2 866 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 866 inlägg
Hehe, nej det ser inte proffsigt ut, för proffsen är inte så noggranna!banjoragge skrev:Har renoverat ett hus från 33. Jag vet inte hur många tuber akryl jag använde, men jag köpte 5 och 5. Har nytt murat hus nu som går mot sluttampen. Har satt lister som är raka, vilket inte putsen är. Kör samma som du, lite akryl i springor och på spikhålen, matt färg på det och det ser helproffsigt ut!
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Bara man får bort det iögonfallande så tycker jag man har kommit långt. Och nånstans så känner man ju att det är ett hus och inget konstverkbanjoragge skrev:Har renoverat ett hus från 33. Jag vet inte hur många tuber akryl jag använde, men jag köpte 5 och 5. Har nytt murat hus nu som går mot sluttampen. Har satt lister som är raka, vilket inte putsen är. Kör samma som du, lite akryl i springor och på spikhålen, matt färg på det och det ser helproffsigt ut!
Akrylfog for the win
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 175 inlägg
Jag vill bara ta er tid och låta alla amatörer reflektera lite.
Jag vill inte ge sken av att jag är perfekt på något vis. Inte ens nära. Jag har skitdåligt humör när det blir fel eller när jag tappar kontrollen. Det räcker inte med tio händer de gånger jag känt mig som en dålig pappa, sambo eller kompis. Men jag är väldigt mån om att alltid förklara (oftast efteråt) att det inte är deras fel.
Och dagen till ära så vill jag visa en handfull saker som inte på något sätt representerar min renovering, det finns mer så att säga
Det rör sig om kapningar som blev sådär men att jag var så less att jag sket i det, dyckert som slagit igenom, fel skruv så att brädan rör sig och färgen spricker, ofärdiga saker, sneda saker och mycket mer.
Så för er som tror att jag är någon typ av finsnickare har inte rätt
Övervåningen är i stort sett klar och jag är nöjd trots flertalet fadäser och missar samt sådant som ”jag ska fixa” sinom tid.
Köket däremot blev jävligt bra. Förutom några missar ingen kommer se utom jag. Men jag är nöjd ändå. Det ska man vara. Faktum är att jag, efter sommarstugan och renoveringen av huset hittills, först nu börjar känna att jag har lite koll på vad jag gör. Nu kan jag hantera både stress och verktygen hyggligt. Men det var en lååång resa.
Är ni perfektionister?
Bättringsfärg i "tipexflaska" med pensel ska inte underskattas..
Omotiverat dyr ja.. Men smidigt å enkelt
https://www.bauhaus.se/forbattringsfarg-25ml.html
