Man blir arg på riktigt när man ser sånt här.. Hoppas den nya plattsättaren har lite yrkesstolthet i kroppen iallafall.
Mitt tips jag har att komma med, är att hör efter om nån på firman har kunskapen för tarkodry som tätskikt. Vilket jag tycker är överlägset, speciellt vid träbjälklag.
Joak och 2 till
R Rickard.lj skrev:
Så otroligt tråkigt å vilken otur ni har haft TS , hoppas att de nya firmorna kan göra de rätt nu då ,
Imorgon när golv spacklarna kommer , be att få ett ark med mått med fallen mot brunn så är ni säkra att de stämmer ,
När jag spacklar fall så lägger jag mig på 15 runt brunn då brunns manschetten äter några mm , tar du bara 10 så är du nere på 7-8 mm vilket jag tycker är för lite ,
Tack för stödet och goda råd. Men jag kommer inte lägga mig i kring hur de gör med spacklingen. Men när spacklingen är färdig i kväll så får jag inspektera på egen hand tänker så gott det går tänker jag. Det ska flytspacklas och sättas tätskikt bakom fixtur idag verkar det som. :)
Tänk på att flytspacklet ska torka ur innan det fuktskyddas bara så man inte bäddar in fukten.
Du hade stora plattor va och kuvertfall ska det bli?
Vet plattsättaren/flytspacklaren vad det blir för plattor?
Annars är mitt tips att du talar om det innan dom börjar spackla
Rickard.lj
Förmodar han har koll på det. Hur många timmar bör det gå innan det kan sättas tätskikt bakom framtida fixtur och på golvet under fixtur när golvet flytspacklas?
Antar att dom sätter tätskiktet på väggen bakom fixturen, golvet under den borde väl spacklas i samma veva som resten av golvet.
Ang torktid så beror det på vilket spackel men 1dygn är nog normalt, kan vara 2-7dygn också, står på påsen.
Paul-Staffanstorp och 1 till
Vi brukar alltid vänta 2-3 dygn innan tätskikt iallafall.
Drben88
Ja vi får se vad som händer. Tätskikt en bit upp bakom fixturen och på golvet en bit ut idag, sen ska fixturen sättas imorgon och sen ska det stängas igen och därefter tätskiktas resten av rummet
Nääää snälla... jag förstår inte 🙈🙈
Man flytspacklar hela golvet inklusive ytan där fixturen ska stå...
Sen fuktskydda när detta torkat vilket tar olika dagar beroende på flytspackel och som Nino skriver står det på säckarna.
Själv brukar jag vänta 2-3 dagar innan jag fuktskyddar golvet.
Sen ska där läggas golvplattor där fixturen ska stå INNAN den monteras på plats.
Alltså lägger man enklast hela golvets plattor, sätter fixturen och bygger in den för att sen sätta väggplattorna.
Förstår verkligen att du har förhoppningarna att det blir rätt nu och det är vi fler som har men tyvärr känns det fel och bakvänt. 😪🙈
cpalm och 2 till
Förstår verkligen att du har förhoppningarna att det blir rätt nu och det är ci fler som har men tyvärr känns det fwl och bakvänt. 😪🙈
Jag är inte heeelt med på hur de ska få till det denna gången heller tyvärr nu när jag tagit ännu en titt i branschreglerna :(. Förstår inte hur det kan bli ett obrutet tätskikt bakom och under wc-beklädnaden. Men litar på att det blir bra denna gången, tills jag inte litar på det längre. Har blivit en paranoid människa senaste veckorna.
  • Illustration av tätning vid wc-stol med inbyggd spolcistern och instruktioner för obrutet tätskikt.
Ja men du ser ju klart och tydligt att det står man ska lägga plattor innan fixturen monteras. 🙈
Vissa leverantörer av fuktskyddsfolie vill även att man täcker folien med plattor på väggen så jag sätter alltid plattor på väggen också för att skydda den folien också innan fixturen sätts på plats för då är man alltid på banan.
Jag förstår verkligen din frustration och att dina förhoppningar är att det ska bli rätt nu men tyvärr känns det ju inte så. 😭😭
cpalm och 1 till
Läste på. Bostik SL C500 FIBER QUICK är spacklet de använt. Står i databladet , Bostik tätskikt efter 8h upp till 50mm, så flera dagar behövs inte i denna situationen tänker jag.
  • Nyligen spacklad golvbrunn med Bostik SL C500 FIBER QUICK i ett utrymme under renovering.
Appendix och 3 till
Har de skrapat fallet där nu . Eller har de tänkte att ryggslipa ner de ?
Drben88
Inte på bilden. Han ligger på alla fyra och skrapar nu. Känns bra, det gjorde aldrig förra plattsättaren 👍
Kakel87 och 2 till
Då är klacken i golvet tillbaka vid fixturen igen. Deja vu
  • En oavslutad rumsrenovering med synliga rörledningar, kabeldragningar och en golvsats nära väggen.
