408 375 läst · 605 svar
408k läst
605 svar
1920 talshus som ska få sig en omgång!
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Tack! Jag kan säga att jag är grymt imponerad att du orkat ta dig igenom alla sidor, och har du även läst allt jag har svamlat om så blir jag orolig att du inte har något arbete att skötaiSnobben skrev:
Haha du kan vara lugn angående mitt jobb Men intressanta trådar läser jag gärna både länge och nogamattetvilling skrev:
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Frugan målade lite smygar i förrgår
Lite Renova kontakter/uttag och dörrhandtagen
Börjat att riva tapet och spackla lite i trappen
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Svågern kom förbi och hjälpte mig med tapetsering av hallen, var tvungen att sätta upp tapeten innan jag får dit dörrar och sadling.
Närbild på tapeten, Boråstapeter Bohème 3380 och en Renova brytare.
Fick spacklat och slipat lite mer, en slipning till sen är det nog dax för lite färg innan tapeten.
Testade ett tips jag läst, för att slippa få ränder ifrån ändarna på bredspackeln kan man bocka upp dom lite, fungerade ganska bra.
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Fick mina dörrar och karmar ifrån KBO-Gross, kom i ett prydligt paket stående på en helpall. Blev först lite förskräckt när jag såg att dom hade skruvat fast reglar för stabiliteten rakt in i dörren, men när jag tittade lite närmre såg jag att det var två andra (extra) dörrar som var med som skydd vid transporten . Jag tror till och med DHL skulle kunnat frakta dörrarna utan skador .
Redan när jag bar upp dom märks det en väldig skillnad mot de vanliga pappdörrarna, det var tungt.
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Boris ifrån Elfast GBG var här i fredags och kopplade in elen på ovanvåningen. Gick snabbt som vanligt och ordnade alla mina önskningar. Fixade även bort den sista utanpåliggande dragningen på nedervåningen, Skönt! Så nu fick äntligen diskmaskinen en egen säkring istället för att dela med badrummet som det var kopplat tidigare.
Nu börjar det att se fullt ut i skåpet, Boris satte även in en egen jordfelsbrytare på utomhusuttagen, kan vara bra när julbelysningen sätts upp.
Här syns lite rester ifrån den gamla dragningen...
Och här gick det till diskmaskinen
Eljo Renova, sätter uttag med en brunn där det inte behövs två, dom ser lite snäckrare ut
Vägguttag + Nätverk Cat6
Idag satte jag upp lite elelement i väntan på det vattenburna systemet.
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Igår fick frugan och jag upp lite krångliga våder i hallen
Fönsterbrädorna kom idag, provmontering
Även trappräcket anlände idag
Listmålning
Dörrar och karmar monterade, grym känsla mot pappdörrarna på nedervåningen. För att verkligen försöka tysta barnen drevade jag även karmen
Trycken och låsbricka
Listmålning
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Pappa och svärfar kom på besök igen . Fick upp dörrarna till badrum och sovrum, har även skruvat dit skurklossarna så länge för att kunna spika fodret.
Skruvat dit golvlisterna i barnrummen, de kommer att plockas ner och målas. Även fodren är på plats runt dörrar och fönster.
Listen under fönsterbrädan saknas.
Detaljbild på skurkloss och foder
Andra barnrummet
Allrummet, här saknas fortfarande golvlister
Tapetserade de sista tapeterna i hallen, fick bygga en liten ställning. Den längsta vården var nästan 4m
Andra barnrummet
· Östergötland
· 91 inlägg
Varför skruva upp några lister som ändå ska tast bort för att målas? Låter som slöseri med tid och dubbelarbete...
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Vi behövde kapa ner listerna för att få plats och stänga dörren till byggrummet och för att minimera risken att skada målade lister så kapade vi och upp dom först. Och med skruvar så tar det ca 10 min att ta ner listerna .johan.d.hallin skrev:
Vi kanske hade målat tidigare om tiden fanns men nu var det fullt ös för att få det på plats.
Renoverare
· Västragötaland
· 869 inlägg
Äntligen flyttat upp!
Vi lånar ett av barnrummen och pluttarna får dela det andra. Vårt blivande sovrum blir byggrum till målning och badrumsmaterialförvaring.
Vilken känsla att ta bort skyddet för golvet, minns knappt vilket golv vi valt. Väldigt skön yta och känns varmt, alltså så som ett trägolv ska vara
Fick gjort golv listerna till allrummet.
Börjat att gira och limma på ändarna på dekorlisten som ska sitta under fönsterbrädorna
