8 943 läst · 58 svar
9k läst
58 svar
Hur kan det knappast synas på elförbrukningen att man inte varit hemma?
Sänkte frånluftsvärmepumpen till 18 från 22 och sänkte fläkten till 35% från 65%.
Enligt appen är förbrukningen mindre än hälften när jag är hemma.
Brukar ligga på 35-40kWh per dygn vid några minusgrader utetemp, senaste dygnet låg det på 17,5.
Just frånluftspump är speciell då den blir sämre när man inte vistas i bostaden och tillför värme med kroppar, matlagning, apparater etc.Isakare skrev:
Om du tvivlar på t ex energimätare, så stäng av absolut all el i huset under två dagar.
Inget kommer att ta skada.
Sätt på sen kyl och frysar under fyra timmar. Stäng av. Notera.
Därefter varmvattenberedare utan att tappa ur något i t ex fem timmar.
Notera
Lvv - historien i 10 timmar, stäng av. Notera.
Direktelen i 10 timmar, stäng av. Notera.
Elbilen, motorvärmare, kupevärmare mm enligt schema... mm.
Då bör du få en indikering på din förbrukning.
Notera
· Sverige
· 4 598 inlägg
Det är svårt att jämföra förbrukning i olika delar av landet. Men bara för att ge någon form av referenspunkt:
- För vår typiska 70-talsvilla i Kronoberg ser det ut så här med förbrukningen, två-tre personer i hushållet. Solceller ger en hel del tillskott under ljusa delen av året, nu under december bara ca 1 kWh/dygn så marginellt tillskott.
Fjärrvärmen värmer främst källarplanet 100 kvm till 19-22 grader via golvvärme och radiatorer (plus varmvattnet såklart), övrig boyta 100 kvm bv + 50 kvm övervåning värms främst med LLVP till 20-22 grader. Men visst fjärrvärmen fasar in vid behov även där, vid stängda dörrar eller om tempen blir neråt -10 och under där LLVP börjar krokna litet.
Uppvärmd yta är alltså 250 kvm. LLVP körs i AC-läge under sommaren men påverkar inte nämnvärt (dels förbrukar AC väldigt litet, dels körs det mesta via solelsproduktionen).
För att återknyta till TS fråga så påverkar det inte särskilt mycket om vi är i huset eller ej. Nu i slutet december med temp kring nollan så kan vi se att man kommer ner till ca 20 kWh/dygn ren elförbrukning om vi inte är hemma, så marginell påverkan.
dec 23
dec 23
- el 27 kWh/dag
- fjv 38 kWh/dag
- sum 65 kWh/dag x 31 = 2015 kWh/mån
- el 21
- fjv 34
- sum 55 kWh/dag x 30 = 1650 kWh/mån
- el 14
- fjv 16
- sum 30 kWh/dag x 31 = 930 kWh/mån
- el 5
- fjv 8
- sum 13 kWh/dag x 30 = 390 kWh/mån
- el 4
- fjv 7
- sum 11 kWh/dag x 31 = 341 kWh/mån
- el 2,4
- fjv 6,5
- sum 9 kWh/dag x 31 = 279 kWh/mån
De 3 olika värmepums installatörerna jag haft har sagt varannan vecka. På hösten innan det fryser ska man rengöra utedelen genom att spola flänsarna med vatten samtidigt som man borstar mellan dom med en mjuk borste med långa borst. Innedelen kan man på sommaren spola med rengörnings medel på flänsarna(finns speciellt för just det).Purre skrev:
Har man ftx finns även där flera filter att rengöra och ta hand om.
Hur mycket el drog ni i juni och juli? Det brukar ge en bra fingervisning av vad ni drar i hushållsel och varmvatten. Resten är uppvärmning.mattias.lanzen skrev:
Vi drar tex ca 550 kWh/ månad i juni-juli när värmen är helt avstängd och ca 1600 nu i december (bergvärme, Stockholm). En tvätt eller disk drar ingenting jämfört med ett dygn med -10 grader ute.
Den verkar vara på 900 W. Har du 2 så kan dom väl ha gått på 100% vilket då ger 43 kWh/dygn.mattias.lanzen skrev:
Så det är något annat som drar mycket.
Det är en genomsnittlig effekt på 2500 W som fattas. Och ventilation, kyl/frys, VV borde inte komma upp dit.
En möjlighet är väl att nedställningen av de elektriska elementen inte gick som det skulle (av någon anledning) så de varit igång. I och med att ni är borta och inte genererar värme, så åker elementen på att fixa det.
