67 209 läst · 218 svar
67k läst
218 svar
230 m2 självbyggare i Nacka
Nu ligger spånet på plats! Lite läskigt att skruva i blindo med alla golvvärmerör under.. mätte både en två och tre gånger o markerade ut innan jag skruvade..
Men nu har jag en fråga som jag inte riktigt vet hur jag ska hantera..
Till höger om Unidrainen ska vi ha en fast vägg som det ska kaklas på.
Från början hade jag tänkt bygga den med sådana där våtrumsskivor uppepå tätskikt och kakel.. men jag kommer behöva fästa en glasdörr i den och det finns väl inte så värst mycket att fästa i där är jag rädd..
Alternativet är att bygga en traditionell vägg ovanpå spånet som man sen flytspacklar mot, men jag vettitusan hur jag ska lösa det mot Unidrainen?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 562 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 562 inlägg
Du ska inte köra glasvägg också då? Finns ju gångjärn för fästa direkt i glaset.
Kollat lite på duschväggar senaste tiden då vi fått prioritera om hemma och blåst hela källaren efter översvämningen. Så gäller att ha koll på hur vi ska göra, då vi tagit in hantverkare till detta.
I källaren blir det bara en enkelt duschvägg, men till övervåningen funderar jag på dubbeldusch med en fast glasvägg på sidan, 1000 mm bred, sedan en vägg och dörr på totalt 1600~1800 mm. Så lite av en ”apbur”
När röris satte våra unidrains så fanns det ett mått de måste ha till väggen på sidorna jag tror det var 6 cm eller något sånt för att få ”godkänt”. Oklart varför dock
det går nog bra att sätta vanlig trävägg där och sen skiva som vanligt med kakel som yta.
Ja det har nog med anslutningen av tätskiktet att göra, med facit i hand skulle jag köpt modellen med uppvikt gavel på bägge sidor. Då hade det inte varit nåt problem.Torbjärn skrev:
Har landat i att jag bygger väggen efteråt på den våta sidan och fäller in en plåtregel att fästa glasdörren i
Heij83
Lösvirkesbyggare
· Västra Götaland
· 1 023 inlägg
Heij83
Lösvirkesbyggare
- Västra Götaland
- 1 023 inlägg
En liten fundering angående planlösning i badrummet.
Om badrummet ska vara handikappanpassat så tror inte jag du får godkänt med väggen bredvid toalettstolen. Det ska finnas plats att ställa rullstolen bredvid toan.
bara så du inte får problem vid en slutbesiktning.
Badrum på icke-tillgängligt våningsplan behöver inte vara tillgängligt.Heij83 skrev:
Apropopå golvvärme, så har jag vattenburen golvvärme och betonggolv (svart & slipat) i hela bostaden, som dessutom är mkt väl isolerad. För att det ska vara varmt och mysigt på golvet vill en ha det ca 25 grader, men då blir det 24 grader varmt inomhus;-). Jag tror alltså att du kan skippa elslingorna i badrummet...
Ja jag vet, det blir en konstig yta där.. dock är inte planritningen helt sanningsenlig längre, det blir ett fristående mindre badkar så i hörnet som blir där får det väl stå nån rejäl grön växt eller såAXS skrev:
Vad det gäller handikappanpassning så behövs det inte där eftersom det är på plan 2, tack ändå för påpekandet
Och vi får väl lov o börja tar jag avslutade sist, badrummet på övre plan.. det var ju lite diskussioner om huruvida planlösningen blev bra eller inte.. och nu med facit i hand är jag ändå rätt nöjd, inte perfekt men ändå väldigt väldigt bra!
Vi började med att provtrycka golvvärmen med en hemsnickrad lösning
Byggde lådor för inbyggnadscisternen, gjorde en liten extra möbel av det så det inte skulle kännas så mycket som en låda på väggen, också bra med lite mer avskildhet för själva WC’n.
Provmonterade kommoderna för att se att alla installationer hamnade rätt (dubbla avlopp, dosa för smartpuck för styrning av handdukstorkarna, tappvatten, el till spegelskåp, o en extra elslang till eventuellt uttag i kommoden (vilket jag nu insett att jag behöver nyttja för eltandborsten))
Tätskikt o kakling lejde vi bort, hade tänkt göra det själv från början också, men tillslut fick tiden väga tyngre än plånboken.. o skönt var ju det, kanske bästa beslutet vi tagit under bygget!
Men vi fick slita ändå, vi prickade kakelleveransen med årets första och typ enda dag med riktig halka på tomten, lastbilen kom inte längre in än precis genom grindhålet, så det blev till att bära 3 ton kakel in långa vägen..
Kaklingen är i full gång, pga att jag köpte fel sorts Unidrain kunde vi ju inte bygga duschväggen från början. Så den byggde jag själv efter all kakling o fogning var klar.
Jag köpte Lux-skivor från KGC-verktyg o satte igång. I badrummet här uppe byggde jag väggen med 2x40mm-skivor som jag limmade och skruvade ihop med speciell skruv för att få det riktigt jäkla vridstyvt! Problemet var ju att jag var tvungen att även fästa en glasdörr i den väggen, en inte helt rolig uppgift med tanke på att väggen består av frigolit.. Fanns dock ett särskilt hårdplastinägg att köpa och limma dit. Så jag fräste ur ett lagom hål och limmade dit den i samband med att skivorna limmades ihop och det gick banne mig som en dans att skruva i sen!
Det krävdes dock både en och fem mätningar här, duschdörrarna beställde vi nämligen för länge sen och jag var ju tvungen att redan då bestämma öppningmåttet, vilket blev 1000mm.
Så när Lux-skivorna ställdes på plats blev det till att mäta noggrant och räkna med plattans tjocklek, fix, vingelmån osv.
Kaklingen av väggen gjorde jag själv, och jag kom i sista sekund på att kontrollmäta för glasdörrarna o tur var väl det, för det fattades 5 mm från mitten och uppåt, så det blev till att plocka fram hela arsenalen med tvingar och försiktigt pressa ihop det tills rätt mått uppnåddes.
Själva luxskivorna är bara limmade i tak, vägg och golv, men det är också med ett sjujävla lim! 3-4 min hade man på sig innan ytan började härda, så vi fick jobba på lite snabbt här och planera väl!
Vi har kört LK’s sortiment på tappvatten och golvvärme. Hade dessvärre lite problem att få anslutningen tät i väggbrickorna. Tror jag tog hålen i gipset lite för tight och tvingade liksom skivan på plats, det fick till följd att väggboxen förmodligen vred sig lite, så när blandaren skulle på plats var CC-måttet kanske 156 mm istället för 160. Det gick att med lite våld pressa på blandaren och vi tänkte att med en rejäl dos Loctite på gängorna o sen tvinga dit blandaren direkt så kommer det hårda ihop o täta bra, men så var inte fallet.. provade ett par gånger med läckage som följd varje gång.. Gav upp Loctite’en och körde istället en rejäl dos lin o Unipak, tätt direkt
Belöningen blev ett varmt bad framför Saudiarabiens kval
Notera passningen på glasdörrarna, nu är alltså gångjärnen justerade i botten, dvs glipan kan inte bli större, men det vill jag ju inte heller.. blir det mer än 1,5 mm kan det ju skvätta ut lite vatten….
