Just så... Man får lov att välja.
Fulvarianten är att stänga ventilationen för att hålla förbrukningen nere när man åker bort.
Sänkte frånluftsvärmepumpen till 18 från 22 och sänkte fläkten till 35% från 65%.
Enligt appen är förbrukningen mindre än hälften när jag är hemma.
Brukar ligga på 35-40kWh per dygn vid några minusgrader utetemp, senaste dygnet låg det på 17,5.
F
Just frånluftspump är speciell då den blir sämre när man inte vistas i bostaden och tillför värme med kroppar, matlagning, apparater etc.
Om du tvivlar på t ex energimätare, så stäng av absolut all el i huset under två dagar.
Inget kommer att ta skada.
Sätt på sen kyl och frysar under fyra timmar. Stäng av. Notera.
Därefter varmvattenberedare utan att tappa ur något i t ex fem timmar.
Notera
Lvv - historien i 10 timmar, stäng av. Notera.
Direktelen i 10 timmar, stäng av. Notera.
Elbilen, motorvärmare, kupevärmare mm enligt schema... mm.
Då bör du få en indikering på din förbrukning.
mattias.lanzen
Det är svårt att jämföra förbrukning i olika delar av landet. Men bara för att ge någon form av referenspunkt:
- För vår typiska 70-talsvilla i Kronoberg ser det ut så här med förbrukningen, två-tre personer i hushållet. Solceller ger en hel del tillskott under ljusa delen av året, nu under december bara ca 1 kWh/dygn så marginellt tillskott.
Fjärrvärmen värmer främst källarplanet 100 kvm till 19-22 grader via golvvärme och radiatorer (plus varmvattnet såklart), övrig boyta 100 kvm bv + 50 kvm övervåning värms främst med LLVP till 20-22 grader. Men visst fjärrvärmen fasar in vid behov även där, vid stängda dörrar eller om tempen blir neråt -10 och under där LLVP börjar krokna litet.
Uppvärmd yta är alltså 250 kvm. LLVP körs i AC-läge under sommaren men påverkar inte nämnvärt (dels förbrukar AC väldigt litet, dels körs det mesta via solelsproduktionen).
För att återknyta till TS fråga så påverkar det inte särskilt mycket om vi är i huset eller ej. Nu i slutet december med temp kring nollan så kan vi se att man kommer ner till ca 20 kWh/dygn ren elförbrukning om vi inte är hemma, så marginell påverkan.
dec 23
  • el 27 kWh/dag
  • fjv 38 kWh/dag
  • sum 65 kWh/dag x 31 = 2015 kWh/mån
nov 23
  • el 21
  • fjv 34
  • sum 55 kWh/dag x 30 = 1650 kWh/mån
0kt 23
  • el 14
  • fjv 16
  • sum 30 kWh/dag x 31 = 930 kWh/mån
Sept 23
  • el 5
  • fjv 8
  • sum 13 kWh/dag x 30 = 390 kWh/mån
Aug 23
  • el 4
  • fjv 7
  • sum 11 kWh/dag x 31 = 341 kWh/mån
Juli 23
  • el 2,4
  • fjv 6,5
  • sum 9 kWh/dag x 31 = 279 kWh/mån
Purre Purre skrev:
Även rengöra filtrena gärna varje eller varannan månad på innedelen gör stor skillnad. Tro att det räcker en gång vartannat år är bara att glömma.
De 3 olika värmepums installatörerna jag haft har sagt varannan vecka. På hösten innan det fryser ska man rengöra utedelen genom att spola flänsarna med vatten samtidigt som man borstar mellan dom med en mjuk borste med långa borst. Innedelen kan man på sommaren spola med rengörnings medel på flänsarna(finns speciellt för just det).
Har man ftx finns även där flera filter att rengöra och ta hand om.
Några tvättmaskiner hit eller dit spelar nog inte så stor roll om man har så hög förbrukning. Hur mycket gör ni av med på sommaren?
buffyin
precis, har man någorlunda modern maskin drar det inte mycket. 2 tvättar o två torktumlare körningar drar 3kwh hos oss.
Graf över energiförbrukning och produktion i ett förrådsrum, dagtid, inkluderar enheter som tvättmaskin och torktumlare.
SågspånPappspikEternit
Har varken torkskåp eller torktumlare.
Vi har tvättlinor uppspända i tvättstugan. Funkar perfekt. Torrt över dagen.
mattias.lanzen mattias.lanzen skrev:
Många förslag på att kolla temperaturen ute så jag kollade elförbrukningen och temperaturen per dag. Stämmer väldigt bra att dagar då det är kallare så är elförbrukningen också högre.
Så nästan all el går åt till uppvärmning, trode som barnfamilj att det var större andel som gick åt till annat...
Hur mycket el drog ni i juni och juli? Det brukar ge en bra fingervisning av vad ni drar i hushållsel och varmvatten. Resten är uppvärmning.
Vi drar tex ca 550 kWh/ månad i juni-juli när värmen är helt avstängd och ca 1600 nu i december (bergvärme, Stockholm). En tvätt eller disk drar ingenting jämfört med ett dygn med -10 grader ute.
Dortmunder DAB och 3 till
T Thomas_Blekinge skrev:
Det kan finnas tidsfördröjning mellan verklig förbrukning och det som står i appen. Säkrast är att räkna blink i mätaren.
Vad får man ut av detta?
Räknar man antal blink under 60sekunder och får ut någon förbrukningssiffra av detta?
Ja. Det bör stå på mätaren vilken energimängd ett blink motsvarar, exempelvis 1 000 blink/kwh.
Edit: Exempelbild
Etikett med teknisk information, CE-märkning, energibolagets logotyp (e-on), och texten "Tillhör nätägaren".
maxmsm
De två luftvärmepumpar jag har är märke Mitsubishi Electric FT35.
De är inställde på heat och har 23° med fläkt på näst högsta
Den verkar vara på 900 W. Har du 2 så kan dom väl ha gått på 100% vilket då ger 43 kWh/dygn.
Så det är något annat som drar mycket.
Det är en genomsnittlig effekt på 2500 W som fattas. Och ventilation, kyl/frys, VV borde inte komma upp dit.
En möjlighet är väl att nedställningen av de elektriska elementen inte gick som det skulle (av någon anledning) så de varit igång. I och med att ni är borta och inte genererar värme, så åker elementen på att fixa det.
