Kanske är en väldigt dum fråga men jag har ett hus med oisolerad betongplatta på mark från 1975. Vi håller på att renovera badrummet och har bilat ner i betongplattan för att få plats med nya avloppsrör. På vissa ställen har vi kommit igenom hela betongplattan och ner till dräneringen. Avloppsröret har sedan lagts på betongkrosset eller vad man ska kalla det och ska sättas fast med patentband eller liknande för att försäkra sig om att de inte rör på sig. Tanken är inte att gjuta in det. Det slog mig plötsligt att det då kommer vara ”öppet” hela vägen ner till dräneringen på vissa ställen och att det inte finns en betongplatta överallt. Kan detta skapa problem med fukt eller annat i framtiden? Behöver man gjuta igen på de ställena så det inte är öppet hela vägen ner och det finns någon form av betongplatta överallt?
· 52 332 inlägg
Man brukar nog gjuta igen. Dels av hållfasthetsskäl, det minskar risken för sättningar. Dels för att minska ev. radon från marken, in i huset. Möjligen även av fuktskäl (osäker).
Ja det bör gjutas igen för fukten och att inte ohyra som möss hittar in, men den blir inte radon tät utan radon duk och tätning av alla genomföringar..A a12345 skrev:Hej,
Första två bilderna nedan är från när det precis var uppbilatR Rejäl skrev:
Sen har det som sagt lagts avloppsrör och fyllts upp med delar av betongkrossen under rören för att få rätt höjd. Dvs det ser ut som bilden nedan
Inte den bästa bilden kanske men borde gå att se hur det ser ut, dvs det ligger massa betongkross och grus
Har du någon översiktsbild så man får se hur rördragningarna går?A a12345 skrev:Första två bilderna nedan är från när det precis var uppbilat
Har ingen bra bild över hur det ser ut just nu, vi har mestadels lyft bort rören för att komma åt och sätta reglar men själva utbildningen ser ut såhär och sen har vi byggt på det betfintliga avloppsröret med ett rakt rör med uppgång för handfat och toalett och sen ska det avslutas i en golvbrunn längst till höger.R Rejäl skrev:
Har det varit armering i plattan som du har bilat av?A a12345 skrev:Har ingen bra bild över hur det ser ut just nu, vi har mestadels lyft bort rören för att komma åt och sätta reglar men själva utbildningen ser ut såhär och sen har vi byggt på det betfintliga avloppsröret med ett rakt rör med uppgång för handfat och toalett och sen ska det avslutas i en golvbrunn längst till höger.
Vad skall ni ha för ytskikt i badrummet? Kakel behöver något fast att monteras på.
Eventuell frilagd armering kommer att börja rosta om både fukt och syre kommer åt armeringen.
All armering som du har blottlagt behöver gjutas igen för att inte det ska rosta och skada din betongplatta..A a12345 skrev:
Sedan skulle jag gjuta igen alla hålaktigheter som du har med grovbetong..
En uppbilad betongplatta bör gjutas gjutas igen när rören är dragna med liknande tjocklek som den gamla plattan eller i alla fall med minst 10 cm. Det skulle jag ha gjort, dels för att låsa de nya avloppsrören men också för att "stänga" grunden och hindra frilagd armering från att rosta.
