NiklasScott skrev:
Vi ska montera XRE 12v Cree spottar i vårat nya hus.
Finns på www.nseffektivareenergi.se
Niklas, det råkar inte vara så att du har ekonomiska intressen i det företag som du länkar till i ditt inlägg ovan? :)
Inte tillåtet att göra smygreklam för sitt eget företag i forumet.
Mera ett miljö intresse!
Jag vill inte att folk ska köpa dåliga led lampor och skriva en massa dåligt om led när det finns så bra led lampor. Om alla bytte till led lampor skulle vi inte ha en energi/miljö kris!!! ;)
Finns Cree-LED:arna att få tag på i Stockholm? Jag har köpt några andra LED:ar som skall vara varmvita, den ena är varmvit men är väldigt ljussvag, den andra var inte ett dugg varmvit men hade betydligt bättre styrka, så jag har ingen lust att beställa ett helt gäng från Tyskland utan att veta om ljuset är bra. Det verkar kunna skilja en hel del på lampor som är specade till 3000K
drakbane skrev:
Min fråga är egentligen, vilken LED skall jag välja för att dels byta ut dessa,
IKEA Halogenglödlampa GU10 35W reflektor
/Joakim
Bra högeffektiva LED lampor med bra färg för att ersätta 35W hallogen GU10 lampor finns hos Clas Ohlsson art nr 36-3130 1 watt Led varm vita LED lampa a 129 kr st och hos Jula 3 watt varm-vit LED lampa a 199 kr st.
Båda har en högeffekts ljusdiod och ger mkt ljus i en behaglig färg i motsats till de mkt blligare "kluster" diod lampor med många dioder brevid varandra som i allmänhet lyser alledes för svagt och i en ful färg som antingen är blåaktig eller grönaktig.
Julas lampor ger väll ungefär motsvarande 35 watt hallogen moch era koncentrerad ljus i kanske 20° spridning och Clas Ohlssons lite mera spridning ca 30° men även CA ger mkt bra ljus även om det motsvarar snarare 15-20 watt.
Jag köpte 2 x 3 inbyggnadsspottar "DRIV" från IKEA just nu för 49 kr isf 99 kr och byggde en mkt ljusramp som jag (och även andra mkt kristiska familjemedlemmar) är mkt nöjda över.
De går inte att ljusreglera, inte ens seriekoppla men ja anslutar de med en dubbel brytare så att jag kan tända 2, 4 eller alla 6 samtidigt och så kan man reglera ljusmängden. Lamporna är relativt dyra men ska hålla en evighet och att de inte blir varm är förstås en stor fördel.
Någon som vill ha 6st 35 watt energi-slösande hallogenlampor?
/Aryan
De som du rekommenderar på Clas O lyser grönt ... asfult ... jag har inte hittat något alternativ till hallogen ännu. 125kr i papperskorgen ...
Jag har tagit en bild på ljuset från mina:
http://www.wiberg.nu/~danne/IMG_2157.JPG
Till vänster 36-3130 och till höger 36-3060, båda från Clas Olle och länkade ovan. Tycker inte att 36-3130 ger det minsta varmvitt ljus. 36-3060 är däremot varmvit, men alldeles för svag.
//danne
Ja svårt att se på en bild så här men den ser inte gulvit ut.
Kanske du har fått fel färg, jag köpte 6 styck gulvita och en var uppenbarligen felförpackad för den var blåvit. Den bytte jag mot en annan som naturligtvis var samma lampgulvita färg som de andra. Kanske mitt fall inte var helt unik och du hade oturen att få en blåvit som jag.
/Ayan
/Ayan
Jag har varit inne på den möjlighten, får testa att köpa en till nästa gång jag är där och se om det blir bättre.
//danne
arvid.br skrev:
Alla lampor jag kommer bygga in är varmvita, ca 3000K färgtemp, vilket ger en relativt fin färgton.
Arvid
3000 Kelvin. Ju högre värde desto varmvitare ljus det är så va ?
Varmt ljus har låg färgtemperatur och kallt ljus har högre.
Tack ska du ha trodde det var tvärtom..
H
"HÖGVOLTSLJUSKÄLLA, CFL-GU10, 7 W" är inte dimbar!
Dock har samma tillverkara dimbara lågenergilampor med GU10 sockel. Är det någon som har erfarenhet av dimbara lågenergilampor?
Jag känner inte till dimbara lågenergilampor med GU10 sockel, jag har däremot 2 dimbara kompaktlysrör med E27 (en OSRAM och en Megamann) och 3 kompaktlys typ "kronljus" med E14 sockel (Megamann( som är dimbara. Det funkar bra med dimmers som klarar låg belastning (från 20 watt), fick byta en gammal dimmer som inte klarade det men en billig dimmer från Jula funkade bra. De går inte att dimma lika myckt som en glödlampa och färgen ändras nte till rödaktigt som vid en glödlampa men jag är mkt nöjd med de ändå.
Vad gäller GU10 (och E14!) har nu Kjell & Co numera fina power-spot Ledlampor med 1W (119 kr), 3W (159 kr) och 3 x 1W (199 kr) dioder som funkar bra som ersättning av hallogenspottar men de är inte dimbar.
Se här längst ner "Power-spot"
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main.aspxcatalog=340271
det finns också 12V varianter på samma tema http://www.kjell.com/content/templates/shop_main.aspx?catalog=340255
De med många små dioder tycker jag däremot är inte så mkt att ha.
/Aryan
