Kanske jag som blandat ihop begreppen här lite. Startspänningen ser ofta ut till vara densamma ja oberoende av storlek på VR. Däremot så är MPPT spänningsintervallet olika, iallfall på SMA
R Robert-san01 skrev:
Du menar högre effekt?
Max spänning bestäms av komponenterna i burken och isoleringen. Även det brukar vara samma, 1000, 1100 eller i väldigt stora för parker, 1500V.
Skrev fort och fel - menade givetvis effekt :rofl:
S Sir Duke skrev:
Bra input!
Men är det vettigt att ha en som tål HÖGRE spänning än anläggningens märkeffekt?
Större VR är väl alltid dyrare
Jag överdimensionerar alltid allting. Gillar inte att köra (oavsett vad det är) på 100% av maxeffekt, tillåten nerböj, maxlast osv
Max är max, det är inte optimalt värde. Att köra med för liten och låta den ligga och reglera (t.ex. "tål" Huawei's 8kw, 8.8kw) vad den tål max, dag ut och dag in, tror jag inte är bra. Det är enligt mig bättre att köra på kanske 70-80% av maxeffekten.
Vem skulle köra med precis exakt vad en regel tål på sin altan, eller om en skruv tål 100kg, alltid lasta den med 100kg osv.
/N
N niblom skrev:
Jag skummade igenom databladen för växelriktaren och det är samma startspänning för alla modeller. Jag tror det är någon gammal skröna som går att det skall vara bättre med en mindre för att de har lägre startspänning. Har kollat flera olika tillverkare och det verkar vara samma på alla.
/N
Jag roade mig med att läsa manualen för Huawei också och där står det samma spännings område för MPPT på alla modellerna MEN det är ett annat område för full lastat MPPT (vad det nu är).
/N
Precis som ni redan hittat tidigare i tråden så har vi inget i norr utan ritningarna från leverantören var lite galen.
Vi har beställt en besiktning och vi står i kö, så vi får avvakta och se var det blir av det.
Jag var ute och kollade nu hur solen låg på de olika panelerna nu kl. 14:15, då vi procuderar strax över 7000 kw.
Alla utom fyra i öst som hade lite skugga har sol just nu, borde det inte vara mer?
Två solpaneler på tegelhusets tak mot klarblå himmel, text indikerar full solsken.
Solpaneler på rött tak, blå himmel, delvis täckt av bar kvist.
Rött tegelhus med svarta solpaneler på taket under klarblå himmel.
Solpaneler på rött tegeltak, klarblå himmel, inga skuggor, hus i dagsljus.
Solpaneler på tak, skorstenspipa, rött tegel, solig dag, några grenar i förgrunden, blå himmel.
Rödtegelhus med solpaneler på taket, vissa delvis i skugga, under klarblå himmel.
Solpaneler på rött tegelhus, klarblå himmel, effektiv energiinsamling, riktade söderut.
Kan du se i appen hur många watt respektive panel levererar? Så får du en uppfattning om hur de individuella panelerna och de olika väderstrecken funkar.
7 kW är vad jag har just nu på min 11,2 kWp-anläggning med sämre takvinkel och lite disig himmel. Men alltid klurigt med kombinerade väderstreck antar jag. Jag har allt i söder.
7 kW är vad jag har just nu på min 11,2 kWp-anlåggning med sämre takvinkel och lite disig himmel. Men alltid klurigt med kombinerade väderstreck antar jag. Jag har allt i söder.
Kan tyvärr inte se hur varje panel levererar. Vi har, som syns på bilderna, strålande sol och klarblå himmel.
Du har ju många optimerare, dem brukar man kunna avläsa
Vi har inte så vi kan avläsa våra optimerare tyvärr.
Det är märkligt. Det är ju en del av hela idén med optimerare, att man skall kunna avläsa varje panel för att kunna felsöka. Vad är det för optimerare?
/N
/N
Optimerarna är från Tigo! För vår del installerades de för att vi hade olika väderstreck i samma slinga.
Alltså ni har väl en app där ni kan övervaka produktionen?
Där ska man kunna se anläggningens layout och klicka på enskilda paneler, åtminstone de som har optimerare, och avläsa en massa uppgifter om spänning, ström, effekt etc.
Programmet övervakar även funktionen och flaggar om det är något fel, trasig panel, off-line etc.
Vi kan övervaka produktionen, men inte optimerarna. Det krävs extra grej för det som inte vår leverantör kunde installera…Så vi kan inte se om där finns en trasig panel etc.
Men visst var det så att du far fått bättre produktion EFTER att optimerarna installerades? Så optimerarna verkligen finns installerade.
Det är väl inte maxeffekten som är intressant utan mängden producerad ström på en dygn.
Maxeffekt per panel är baserad på rät vinkel mot solen, dvs att fotonerna träffar panelen i 90 graders vinkel både i horisontal och vertikaled.
Med alla de olika vinklarna du har finns ju inte en chans att anläggningen skall kunna nå Max märkeffekt. ponera att du står och ser på en solpanel framifrån, du är solen. Vrid panelen i sidled eller höjdled, du lär då se att panelen ser mindre ut beroende hur mycket du vrider på den.
På samma vis minskar solinstrålningen och effekten från panelen minskar. svårare är det inte.
Michaelamela och 1 till
