Nu har jag tänkt fixa ihop en vedklyv av skruv modell med elmotor eventuellt med bensinmotor senare.
Jag har köpt en axel med skruv och fäste före cirkelklinga.Tänkte prova med en 3kW motor med
2880varv i minuten och på motoraxel har jag tänkt lägga en 2 spårs kilremskiva på 100mm.
På cirkelaxeln har jag tänkt montera en kilremskiva med måttet 280mm. Varvtalet på cirkel axeln borde väl
bli cirka 1/3 av 2880 = 960varv i minuten.. någon som har tankar och funderingar på detta???
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Uppfanns inte skruven före atombomben?
Jag skrotade en skruvklyv nyss, där satt en 4kW-motor på 1420 varv direkt kopplat till skruven, så du är inte helt fel ute förutom att du borde värdera din kroppsdelar högre. Fö får du köpa själva skruven billigt av mig...
· 460 inlägg
· 460 inlägg
hmm.. ska försöka klyva meters ved på den. Snackade med en el-motor guru idag.. så 3kw motor borde nog räcka för att klyva men lägger jag en cirkel på så orkar nog inte elmotor med det.. utan då behöver man nog en 5,5kw åtminstone.
Lite bilder från bygget
Sådär ja, första provkörninge gjord. Fungerade fint trots bara en rem
Sådär , en plåt till på toppen där och lite röd färg på sådåså
Snyggt bygge.Håll fingrarna borta bara
Byggde en skruvklyv för ca: 20 år sedan med en 4kw, 1435 rpm motor direktdrift. Upplever den som lite klen ibland. Har oxå alla fingrar kvar, he he. Sätt ett nödstopp som du lätt kan komma åt med foten ifall du skulle råka fastna med något klädesplagg...
Varför inte direktdrift på din 2880 motor... dåå blir den ännu snabbare
Din är mycket snyggare än min.
