358 037 läst · 1 559 svar
358k läst
1,6k svar
Projekt: Terrasspool
Kopplingsdelen som du fäst den mindre slangen för att tömma filtret med, köpte du den på Hydroscand också? Jag var där idag och visade din bild och dom kände igen slangarna men kunde inte alls komma på vad det kunde vara för en grej som du har mellan filter och slang (den du fäst slangen på med slangklämma)...K Kesosmurf skrev:Jag köpte 4m extraslang (50mm innerdiameter - stålarmerad sugslang) från Hydroscand över disk för 80kr/m till min tekniklåda som jag har byggt på kortsidan. Var noga med att kolla priset för utpriset var nog satt betydligt högre till icke yrkesmän ftån början men han prutade själv ner priset. Den genomskinliga på bilden.
Nej, nu for jag med osanning.H henlin431 skrev:
Vinterpluggarna (som de tydligen hette) införskaffades här:
https://www.pool-fritid.se/produkt/vinterplugg-50-mm/
Letade runt i hyllorna på Bauhaus och hittade denna som i alla fall passar rent mekaniskt, jag får se om det håller tätt...S stewed skrev:Kopplingsdelen som du fäst den mindre slangen för att tömma filtret med, köpte du den på Hydroscand också? Jag var där idag och visade din bild och dom kände igen slangarna men kunde inte alls komma på vad det kunde vara för en grej som du har mellan filter och slang (den du fäst slangen på med slangklämma)...
https://www.bauhaus.se/slangkoppling-2-3-3-4-ig-2
"Mutter" med invändig G1-gänga som passar på filtret (men man kan använda filtrets mutter istället om vill) och en "pip" att fästa en 19mm slang på med slangklämma.
Och i andra änden av 19mm-slangen kan man tex ha dessa:
https://www.bauhaus.se/slangkoppling-3-4-till-19mm-slang
https://www.bauhaus.se/kulventil-3-4-25bar
Ja de hjälpte mig på hydroscand också. De fick fundera en bra stund innan de kom på en bra lösning men vi körde med en sån "nippel" fast vi satte den i filtrets egna plast skruvkork/muttergrej med hål i så passade den bra där utan att läcka. I andra änden har jag likaså som på dina bilder. Det funkar mycket lättare att tömma filtret nu.S stewed skrev:
Ja jag köpte allt hos dem.S stewed skrev:Kopplingsdelen som du fäst den mindre slangen för att tömma filtret med, köpte du den på Hydroscand också? Jag var där idag och visade din bild och dom kände igen slangarna men kunde inte alls komma på vad det kunde vara för en grej som du har mellan filter och slang (den du fäst slangen på med slangklämma)...
Hmm , jag har för varmt i min pacific (enligt barnen) sänkte temp till 37,5 (39 innan). Ändrade i jUlf.
problemet: den sjunker inte i temp???
Idag när jag kom ut så är poolen 41,5 grader
Öppnade upp, körde lite bubblor för att avvisa värme! Den sjönk 1 grad. Hur fasen får jag ner den i temp?? Har jag nån felaktig inställning?
tacksam för tips
tacksam för tips
Fulkemisten skrev:
du kan tömma lite och fylla på med kallvatten. Men vår sjönk 3 grader att stå öppen för bad en hel dag även fast det var varmt.Linda Andersson2 skrev:Hmm , jag har för varmt i min pacific (enligt barnen) sänkte temp till 37,5 (39 innan). Ändrade i jUlf.
tacksam för tips
