passa på att dra ventilation och vattenburen värme
D
Vatten buren värme hade jag gärna gjort men pengarna räcker inte till tyvärr
Förbered för det, är slang för mindre än 10 000:-
Bjonil och 2 till
Davidbagare Davidbagare skrev:
Härligt projekt! Vi håller också på med ett hus från 64.
Jag som snöat in på ventilation på sista tiden undrar vad ni har för lösning på det i ert hus? Nåt som kommer ingå i er renovering?
Mvh
Najs, jag håller på med ett från -70. Det första jag gjorde var att installera FTX. skulle vi köra på mekanisk frånluft hade vi dubblat får uppvärmningsförbrukning, frpån 20.000 kwh till 40.000 då en PAX lösning (enligt boverket) skulle kräva att det.
  • Installation av FTX-system i källare med isolerade ventilationsschakt och avfall från installationen på golvet.
magnfris och 5 till
D
Ännu en hel dag
börja med att bredda dörrhålet till köket från hallen sett Renoveringsarbete med utvidgat dörrhål och synlig isolering, kablar och omurade väggar.
sen gav jag mig på att stänga dörrhålet till sovrummet vi har rivit
Renoveringsprojekt med utvidgat dörrhål och verktyg på golvet i ett hem under ombyggnad.
Dörrhål som igenspikats med isolering och träreglar, kablar och byggmaterial på golvet.
Renoveringsarbete med nya gipsväggar och sladdar som sticker ut i ett rum under konstruktion.
drog även alla slangar till fibern som skall vara i varje rum på ovanvåningen. Drog även slang till fiber i vårt sovrum, kontoret och vardagsrummet precis vid tv
Öppet väggparti med synlig isolering och slangar för fiberinstallation dragna längs trästolpar.
det blir en del slang :)
avsluta med att sätta upp lite gips men kom inte så långt innan det var dags att åka hem Renoveringsarbete med gipsskivor på en vägg, byggmaterial och verktyg synliga på golvet.
Bjonil och 3 till
Snyggt! Har du börjat med golvspånen på ovanvåningen än? Är intresserad av att höra vad du tycker. Jag ska göra en liknande renovering om ett par veckor och tar gärna emot tips.
DSOS
D
tyvärr inte det är därför jag är där nere och härjar
elektrikern kommer imorgon så jag hoppas att vi får klart det mesta så jag kan börja lägga Golvspån, borde iallafall börja med det i nästa vecka :)
ErikT0
Jag kommer följa utvecklingen med spänning (pun intended) :D
DSOS
D
Elen i köket är nästan färdigt fattas spotlight och en dosa till vår taklampa men alla vitvaror har nu el när det väl är dax att ställa in dem….dröjer ett tag till
jag satt alla spothinkar på ovanvåningen så imorgon kan jag börja lägga Golvspån en bit där uppe YAY äntligen !
Öppet golv med träbjälkar och elinstallationer, väntar på spotlight och dosa.
satt upp en den gips i vardagsrummet också lite extra trixig där vi har limträbalken men det löste sig :)
Byggarbetsplats med gipsskiva, hammare och ritskrapa på dammigt golv.
Renoveringsarbete i kök med oslutna gipsväggar, synlig elinstallation, byggmaterial och stege på golvet.
Inkomplett köksrenovering med osammanhängande gipsvägg och elinstallationer.
Appendix och 6 till
ohGr ohGr
Jag blev trött bara av att scrolla ner i tråden.
Sjukt imponerad av ert tålamod och stenhårda vilja!
Kör hårt! Ni är bäst!
henkson och 3 till
D
tack det värmer ! Behöver tagga till lite nu när energin är lite låg men imorgon är en bra dag Golvspån har vi längtat till att få på plats
ohGr ohGr
Ta gärna bilder när du lägger golvspån :) blir det lim och skruv?
D
absolut kan jag göra :) yes lim och skruv !
Rickie
Kommer du köra med skruvautomat eller skruvdragare förresten?
D
har båda men automaten strular lite för mig så vi får se
