Har slipat bort puts och färg och ska nu laga med putsbruk. Underlaget är något oklart. Vi tror på kcbruk och kalkbruk. Det har varit många ägare som gjort diverse lagningar. Kan därför även vara annat cementaktigt bruk.
Några viktiga frågor:
- Vilket bruk bör vi använda? Kan det fungera med rent kalkbruk? (vill helst det eftersom det använts mestadels på resten av huset).
- Med tanke på hur väggarna ser ut, är det något särskilt vi bör tänka på när vi putsar? Kan det putsas direkt på tegel? Behöver man fixa fogar innan? Ska man putsa flera lager?
- Elkablarna är tyvärr kvar på väggen. Hoppas kunna putsa intill de ändå. Likaså har vi ett nylagt golv med en golvlist som inte kan tas bort utan vi behöver putsa intill. Tips på hur man kan göra när man ska putsa intill känsliga saker?
- Tänkte köpa hink, visp och sedavanliga putsverktyg. Andra verktyg som kan underlätta?
Många frågor men hoppas på svar från någon av er där ute som har lite erfarenhet av detta.
Tack på förhand!
  • En vägg med delvis bortslipad puts och synligt tegel, elledningar och ett fönster med gult skydd.
  • Renoveringsprojekt med en vägg där puts och färg slipats bort, exponerande tegel och gammalt bruk.
  • Vägg med bortslipt puts och synligt tegel, elledningar, och golvlist nära dörren som måste putsas runt.
  • Vägg i ett rum med bortslipad puts och synligt tegel, golv med golvlist och elkablar på väggen.
N
Ja, kalkbruk kan du använda och går jättebra att putsa direkt på tegel, men du måste förvattna,
och grunda först (tunnt löst bruk slås på).
Alla väggar behöver egentligen grundas, foga behövs inte.
Inget annat bruk är direkt bättre, men det fäster inte på färg (inget vanligt bruk gör det).
Och det ser lite dåligt skrapat ut för vanligt bruk, framförallt till vänster om ventilen.
Kablarna i hörnorna är enklast att dra bort och sen spika tillbaka än att få till något snyggt avslut med bruk.
Blir rätt "grisigt" när man putsar, du bör eventuellt stifta plast i taket, och täcka golvet vattentätt med plast.
Eller lägga plast och sen masonit så blir det lättare att städa.
Vad ska du ha för yta, riven, filtad eller slammad?
En 70mm elementpensel kan vara bra att ha om du ska pensla bruket mot kablarna om du inte tar bort dom.
Fotografen
Hej Neo och tack för ditt svar!
Vi tänkte inte putsa alla väggar. Vi tänker mer "putslagning" och lägger kalkbruk där den gamla putsen knackats bort. På flera områden sitter befintligt bruk bra och där tänkte vi måla direkt med kalkfärg. Vid ventilen och vid bredbandsuttaget har vi inte fått bort färgen (kom inte åt med maskinen) och tänkte låta det vara. Men då grundar vi de områden där vi tänkt putsa. Kan du berätta lite om hur man grundar?
Vad tror du om mängden bruk vi behöver? Räcker det med hink och visp eller borde vi ordna en lite större blandare? Förstår att det är svårt att uppskatta men kanske går det utifrån bilderna?
Vi tänkte faktiskt inte röra kablarna utan satsar på den penseln du tipsade om. Kan man pensla på bruk och få det att fastna? Eller måste man slunga på det? Har du något tips på hur vi kan skydda kablar och golvlist vid putsningen?
Vi tänkte nog köra på en slammad yta. Har du några tips kring det?
Tack för tipsen kring hur vi skyddar golv och tak.
N
Hej.
Jag skulle kraftigt avråda från kalkfärg då det egentligen bara används utomhus och inte fäster på dom väggar du har, kritar (färgar) även av sig om man kommer åt.
Som bruk fäster inte kalkfärg där det finns tillstymmelse till plast.
Silikat är väl det bästa om du vill ha det diffisionsöppet, hade valt weber eller alcro.
Silikat fäster heller inte på plast, men bättre än kalkfärg.
Räcker med hink och visp, vet inte vad det går, 6-10 säck kanske.
Men kommer bli svårt att få ihop det.
Vill du laga lite på den gamla putsen eller vissa övergångar kan ardex a46 eller ardex a45 vara bra, fäster på allt, dock nästan som spackel, så mycket finare ballast än 3 mm kalkbruk.
Då handblandar man lite, då det är rätt dyrt, och man har oftast bara 20 minuter på sig.
