37 464 läst · 117 svar
37k läst
117 svar
Ingen trisslott idag. Vatten sprutar. Husqvarna ISMASKIN.
Mycket vanlig koppling som används i såväl detta fallet som till tryckluft. kopplingen förstörs av felaktigt montering / montering. vanligaste felet är dock sönderfrysning vilket inte händer ofta om man har produkten inomhus... Ett visst åldrande kan inte heller uteslutas.D drelna skrev:
Systemet används inte bara i PRC utan av alla stora vitvarutillverkare med vatten i produkterna.
Electrolux supportar inte detta längre då de inte har någon egen tillverkning av kyl-produkter efter att Mariestadsfabriken stängdes.
delar i systemet inhandlas lättast från whirlpool.
230VJonas Persson skrev:Kopplingarna är av samma typ som i mitt tidigare inlägg och därmed av en typ som är väl beprövad. Vill minnas att det finns adaptrar i systemet som du kan använda för att komma upp i dimension, alternativt med en övergång till rörgänga.
Men jag minns inte vad kopplingen kallas och då är det svårt att hitta dem.
Sen kan man alltid gå ett steg till, byt ut magnetventilen till en med vettiga anslutningar. Antar att den styrs med 12V.
Inget fel på dessa kopplingar men om du vill ha 3/4" in så har Amana detta. ut blir dock detsammaMathiasS skrev:
För att idiotsäkra kopplingar finns inte! Beroende på att det alltid finns fler idioter.Z Zockan skrev:
den du har kan varit utsatt för åverkan allt ifrån fabriken till montören, irriterande men som sagt var sällsynt fel.MathiasS skrev:Ja det ser helt ut. Jag har lite svårt att se hur den egentligen är tänkt att fungera, men iprincip är det ju en halvkoppling mot slätände.
Alla kranar är ju mjukstängande och vitvarorna är relativt moderna, men visst lär det ju bli lite tryckstötar från tex tvättmaskinen.
Ingen av de andra 100 (?) klämkopplingarna har gått isär......så kopplingen är ju helt enkelt för dålig.
smaken på isbitarna beroende på vatten kan varieraMathiasS skrev:Hur mycket som går åt varierar, men vi tar nog is nästan varje dag tror jag. En diskmaskin tar 2,5h ungefär, på den tiden blir det inte ens en omgång is. Däremot hinner det ju rinna ut en jädra massa vatten om samma sak händer igen, så att bara blir bättre på att använda avstängningen duger inte riktigt.
Dessutom kan man fundera på hur smart det är att fortsätta med maskinen. Man kan ju köpa en årsförbrukning av isbitar på ICA för småpengar.......
Denna skadan är ovanlig, det är minst 37452098 ggr vanligare att diskmaskiner läcker...MathiasS skrev:Ska man ha ismaskin på detta vis, vilket vi uppskattar stort, så måste man ha en säkrare lösning för anslutningsslangen och en magnetventil/fuktlarm. Det senare borde man ju ha ändå i köket så det är väl inte en knasig investering egentligen. En sensor under diskmaskinen, en i diskskåpet och en under frysen, och magnetventilen på kallvattnet innan köksblandaren.
Har du något förslag på hur man gör en säkrare inkoppling med denna typ av slang? Vattette kanske har någon koppling som passar för detta rör.....men då lossnar den väl i andra änden istället, vid inloppsventilen på frysen...
materialfel eller felaktig hanteringJonas Persson skrev:Funderar på varför kopplingen lossnat. Jag antar att alla delar är hela?
Min gissning är att du får tryckstötar i vattensystemet som genom åren sakta slagit isär kopplingen tills vattentrycket gjorde resten.
Finns det något i ditt hem som stänger av vattnet kraftfullt, tex magnetventiler på TM, DM eller varför inte på ismaskinen?
är det till en side by side?O ollo skrev:
de har slutat samtliga som kan något om detta på electrolux i samband med att Mariestadsfabriken stängdes.MathiasS skrev:
Callcentret i Piteå kommer aldrig att hjälpa dig med detta
Sk. slangbrottsventiler har funnits länge men de tar inte det låga flödet som en ismaskin använder, möjligt att vattendito har nytta av detta då det är betydligt högre flödeMathiasS skrev:Jag har ismaskin och dm på samma avstängning på köksblandaren. Fram till nu har vi bara stängt den när vi är borta flera dagar. Manuell av och på till ismaskinen fungerar ju inte lika bra, man vet ju inte när den vill ha vatten och inte.
Känner mig tveksam till att det fanns någon säkerhetsventil att köpa när jag installerade frysen, men jag ska leta upp manualen som följde med skåpet. Man får heller ingen träff på det artikelnummret när man googlar, vilket är lite konstigt. Alla elux produktnr brukar ge många träffar. Vi borde ha köpt frysen 2014 så den är ju inte ny, men just detta är ju inte en del som kan få gå sönder med tiden. Skåpet i övrigt är ju som nytt.
Nej fristående kyl och frys. Jag tyckte att det var konstigt att det bara följde med till den ena så jag satte in ett t-stycke efter så båda går på den.electroluxaren skrev:
Men jag har också Grohe vattenfelsbrytare samt de små larmpuckarna så jag känner mig ganska säker, men otur kan man få ändå?!
denna teknik används till tryckluft oxå, skillnaden är att till ismaskinen skall de vara livsmedelsgodkända.MathiasS skrev:Produkten är tillverkad för att hantera ett högsta tryck om 10bar. Det är jag inte i närheten av här trots kommunalt vatten.
I den manual jag kan läsa på nätet föreslår man att en säkerhetsventil ska installeras, vet inte vad det är för en produkt, men jag har inget minne av att det stod något sådant när jag köpte frysen.
När sid by sid kom så medföljde anslutningsrör i koppar men detta var inte godkänt att använda vid installation i Sverige, det behövdes då en godkänd slang i stället så det var en del skåp i början som fick stå stilla innan slangar som den du har kunde levereras
