3 396 873 läst · 18 267 svar
3397k läst
18,3k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Samvetsfråga: När tvättade du din kompressor senast?
Köpte mig en defekt kompressor som behövde lite kärlek, det är alltid tråkigt att skruva med skitiga grejor så fram med avfettning och diskborste, gjorde viss skillnad. Sedan gjordes oljebyte (ska byta igen när den fått gå en stund) och backventilen rengjordes. Nu väntar jag bara på nya delar så får vi se om det blev ett fynd eller inte.
Före:
Efter:
Före:
Efter:
Verktygstokig
· Halland
· 7 562 inlägg
Kapade en stållinjal från Clas Ohlson
Sen lite avgradning/filning så passade den perfekt in i fickan bak på min bujo.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 841 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 841 inlägg
Har en 150mm i bröstfickan när jag är på jobbet. Lätt att förvara överallt, så tips är att köpa 10st när man ändå beställer. 15kr är överkomligtFrustrator skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/mati...MI0qP7l5nYgQMVkEKRBR2K7g1oEAQYAyABEgJKPvD_BwE
Dock tror jag det är Limit vi har på jobbet. Rätt mycket dyrare och tror inte noggrannheten är värt det. Är man ute efter nogrannhet så får man ju använda nått annat än en stålskala
https://www.proffsmagasinet.se/mati...MI0qP7l5nYgQMVkEKRBR2K7g1oEAQYBSABEgLIkfD_BwE
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 213 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 213 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 562 inlägg
150mm är för litenU Utsliten och utdömd skrev:Har en 150mm i bröstfickan när jag är på jobbet. Lätt att förvara överallt, så tips är att köpa 10st när man ändå beställer. 15kr är överkomligt
[länk]
[länk]
Sån här kanske?Frustrator skrev:
https://komadori.se/en/products/midori-multiple-ruler-30-cm-silver
Verktygstokig
· Halland
· 7 562 inlägg
tommib
Bergsfogde
· 17 289 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 17 289 inlägg
vcx
Byggnovis
· Göteborg och Bohus län
· 328 inlägg
vcx
Byggnovis
- Göteborg och Bohus län
- 328 inlägg
Svetsade ihop en draganordning till lastbilen idag. Nu har den redan en militärkrok, men den passar inte alltid till vad jag vill dra. Så denna blir extra på stötfångaren bak. Satsade på ett bultmönster som verkar vara standard på kulkopplingar för att kunna byta i framtiden om jag vill. Officiellt ska den ju användas som bogseranordning och till efterfordon, men troligtvis även till nån traktorkärra när det känns för långt för puttra fram i 30... 🙂
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 394 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 394 inlägg
Jobbar vidare med kipphyveln lite smått och har börjat med att justera in kopplingen ( som visas lite här https://www.byggahus.se/forum/threa...verktyg-och-maskiner-idag.250889/post-5350825) men det går inte riktigt som planerat, drivremmen drar i remhjulet och glappet mellan axeln och remhjulet är tillräckligt stort så när jag släpper kopplingen så vrids remhjulet en aning och kopplingen får tillräcklig friktion så att maskinen inte stannar utan extra motstånd... Det possitiva är väl att kopplingen fungerar klockrent i andra läget så jag har kunnat smyga in lite testskär för skoj skull och kan bjuda på en liten film. Den skarpögda och lite insatta kan hitta några fel i inställningarna men det dög för syftet.
Tyst och snabb! Så ut att vara ganska rejäla skär den tar 👍
Dags för lite ny utebelysning. Ville helst att lamporna skulle sitta på husknutarna i 45 graders vinkel för att ge ljus på två fasader, så jag gjorde ett par enkla konsoller.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 394 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 394 inlägg
Jag tycker också den är snabb men ändå har den tre högre växlar där den högsta är 150% snabbare... Vågar knappt tänka mig hur det skulle se ut och jag tänker inte prova då maskinen fortfarande står lös, lär spruta olja överallt 😀A Anderscurl skrev:
Bytt lite delar på det viktigaste verktyget: kaffebryggaren!
Ny hållare till tratten, ny vattenbehållare och nytt värmeelement till plattan.
Dåliga kablar:
Färdig:
Dåliga kablar:
Färdig:
