Jag räknade fram ett årsmedel-COP på min IVT Aero 807 och det blev 2,8.
Finns naturligtvis ett visst mått av antaganden med i den beräkningen, men det är ganska korrekt, tillräckligt bra helt enkelt.
Och det värdet gäller norra norrland (Boden närmare bestämt).
M Förstagångsköparen skrev:
Okej! Svärfar är elektriker så den biten kan ju han göra, så då slipper man betala för det :)
Deumåste ha en behörig installatör då de arbetar med köldmedia allt annat är olagligt. De flesta kyltekniker har dessutom behörighet att installera elen
Har själv funderat på den modellen när min gamla nästan 14 år gamla ivt ger upp men den kan nog hålla många år till så när det blir dags kanske något ännu bättre kommit. Har tittat på Mitsubichis Hero också men L 35 som de rekommenderar måste ha 13 A säkring och vet inte om L25 räcker till. Men jag är mycket nöjd med min IVT khr-n 12 så jag tror nog det blir ivt igen även om de är dyrare men så är de ju svensktillverkade också och det har aldrig varit något problem med den
Vilken luftvärmepump är "bäst"?
Huset är 150 kvm. 1,5-plans utan källare. Det sitter en luftluft ovanför trappen på nedervåningen. Jag ska placera en på ovanvåningen. Det är ett jättestort rum på ovanvåningen och två sovrum mitt emot.
Har hört att de nya luftvärmepumparna är riktigt bra. Men det finns så många. Vilken är värstingvarianten? Är det Mitsubishi hero 2.0 ln35 kanske?
Och en fråga till. Vad burkar det kosta att ta in en hantverkare som installerar den?
Och är luftvärmepumpar väntetid på nu?
Ska du ha den för värme så är det bra att montera yttterdelen på södersidan då solen värmer den om du ska ha den för kyla så blir det norrsidan men då går vinsten förlorad.
Har du kollat Tesla pumpen har beställt en fick bra pris på en
Hej.
Nej, jag vägde in lokal leverans och service som en viktig parameter, och tycker inte att priskillnaderna överlag var så stora att det fanns en avgörande faktor där.
Men tack för tipset, ska kolla på den.
Jamtstårsa
Ö Öjarp1 skrev:
Tror nog att det inte betal sej att ta dom dyraste värstingarna pumparna .. jag köpte en för ca 10 tusen billigare än dom dyrast.. funkar mycket bra och den stora skillnaden är väl allt lull lull och märket
Avisningen fungerar bra på Hero. Den kraftiga fläkten blåser bort alt och det blir ingen is under.
Det borde jag vetat, vår sitter på norrsidan. Fn att jag inte tänkte på en sån enkel sak. :thinking:
Det har ytterst marginell påverkan. Utedelen suger i sig 1000-1500 kubikmeter luft i timmen, så det tar bara några sekunder innan den solvärmda luften vid väggen är förbrukad.
guggen och 3 till
Mats-S
Kolla med oberoende installatörer, dom har koll och pratar inte i egen sk pga kickbacks mm. Här pratar dom flesta i egen sak, inte alls säkert att deras favoriter är bäst för dig.
Bättre att diskutera frågan här:
https://www.varmepumpsforum.com/
Det är vad jag läst på värmepumpsforum och montören sa, jag antar att en liten fördel med sydsida är isklumpen smälter undan lite snabbare.
Jamtstårsa
Ja, men isklumpen under värmepumpen har ingen påverkan på driften (så länge den inte blir för stor).
Vill man "få undan" isklumpen under så antingen hackar man bort den eller om man är lat lägger dit en 2m frostskyddskabel/värmekabel (en som drar ca 10W/m)
Då håller sig isklumpen hyffsat liten iaf.
Men man bör väl då se till att leda bort vattnet en liten bit från fasaden om möjligt.
Det är ju riktigt att utedelen omsätter mycket luft, men visst borde de lokala förutsättningarna med tex 1° högre temperatur på sydsidan av huset vara värt att ta tillvara vid placering av pumpen.
Några dagar om året kanske luften som värmepumpen suger i sig är varmare där - Det räcker inte att en termometer på väggen visar ett högre värde. Men då måste solen ligga på rätt bra, så man får nog minst lika mycket extra värme av solljuset genom fönstren...
Det har betydligt större påverkan att placera pumpen på ett lämpligt ställe utifrån förutsättningarna på insidan av huset.
