R
ELantagonism ELantagonism skrev:
Tätningslisterna är kassa, det behöver jag fixa asap för det läcker verkligen ut via fönsterna…
En relativt billig och enkel lösning som kommer att hjälpa er hyfsat mycket med att behålla värmen…
Roger Fundin och 6 till
D Dilato skrev:
Bara för att utedelen sitter där den sitter i dag behöver ju inte den nya pumpens sitta på samma plats.
Tack för svar. Spelar det någon roll vilken man köper?:) Såg både på K-rautan och C-Ohlson..
Ingen större roll, bara det blir tätt…
Roger Fundin och 2 till
R
Du får kolla på hur stora gliporna är det finns olika bredder.
Dum fråga men tex på detta fönster - vart ska tätningslisten sitta? Är det på den gröna eller röda linjen?
  • Fönsterhörn inomhus, markeringar på bild, mörker ute, syn av snö och vegetation.
sillstryparn
den röda linjen , listen skall täta mellan fönster och karm
Workingclasshero och 7 till
R
Där bågen möte karmen…röda linjen, du öppnar fönstret och tar bort det gamla och sedan in med det nya…
Workingclasshero och 3 till
Jaha alltså här?:) tack så mycket för snabba svar alla!!!
Edit: okej jag kollade en video och det är alltså inte där jag markerat med pilen men nu förstår jag:) tack
  • Närbild av en dörrkarm med en pil som indikerar en spricka eller defekt.
SusoDus
R
Förstår inte bilden, men du har väl gamla listerna i fönsterna att utgå ifrån?
Dortmunder DAB
Yes, det är dem grå tunna där som ska bytas ut:)
Dortmunder DAB och 3 till
Om du kan få tag i ved till hyfsat pris är det väl bra att elda kakelugnen så mycket det går.
Roger Fundin och 3 till
yonna yonna skrev:
Kan man inte gå på garagetaket? Skylift? Eller luras fotot?
Man skall även lyfta upp en relativt tung utomhusdel, inte helt lätt på en steg.
Stegar är kan även ett arbetsmiljöproblem, definitivt om man skall bära något samtidigt.
Hade kanske gått om TS sagt att de själva lyfter upp utomhusdelen.
Douglas123 och 5 till
H
Skylift vad är det i pengar då om de ska byta pump?
Man hyr ju en lift för inte många kronor.
Förstår att de inte vill gå i stege med en utedel då de väger en del.
Sen rengör filter i VP.
Länge sedan var det du gjorde rent filter?
1 gång i månaden står det på min pump.
Sen beror det på vart den sitter.
Min pump sa montören att jag skulle rengöra varje vecka, den sitter i garaget.
värmen försvinner fort när filtrena är täta.
https://mitsubishielectric.se/blogg/sa-har-rengor-du-filtren-i-din-luft-luftvarmepump/
R
Stegar är förbjudna enligt arbetsmiljölagen spelar ingen roll om du lyfter upp något eller bara ska ta dig upp…
Bara sotare, vaktmästare får byta ljuskälla ifrån stege…men man får inte använda det vid installation…
Men en enkel alu-ställning är någ det billigaste och att kunden hjälper till med upplyftet…
Roger Fundin och 1 till
Detta säger jag i all välmening. Din fråga om tätningslistens placering får mig något orolig att det kommer bli sämre när du försökt täta.
Istället kan du göra som många andra. Fäst en diskret tejp som inte lämnar märken (målartejp) längs med fönsterspringorna. Det gör jätteskillnad. Förr gjorde man ofta så varje höst och en hel del gör det fortfarande.
Enkelt, billigt, kan inte bli sämre, du märker direkt om det funkar.
  • Älska
Harald Boye och 9 till
