77 758 läst · 410 svar
78k läst
410 svar
1970-talsplåthuset från Junga
Som du säger emellan yttertak och innertak vind så är det isolering samt bra ventilerat.MathiasFurst skrev:Hej,
Vi har haft samma problem, vatten som rinner in från/i väggen och kommer ut ovan fönstret. Fick tips i denna tråd att det kan vara popnitar som släppt på taket, vilket det var. Drog då i farmaskruv och det verkar ha fungerat. Inget vatten har läckt in sedan dess.
Som du säger går inte vattnet synligt på vinden, utan rinner längs taket på vinden mellan yttertak och vindstak.
Hade precis en takläggare här och vi skall få hit en plåtslagare som öppnar upp och säkerställer att det inte har blivit några skador. Vilket jag dock är tveksam till då inget organiskt material finns där, och det borde vara ganska väl ventilerat. Takläggaren höll med.
/Mathias
En granne till mig i ett likadant hus där regnade det in vid fönstren i vardagsrummet det visade sig att det kommit in vid "plåtnocken"...
Mycket intressant dessa svar.
Jag hade firma här som fixa utsidan i karm. Ska fota. Men de har letat sig in ändå. Klart insida så blir det kanske annat. Ska som sagt fånga lite från läckan o utsidan. Kan vara så att det är samma problem för mig som beskrivs i ovan poster
Tack för info.T ThomasZZ skrev:
Plåtnocken var det som takläggaren gissade på också. Han tyckte det var en felkonstruktion. Vi har inte åtgärdat detta ännu dock. Vi gör det nästa år, om det skulle visa sig att det fortfarande läcker in nu under hösten då prpblemen varit som värst. Antar att det krävs blåst för att vattnet skall leta sig in.
/Mathias
MathiasFurst skrev:Tack för info.
/Mathias
Ni har inte kvar de gamla ritningarna?
Där ser man hur det iallafall är tänkt att luften skall röra sig
Idag har de regnat men ännu ej blivit dropp.
Men jag känner på insidan av fönster när jag sticker in finger där på ovansidan runt fönstret ovanpå plåten, där är det lite blött. Runnit ned från ovan månne. Inte nog för att tränga vidare idag som tur var.
En kompis va uppe me stege idag o kika på taket, han tyckte isolering vid skarverna såg ut att ha släppt lite. Märkligt värre om se skapar större problem men vatten i vind är lurigt så kunde mycket väl vara så att man får täta taket.
Även teorin om taknock är intressant så klart, men då får fasadfirma kolla det åt mig, vågar ej upp dit.
Ni som haft problem me regn in vid sida, underkant o över fönster som fått ordning på det. Blir de helt tätt så ni kunnat måla o lägga golv ifred osv, har det löst sig helt för er?
Bifogat är bild på fönster som läcker utifrån, gamla ramen, nya tätning och resultat me ny fog/plåt. Kommer ändå fukt så måste va från ovan fönster på insidan av plåt som jag funderar på enligt ovan inlägg.
U Undertaker skrev:Idag har de regnat men ännu ej blivit dropp.
Här är det som det rinner in hos oss. Har tagit bort smygen/salningen som du ser på bilden. Även frigolitbiten i den skåra det rinner ifrån.
Vattnet kommer högst troligtvis från nocken.
Vattnet rann ner längs fönsterkarm, fönsterbräda och sedan ner på parketten. Provosorisk bana för vattnet med en rulle engångspåsar som syns på bild, fångas upp av kastrull. Inte jättekul inredningsmässigt .
Trodde som du att det kom från utsidan vägg vid/ovanför fönster först. Tog till och med ned markis då jag trodde det kunde var dess infästning .
Ja jag har haft folk här för lister och som du såg på min bild, snyggt o bra jobb, men hjälpte inte. Bra jobb är ändå värt, tråkigt me rutten träram.Anonym2024 skrev:[bild]
Men de kommer alltså in så..den där bilden tackar vi stort för.
Ska visa för fasadfirman så dom ser, är garanterat samma resultat för mig. Sedan smyger vattnet olika så klart, även olika från rum till rum.
Men då är det tydligt innanför redan innan fönstret. Nocken är ju hela huset, så förklarar olika rum, likaså förklarar det varför det ibland droppar efter skuren.