Om man inte vill slå på bruket, så blanda det löst för grundning och dra på det med filtbräda grov
https://www.bauhaus.se/filtbrada-gp...-o4bOmqPYluEhcL5fSeHGsAEpQSA7U9BoC_UYQAvD_BwE
Och sen nästa vända lite styvare bruk, dra på med filtbräda och slamma med https://kakellagret.se/prod/plattsa...dIQRi5c6j7dlTS_hIc2Yw5BDVQDkVw_BoCGAIQAvD_BwE
när det börjar bli hårt.
Man penslar inte på bruk, men man kan dra bruk eller ardex med vadsom, och sen pensla det efter en stund när det börjar komma.
Detta är den bästa tejpen om man ska täcka för puts
https://www.proffsmagasinet.se/mask...SQxzsfA5CNmr0NBFZWcFp0j_TEDm89ZBoC808QAvD_BwE
N neo11 skrev:
Hej.
[länk]
Och sen nästa vända lite styvare bruk, dra på med filtbräda och slamma med [länk]
[länk]
N neo11 skrev:
Hej.
[länk]
[länk]
Tack Neo. Vi kör på putslagning med kalkbruk om du inte avråder? Därefter målar vi med silikatfärg som du föreslog.
Skickar uppdatering med nya bilder där vi skrapat bort mer färg. Skickar även två andra bilder där vi skulle behöva råd.
En bild med en spik som kommer från andra sidan. Vad föreslår du för bruk där Neo? Det går tyvärr inte att få bort den.
En annan bild där en tegelsten gått sönder. Funkar det med kalkbruk för att ”reparera?
  • Närbild på en vägg med ojämnt putslager och framträdande tegelsten, vissa skador synliga.
  • Skadad tegelsten i vägg med en spik och löst kalkbruk runtomkring.
  • Renoveringsprojekt av rum med nakna murade väggar, öppen dörr till terrass och skyddstejp kring fönster.
  • Vägg med skrapat puts och synliga tegelsten, förberedd för putslagning.
  • Vägg i renoveringsprocess med kalkbruk och synlig spik, redo för målning.
  • Vägg under renovering, avskrapad med synligt kalkbruk och centralt placerat fönster omgivet av gult målartejp.
N
Går bra att putsa ut teglet med kalkbruk, som jag nämnt bara att förvattna och slå/dra på en lös gundning första gången där det är tegelrent.
Sen när det är ljustorrt förvattna lite till och dra på 5-6 mm åt gången, helst inte tjockare.
Då ökar risken för sprickor, som i sig inte är någon jättefara. Och så ska man ju egentligen eftervattna också.
Du ska nog vänta en dag mellan påslag som är 5mm och uppåt.
https://www.jula.se/catalog/tradgar...asbekampning/trycksprutor/tryckspruta-759005/
Tryckspruta kan vara bra om man inte vågar använda vattenslang pga av golvet.
Kan inte se om spiken är utanför vägglivet, men antingen slå in den eller slå ner den i fogen under med en hammare och slå på kalkbruk.
Kan kanske vara lättare med 1 mm kalkbruk på sina ställen med övergångar.
Man ska helst inte putsa tjockare än 3 mm med kalk 1a
Tack för dina svar Neo!
Vad tror du om att sova i rummet som det är nu? Om jag tar bort täckmattan, dammsugar golv, väggar och tak, kanske till och med använder en lövblås för att blåsa bort dam som fastnat i hörn. Sen vädrar med öppna fönster och dörrar? Då borde jag väl kunna få bort det mesta av allt byggdamm som skapats av slipen?
Hej Neo!
Sen undrar jag om du har något tips hur vi putsar när det ser ut som det gör på bilden? Det är trä och någon form av ludd. Känns som hår typ.
  • Skadat trä och ludd i spricka mellan stenar vid renoveringsarbete.
  • Skadad vägg med exponerat trä och trasigt ytskikt, omgivet av grov puts och en grå karm.
  • Träkant möter putsad vägg med synligt ludd i springan mellan materialen.
håret är troligtvis djurhår typ kohår som användes till att isolera mellan trä och tegel. Jag har låtit håret sitta kvar och putsade över ( i min gammal källare).
N
S Sheppan skrev:
Hej Neo!
Hej. Förstår faktiskt inte riktigt frågan annat är att det bara är att slå på kalkbruk på allt. Bärande betongbalkar kanske man ska fråga om istället =)
Tack Gaia! Då putsar vi över!
gaia
Tänkte om man behövde använda annat bruk på annat underlag. Men då vet vi att det bara är att köra på allt!
N
Inte i det här fallet, tryck in håret lite så du får lite tjocklek på bruket.
Om fönstret är öppningsbart behöver man ju inte putsa in så mycket på smygen, räcker med 1-3 mm.
Blir ju rörelser i karmen när man öppnar och stänger.
Ok då gör vi så, tack!
N
Man måste sätta upp smygkäppar också.
Han överdrev dock det hela, men käppar behövs i fönster.
