Jiji Jiji skrev:
Hur stort är badrummet? Ser väldigt luftigt och fint ut.
5,2 kvm
Jiji
P Putrix skrev:
5,2 kvm
Oj, jag trodde att det var större. Välplanerat.
LoweW och 1 till
Tack!
richardtenggren
Fick blindlock, nätverksuttag och rör mellan TV och bänk fixat idag!
En vit vägguttagspanel med ett nätverksuttag, ett blindlock och två eluttag över en trägolvskant.
Varde ljus! I det högra blindlocket tänkte jag placera innergivare för VP och till styrningen för frikylan. :)
Vägg med nätverksuttag och blindlock, oavslutat golv och kablage för TV-setup.
Lite urkapning för lister imorgon och upp med tv-bänk och TV. Synd att vår plan på en Sonos Arc inte var med i planeringen, får lösas i efterhand, rot-dosa kanske? Behöver få hem den för att mäta lite.
Det är såna här gånger man ogillar isolerade innerväggar! :rolleyes:
boschkenta och 3 till
Eklanda6 Eklanda6 skrev:
Grävt sönder trädgården med svärfar:cool:
[video] [bild] [bild]
Därför jag inte hyr en grävare. Det är tillräckligt att hitta träd som ska ersätta de som sågades ner när jag hade motorsåg :D
Jiji
Hela helgen har ägnats åt att gräva bort buskar, och sedan göra en mer långsiktig och hållbar botten till poolen.
Grävning i en trädgård med nygjuten cirkulär betongplatta för poolen, omgiven av trädgårdsverktyg och grönska.
nikasp och 4 till
Stubben stod i vägen för altanbygget.
Otroligt vad hård den fortfarande var, säkert över 10år sedan vi tog ner sötbärsträdet.:thinking:
Appendix
Lexington Lexington skrev:
Äntligen!
Nu ska bara plåtis komma med taket och gräset växa!
En fråga.
Tror ni det behövs någon regel i bakkant som locket behöver vila på? Det kommer komma ett lock på av lite tjockare plåt, typ corten, kommer också va ett uppvik på plåten bak (2-3 cm) så plåten kommer in under teglet och nedvik på sidorna och fram.
Tanken är ju inte att man ska trampa/springa på plåten men det kan ju hända att något av barnen vill testa det någon gång när föräldrarna inte är uppmärksamma, bredden på hålet ligger på ca 80-85 cm.
tommib
Är det lite tjockare plåt och dessutom ett uppvik så borde det klara sig men år andra sidan så är det snabbt gjort att skruva dit en vinkelprofil, typ 20x20x3 eller kanske lite större. Då är du helt safe.
Lexington
Har lite tryckt virke kvar, typ en meter 22x98.
Drar fast den i väggen (y)
Plåten behöver ju inte vila på den, bara få lite stöd om någon råkar trampar på den!
- Älskling jag behöver gå på toa.
- vänta lite, är strax klar!
  • Badrumsrenovering pågår, golvet är täckt av krossade kakelplattor, väggar halvt nedrivna.
landan81 och 10 till
Resultatet av att vara rejält kass i magen? :rofl:
Appendix och 1 till
Nytt uterum med stora fönsterpartier under konstruktion, omgivet av en grön trädgård.
Nybyggt uterum med glaspartier och svart ram kopplat till vit husfasad, synlig gräsmatta i förgrunden.
Fortsatt med uterummet!
pennybridge och 14 till
Har en hyfsat fin 23” datorskärm som inte används. Lagt ut annons men fick tanken om att sätta upp den i uterummet ‍♂️
  • 23-tums datorskärm monterad på en vägg i ett uterum omgivet av gröna växter och möbler.
Dilato
Kablaget :thinking:
gmanhem och 2 till
