37 454 läst · 117 svar
37k läst
117 svar
Ingen trisslott idag. Vatten sprutar. Husqvarna ISMASKIN.
Husqvarna har inget sådant här kvar sedan många år. men kolla med en tryckluftsfirma inte livsmedelsgodkänt men ändå. dock är slanglåsningen den samma och det är den som gett med sig i detta falletD Dublin skrev:
Installationen i sig blir nog inte säkrare men läckor upptäcks tidigt. dessa larm är fruktansvärt effektiva och kostnadseffektivaMathiasS skrev:
slangens låsmekanism har släppt från mutternMathiasS skrev:Idag hade jag tur som en tokig.....
Skjutsar dottern till tunnelbanan.
Kommer hem, sätter mig i kontorsstolen, öppnar Teams.
Hör ett högt pysande ljud från köket.
Tänker att det är diskmaskinen som tar in vatten men känner att det är fel.
Går till köket och ser vatten sippra ut under frysen.
Stänger av vattnet på kranen på köksblandaren, kanske tio sekunder efter felet inträffade.
Drar ut skåpet och konstaterar att anslutningsslangen som följde med frysen har delat på sig.
[bild] [bild] [bild]
Hade jag inte varit hemma och fattat vad som hänt hade jag fyllt hela övervåningen, och dämed undervåningen med vatten.
Hur många är det som bara har kranen öppen just när ismaskinen tar in vatten?
Har @torbeno eller @electroluxaren några ideer om vad som hänt här och om problemet är avhjälpt i en nyare anslutningsslang? Inget ser uppenbart trasigt ut.
materialfel
yttre påverkan
felaktig montering
som alla ser så hjälper inte underlägget då strålen gått på väggen och vattnet runnit ner förbi och under mattanMathiasS skrev:Idag hade jag tur som en tokig.....
den är till för vattenmaskinen inte ismaskinenO ollo skrev:
Det blir ganska rediga tryckstötar i systemet när man kör disk eller tvättmaskin. Jag köpte för många år sedan en tryckutjämnare att sätta på ett T-stycke på motsatt sida om uttaget för tvättmaskinen. Men det blev aldrig av.MathiasS skrev:
Men jag tror att tryckstötarna som uppstår mycket väl kan utlösa en sån här grej. Jag vet inte om det finns tvätt och diskmaskiner med mjuk vattenavstängning?
Edit: En sån här köpte jag Tryckstötdämpare för att mot verka tryckslag r10 8566895 ... (gelia.se)
Detta var en referens till plastbaljan/droppskyddet under frysen. Varför säger du att dessa förvärrar skadan? I detta fall har det iallafall fungerat som det är tänkt. Nästan inget vatten alls har runnit nedåt och jag kar snabbt kunnat se vattnet som runnit ut framför frysen.electroluxaren skrev:
1/2" eller 3/4" spelar ingen roll, sådant kan jag enkelt ändra. Frågan är mest om man vågar sätta dit en likadan anslutningsslang från elux igen.electroluxaren skrev:
Kopplingen har ju fungerat i nästan tio år. Jag tror inte att jag själv skadat kopplingen, inget ser trasigt ut. Det man kanske borde ha gjort är att fixera den tunna slangen på samma sätt som jag fixerat inkommande pex-slang. Då kanske den inte blåsts ur kopplingen. Jag tror inte det läcker om jag trycker tillbaka den, men den sitter ej heller fast.electroluxaren skrev:
Jag tror på materialfel i kombination med tryckslag. Montera fel känns svårt även om det säkert finns de som kan klanta till det. Yttre påverkan är uteslutet.electroluxaren skrev:
Det mesta av vattnet har hamnat på mattan och runnit framåt. Mycket tack vare klisterkanten på droppskyddet.electroluxaren skrev:
Det är ingen avancerad gissning att tro att köken kommer att vara den stora boven i vattenskador framöver, med allt mer grejer som står under tryck, och ofta är dom medföljande kopplingarna bara skräp.
Så vad hjälper det då med tätskikt i badrummen för hundratusentals kronor..
Vi har gått ut med reklam om att montera Vatette vattenfelsbrytare, men intresset är minst sagt svalt. Trots att man får bidrag från sitt försäkringsbolag i många fall.
När vi byggde så satte vi in både golvbrunn och samma tätskikt som på badrummet i köket. Samma fall också, så allt utspillt vatten rinner ner till golvbrunnen..I Ingvar 58 skrev:
Har en bekant i Stockholm som kom hem efter en semesterresa med 5 cm vatten i hela (eller där det var djupast) bottenvåningen.. man skulle kanske ha golvbrunn i varje rum...
Går det inte att använda en sådan slang som det är till diskmaskiner? Blir det avbrott på slangen efter den så stänger den vattnet när mottrycket försvinner.MathiasS skrev:Idag hade jag tur som en tokig.....
Den säkraste lösningen, förutom att sluta använda ismaskinen, är nog att lägga en dunk vatten i överskåpet ovanför frysen och sedan ansluta anslutningsslangen till denna. Eftersom specifikationen anger ett lägsta tryck om 1bar borde det gå utmärkt, detta skulle ju bli nästan det dubbla. Sedan kan man ju välja att fylla på denna dunk manuellt eller ordna en påfyllning via kran.
