Planerar inredning av råvind på ett hus som är 15 år gammalt. Tanken är att vi skall ha golvvärme. Det råder lite delade meningar kring huruvida man kan använda enbart spårade golvspånskivor eller om man först skall lägga vanligt golvspån och sedan lägga spårade skivor ovanpå.
Oavsett vilket fabrikat man väljer så säger dom att det funkar bra att lägga på bjälklag med C/C 600, vilket vi har.
Vi planerar att lägga någon form av parkett ovanpå och för att göra det ännu mer invecklat så rådet det delade meningar huruvida man skall/kan lägga parkett direkt på golvvärmen.
Vad säger forumet?
Vad säger forumet?
H
HEM2121
· 4 838 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 838 inlägg
Vi har lagt de spårade skivorna direkt på bjälklaget, mellan golvvärmen och parketten behöver ni lägga plastad foam, formen ligger på rulle och ni måste tejpa alla skarvar (även långsidorna) med åldersbeständiga tejp. Det måste vara tätt.R Rena skrev:Hej,
Vad säger forumet?
Ni behöver ha en åldersbeständig plast 0.2mm på golvvärmen och sedan foam eller lumpapp innan ni kan lägga parketten som ett flytande golv ovanpå..R Rena skrev:Hej,
Vad säger forumet?
Tack - jag var mest inne på huruvida man bara använt spårad skiva eller använt både det och vanligt golvspån.H HEM2121 skrev:
Varför måste man tejpa?
Har ni lagt golvet längst med slingorna eller vinkelrät mot dem? Olika instruktioner beroende på vilken tillverkare man kikar på.
Har nog uttryckt mig oklart, det är främst det bärande lagret jag är intresserad av, men det finns även olika instruktioner hur man skall lägga parketten.R Rejäl skrev:
Vissa leverantörer av golvvärme säger längst med slingorna och vissa säger tvärs med slingorna. Kan inte förstå varför de resonerar olika. I grund och botten är det samma sak, en slang och "varmt" vatten.
H
HEM2121
· 4 838 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 838 inlägg
Enbart spårade skivor på bjälklaget. Den plastade formen måste vara tät för att inte kondensen ska komma upp på parketten. Det bli kondens från värmerören. Vi har lagt parketten i motsatt riktning, parkettgolvet bli stabilare på det sättet. Det kan bli lite gungigt om man lägger parketten i samma riktning som slingorna. Inte bra om skarven hamnar mellan slingorna, då hänger skarven i luften, då förstår du vad jag menar.R Rena skrev:
Tänk på vilken riktning ska lägga parketten, parketten ska ligga i samma riktning som ljuset men det kanske ni vet redan. Jobbigt om man har lagt slingorna och sen kommer på att parketten kommer att ligga åt fel håll.
Just det här med läggningsriktningen har jag tänkt på, då kommer mina skivor i fel riktning i förhållande till läggningsriktning. Hur är bästa sättet att lösa det?H HEM2121 skrev:Enbart spårade skivor på bjälklaget. Den plastade formen måste vara tät för att inte kondensen ska komma upp på parketten. Det bli kondens från värmerören. Vi har lagt parketten i motsatt riktning, parkettgolvet bli stabilare på det sättet. Det kan bli lite gungigt om man lägger parketten i samma riktning som slingorna. Inte bra om skarven hamnar mellan slingorna, då hänger skarven i luften, då förstår du vad jag menar.
Lägga vanlig spån och sedan spårade skivor i rätt riktning? Altnerativt lägga en rot-skiva på golvvärmen. Då är man fri att lägga parketten i vilken riktning som helst.
H
HEM2121
· 4 838 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 838 inlägg
Så bjälklaget ligger i samma riktning som fönstret? I så fall behöver du lägga en skiva under de spårade skivorna. Slingorna måste ligga i tvärtemot parketten och parkett måste ligga i samma riktning som ljusinsläppet för att de långa sidskarvarna på parketten ska synas så lite som möjligt.R Rena skrev:Just det här med läggningsriktningen har jag tänkt på, då kommer mina skivor i fel riktning i förhållande till läggningsriktning. Hur är bästa sättet att lösa det?
Golvet måste läggas i riktning enligt röd markering. Annars kommer det se konstigt ut.H HEM2121 skrev:
Lägger man det som på bilden så ligger det längs med golvvärmen.
Tänker man efter så borde det vara enklast att först lägga vanligt golvspån och sedan vända riktning med spårade skivorna. Det man då även vinner på det är att man kan fräsa matningar och sånt utan att tänka på bärigheten i skivorna. Tänker jag fel?
