53 929 läst · 122 svar
54k läst
122 svar
GU10 Led spott i varmvitt ljus ?
Jag har tänkt mig att köpa följande fasadbelysning till vårt snart inflyttningsklara hus. Det är modellen med både upp & ner ljus som gäller. Fasaden är vit liggande panel.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=55499035
Tänker att sätta LED lampor direkt & frågar mig då vilka lampor man ska ha... Det finns ju ganska många att välja på. Har inte tänkt mig någon svindyr variant då vi ska ha 13 armaturer med 2 lampor i varje. Kan någon av följande passa? Vill ju helst ha varmvitt ljus & absolut INTE åt de gröna hållet. Hellre åt blått kallt ljus isåfall. Är nedanstående alternativ tillräckligt starka för att lysa upp? Är det någon som själv har nåt av dessa alternativ?
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=60677016
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=348670&search_page=
http://www.trgcomp.se/TrgSE/Internet/design/ProductShow.aspx?ProductID=4371
http://www.thomann.de/se/omnilux_gu10_18_led_white_3000k.htm?sid=eefc613fc766f95008232c6dbd9675e8
Mvh M
Mvh M
Att tänka på när det gäller den Classebelysningen, vi har exakt dessa och den som lyser uppåt kunde vi inte sätta in LED-lampa i för den lampan var för lång så glaset gick inte få på plats igen för det tog i lampan.
(Kompaktlysrör gick inte heller för det var ändå längre....)
Nu var det iofs ett år sedan, det kanske finns kortare LEDs nu?
Btw. så tycker jag inte om det grönaktiga skenet heller som LEDen ger, vi låter lampan sitta där med glaset lite på glänt.
Jag har köpt både biltemas, och rustas variant av Clas-armaturerna, och där går det fint att skruva på glasen igen när jag satt dit en GU-10 LED-lampa. Jagf har köpt mina LED från dealextreme, tyvärr har de inga varmvita. Rustas variant har bättre kvalite än Biltemas känns det som.
OK tack för info. Kanske ska in till classe o testa hur det går med dagens lampor.Jesca_j skrev:Att tänka på när det gäller den Classebelysningen, vi har exakt dessa och den som lyser uppåt kunde vi inte sätta in LED-lampa i för den lampan var för lång så glaset gick inte få på plats igen för det tog i lampan.
Den är lite kort rustas modell tycker ja. Classes är 19,5 cm hög & tycker att det är i minsta laget egentligen.fresve skrev:
Jag har nu testat Classes varmvita & kallvita i armaturen. Den kallvita kunde nog vara cool på ett putsat funkishus men den varmvita passade skitbra på vår träkåk. Lyser så klart inte upp lika mycket som halogen men det har ingen betydelse då led-lampan är fullt tillräcklig för våra behöv.
Håller med at vitt snarare är blåvit än vit, tog du Clasohlssons 1 watt lampor med en Led?
Jag tror inte Led lamporna kan vara för långa för en armatur, lysrörslampor med GU10 sockel kan nog vara längre än normala halogenlampor. Men även där finns de mindre som blorde passa, Kjell&co's 7W lysrörslampa med GU10 sockel (99 kr) är bara 55 mm medan Clasohlsons 7W lysrörslampa (79 kr) är 73 mm långa enligt deras hemsida. Ljuset av lysrörslampa är inte heller riktad som en halogenlama med reflektor. Det skiljer sig också hur mkt ledlampornas spridning är.
Tog lite mått på längden inklusive kontaktstift på de GU10 lampor jag har:
IKEA 35W hallogen, 55 mm (ligger oanvända i en låda)
klusterlampa (köp inte dessa, lyser svagt!) med 20 varmvita LED: 57 mm
3 watt varmvit LED lampa Jula 56 mm (25° spridning??) 199 kr
1 watt varmvit LED lampa ClasOhlson 52 mm (15° spridning??) 129 kr
Kjell&Co Ledsavers GU10 är enligt hemsidan
1 watt är 55 mm, 25° spridning 129 kr
3 watt 56 mm, 25° spridning 179 kr
3x 1 watt 57 mm, 15° spridning 229 kr
/Aryan
/Aryan
har ni något tips på en spotlights led armatur med 3 eller 4 spottar, efter man läste inläggen här verkar det vara bättre än att byta halogen till led i en halogen armatur
typ denna fast byggd för LED
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=65004337
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 779 inlägg
Någon som har testat Philips MasterLED eller AccentLED? 7W resp. 4W
http://www.prismaecat.lighting.philips.com/ecat/Light/ApplicationRouter.aspx?fh_location=//prof/sv_SE/categories%3C{fepplg}/countries%3E{sv_SE}/status%3E{act}/categories%3C{c_0002fepplg_75_ep01}/categories%3C{c_0002fepplg_2310_ep01lssl}/categories%3C{c_0032fepplg_2420_ep01lret}/categories%3C{f_0022fepplg_2420_phl_mstled}&fh_reftheme=sv_SE_promo_75024506,seeall,//prof/sv_SE/categories%3C{fepplg}/countries%3E{sv_SE}/status%3E{act}/categories%3C{c_0002fepplg_75_ep01}/categories%3C{c_0002fepplg_2310_ep01lssl}/categories%3C{c_0032fepplg_2420_ep01lret}&fh_refview=summary&left_nav=se_sv&
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 779 inlägg
Tips: http://is.gd/Johan Gunverth skrev:http://www.prismaecat.lighting.philips.com/ecat/Light/ApplicationRouter.aspx?fh_location=//prof/sv_SE/categories%3C{fepplg}/countries%3E{sv_SE}/status%3E{act}/categories%3C{c_0002fepplg_75_ep01}/categories%3C{c_0002fepplg_2310_ep01lssl}/categories%3C{c_0032fepplg_2420_ep01lret}/categories%3C{f_0022fepplg_2420_phl_mstled}&fh_reftheme=sv_SE_promo_75024506,seeall,//prof/sv_SE/categories%3C{fepplg}/countries%3E{sv_SE}/status%3E{act}/categories%3C{c_0002fepplg_75_ep01}/categories%3C{c_0002fepplg_2310_ep01lssl}/categories%3C{c_0032fepplg_2420_ep01lret}&fh_refview=summary&left_nav=se_sv&