Redigerat av moderator:
· Östergötland
· 19 inlägg
Även jag har haft bekymmer med vatten som kommer in över fönster i mitt fall dubbelfönstret i vardagsrummet efter att jag bytt det. I mitt fall verkar det vara någon variant av kondens då det inte droppar sedan jag tog bort salningen upptill på insidan. Har spolat hela taket med vattenslang för att hitta läcka men inget då sen har det regnat mycket sedan dess och inte en droppe. Har tidigare haft läcka från taknock men den syntes i källartaket där det var kapat i kom det fram (följde olika fack i plåtarna.) Även läckage vid skorstenensfot och in på vinden har det varit. Jag har fått för mig att dubbelplåtarna i taket skapar kondens och det när huset var nytt ventilerades på något sätt vid fönstren eller att plastlisterna tålde det bättre.
/kristian
/kristian
Låter inte roligt alls.K Kristian Björk-timm skrev:Hej!
/kristian
Triggades denna kondens av regnväder?
Jag tex har bara fått problem under eller strax efter regn, verkar märkligt om kondens tajmar det.
Hur kan kondens vara ett stort problem på detta vis?
Börjar bli smått orolig om att man får leva med blöta tapeter o väggar från 70 talet... Så mycket bekymmer över att det ska hålla tort. Borde väl vara rimligt att hus inte läcker, känns som en ganska basic funktion.
Hoppas innerligt att det är läckor man kan spåra o fixa, kondens låter som ett permanent problem.
· Östergötland
· 19 inlägg
Det är ju en ganska stor yta med antingen varm eller kall plåt. Kan inte bevisa att det är kondens men läcka har inte heller gått att hitta. Lika så har jag ett utlopp under gamla pannrummet där det vissa dagar rinner ganska mycket vatten från som också bör vara kondens från vinden någonstans (detta är något jag är väldigt nyfiken på men inte hunnit reda ut ännu). Rinnerbsom mest varma sommardagar. Är som med alla hus det gäller att reda ut hur det är tänkt att fungera och sen bygga/fixa/laga enligt det. Dessa hus är dock ganska udda så inte säkert det fungerar som standard. Jag har i dagsläget iaf. Inget vatten där det inte ska vara!U Undertaker skrev:Låter inte roligt alls.
Skönt att du har ordning på det iaf.
Jag såg inget på vinden. Än så länge är de bara efter regn. Så varför det skulle va kondens o varför huset skulle bli fuktigt o rinna i väggar är för mig obegripligt. Det skulle dessutom då komma tex nattetid när det är lika kallt. Antar att de går o slå på eller av fläkten i huset. Men som sagt för mig händer de alltid efter eller under regn.
Du kan mycket väl ha rätt. Att ta bort smyg eller list är ju ingen lösning, ser för jäkligt ut för mig då. Vi har all original här. Om 3 veckor eller så får vi vatten/luft installerat för oljepannan. Men ammars är allt original från 72, förutom elitfönster från 06. Min tanke är att byte fönster ska ju gå fint liksom. Kan ju inte bygga hus där man inte kan byta fönster utan att vägg o tapet börjar rinna vid kyla eller fukt ute...
En annan fråga till alla övriga.
Nu när det läckt vatten så tänker jag riva upp linoleummattan i sovrummet (någon gång).
Men jag ska få bukt med läcka först.
hade egentligen tänkt lägga golvet ovanpå, men nu är det lite bökigt och knökigt där, så känns inte bra att ha ojämnt klickgolv.
Så min fråga:
Är det enkelt att ta bort linoleum ur jungahusen?
Vet någon om det innehåller asbest då det är från 70 talet ? (tänker alltså på limmet under linoleumet).
Vet någon vilken typ av golv som är under linoleumet? (vi har krypgrund).
Det känns mjukt där och ser märkligt ut.
Kan det vara en filt man lagt under linoleumet som nu knökat till sig ordentligt av tunga möbler/fukt?
Så min fråga:
Kan tyvärr inte uttala mig om linoleummattan, men i vårt Functura-hus med källare så fanns det asbets i plastmattan i källaren. Smidigast är att ta loss en liten bit matta plus lim och skicka på analys. Tror jag fick betala typ 400kr och svar dagen efter.U Undertaker skrev:En annan fråga till alla övriga.
Så min fråga:
Vi bytte golv på hela våningen när vi flyttade in för 3 år sedan.U Undertaker skrev:En annan fråga till alla övriga.
Så min fråga:
Tog bort linoleumet och skickade in ett prov på limmet, det var inte asbest. Kan ju inte garantera att dom inte använde det hos er dock.
Har bild på hur det ser ut under om det är av intresse. Vi hyrde en golvslip och slipade spånskivorna för att få bort allt lim. Det var ett jäkla jobb för 2 amatörer.
