Är värmesystemet intrimmat så att radiatorerna har en motsvarande differens på inkommande och utgående, ska göras med fasta strypningar för att bli optimalt. Om jag skulle skruva upp dem fullt på vårt system så får jag liknande resultat.
VVS-firma. Jag kunde göra det själv med IR-termometer och på en del av de äldre radiatorerna fick jag byta ut termostaterna mot fasta rattar. Så vi kör idag utan termostat, exkluderat ett sovrum, och enbart fast strypning.sebbe_j skrev:
Vad är det för ålder på värmesystemet, är det källare, etc?
Har källare och gamla element.. 95kvm boyta..A AndersS skrev:
Då skulle jag rekommendera en kontroll och intrimning av värmesystemet innan du börjar skruva på bvp.
Är det termostater så kan det även hända att ventilerna kärvar och fastnar i stängt läge efter en sommar, även om du har termostaterna max utskruvade.
Så risken med gamla radiatorer, kanske grövre rör, ventiler som kärvat fast i stängt läge, osv, kan göra att vattnet snurrar runt för snabbt i systemet och du får sämre verkningsgrad på bvp.
A AndersS skrev:Då skulle jag rekommendera en kontroll och intrimning av värmesystemet innan du börjar skruva på bvp.
Så risken med gamla radiatorer, kanske grövre rör, ventiler som kärvat fast i stängt läge, osv, kan göra att vattnet snurrar runt för snabbt i systemet och du får sämre verkningsgrad på bvHar haft dom öppna hela tiden
har haft dom fullt öppna hela tiden.. kan det vara att cirk pumpen går för fort?A AndersS skrev:Då skulle jag rekommendera en kontroll och intrimning av värmesystemet innan du börjar skruva på bvp.
På min bvp, gammal modell, kan man ändra hastighet på cirkulationspumpen. När jag först provade med att sänka hastighet blev det större tempskillnad men orkade inte få runt vattnet i värmesystemet.
Men det hänger ju ihop cirk.pump hastighet och justering av värmesidans radiatorer.
När det sedan blivit bra kan man få justera lite i bvp på kurva och utgående temp i värmesystemet.
Hej.
Byte ut min gamla pump till en Thermia calibra förra året.
Har samma med ca 3 graders skillnad istället för fem sex som på den gamla pumpen.
Enligt installatör var det normalt med bara tre graders skillnad, litar dock inte på detta
Lite för högt varvtal på båda cirkulationspumparna.
Föreslår: dT på varma ca 5 °C dT på kalla 4 °C.
Pumparnas varvtal styrs efter växeln på kompressorn.
I servicemenyn ställer man min och max för varje pump.
Ställ ned % på min nu och ställ % för max när det blir kallt.
Ser tyvärr ut som borrhålsdjupet är grunt?
