394 261 läst · 1 315 svar
394k läst
1,3k svar
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Skogsägare
· 18 611 inlägg
Tycker också den grå. Eller en dörr för att kasta in ytterligare ett val i mixen. Om du inte redan har en jämte garageporten vill säga.
Om vi funderar lite mer på sopskåpet. Någon som har lite tips på hur man kan matcha fogarna? Den är typ anctracitgrå fog med vita stenar i. Behöver foga om lite och är helt allergisk mot fogar som inte matchar.
Någon som vet var man kan läsa på lite om det och kan få lite tips?
Min syster fogade om en del av sin fasad och konsulterade ett byggnadsvårdsföretag som tipsade om att först foga med rätt sorts fog utan några färgtillsatser och därefter fick hon någon slags pigment som hon blandade tills hon var nöjd med kulören och färgade in fogarna med. Blev supersnyggt och gifte sig verkligen med de gamla fogarna.
Detta är så mörkt så det går inte att foga med vanligt murbruk först. Tyvärr är ju förra ägaren avliden så det går inte att fråga heller.L Location skrev:Min syster fogade om en del av sin fasad och konsulterade ett byggnadsvårdsföretag som tipsade om att först foga med rätt sorts fog utan några färgtillsatser och därefter fick hon någon slags pigment som hon blandade tills hon var nöjd med kulören och färgade in fogarna med. Blev supersnyggt och gifte sig verkligen med de gamla fogarna.
Efter influensa i 14 dagar så har det äntligen blivit något gjort . Idag kom spottarna vid garageporten dit. Just nu ser 2700k väldigt gult ut, vi får se när resten av lamporna kommer upp. Samma modell finns med 3000k men då måste jag köpa nya . Det är bättre än inget iallafall
Borra hål underifrån i lagom djup, sedan borra hål inifrån för att träffa i det vertikala hålet. Sen fick vi dammsuga igenom ett snöre för att dra i kabel. Och till sist en kabellist för att täcka hålen på insidan
Idag har jag fått igång systemet. Lampan var lite starkare än jag räknade med men det får vara så, ingen dimmer på utebelysningen. Vägguttaget till kupévärmaren i bilen styrs med via Plejden . Får se om Plejds mesh-nätverk når från garaget till huset sen, satte dosan på väggen närmast huset iallafall
Termostaten i badrummet har krånglat sen vi flyttade in. Den är antingen på hela tiden, eller av hela tiden. Märkningen i den var från -91 så den får väll räknas som uttjänt ändå.
Hittade en billig termostat på Tradera och bytte idag. Kommer bli ny golvvärme när badrummet görs om (föredrar T2/Nvent/Raychem) men man vill inte förbruka onödig el med dessa priser. Denna funkar nog fram tills badrumsrenoveringen om 3-4 år
Fixat lite mer smågrejer som man stör sig på.
Antennen på huset hade börjat tappa delar, och nu har vi ju grävt ner fiber så den kommer inte behövas mer. Ingen bild innan men lite mer stilrent efter. Dessutom slipper vi alla fåglar som sitter och skiter ner taket därifrån
Bytte även fläkten i badrummet från en gammal Pax från -91 till en lite nyare pax som vi fick med oss från förra huset . Åter igen, ingen bild innan
Sen tyckte frugan att det var dags för kattluckan. Inte högst på min prio-lista men vad gör man inte för att slippa tjat
