375 459 läst · 1 283 svar
375k läst
1,3k svar
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Det mobila bredbandet vi kör nu fungerar inte så bra när vi streamar både tv och paddor. Fibern ligger ju utanför väggen men mediacentralen ska in i en vägg som inte finns än. Men det är frustrerande att se på fotboll eller F1 när nätet kraschar hela tiden. Idag fick det vara nog. Började på att såga ut för väggen så vi kan få igång fibern snart. I denna vägg som blir till klädkammaren blir både nya elcentralen och mediacentralen. Lite pilligt att passa in centralerna med inredningen i garderoben men jag tror vi löst det
Det fanns inget undergolv utan det låg någon slags rejält parkettgolv som var bärande. Runt 30mm tjockt. Det kommer bli golvspån och golvvärme sen
Självbärande parkett var den vanligaste typen vid nyproduktion på 60- och 70-talen. Spikade med kraftig spik i noten helt utan lim. Tyvärr knarrar dessa golv därför ganska ofta nu när det blivit till åren komna. Annars tål de normalt några omslipningar då ytskiktet är 3-4 mm tjockt.
Ja det var precis så det var lagt. Nu ska vi ju öppna upp mellan köket och resten av huset, plus att hall och sovrummen inte har samma golv så allt kommer bytas ut. Vill ha ett skönt flöde genom hela huset med samma golvP peroande skrev:
Vår kamin ska rivas och det ska in en ny. Men eftersom vi ska blåsa ut 60% av huset i renoveringen finns det inte plats att spara. Vi har dessutom skog i familjen med fri tillgång på vedS saiter skrev:
Det börjar närma sig en vägg. I denna vägg kommer både mediacentral och elcentral. Blir några hål för alla matningar . Skivor blir kanske i helgen
PS. Jag har även fått testa priset i Byggahustävlingen. Nilfisk Multi II 30T Inox VSC. Riktigt bra och trevlig maskin, dyra påsar bara
Skivorna kom på plats. Gött med gammalt skräp i garaget och överblivet material från jobbet. Väggen har väll kostat runt 300kr hittills och det får man ju inte ens en osb-skiva för idag. Imorgon blir det nog såga ut för centralerna
Lådorna på plats. Mediacentralen är så djup att man får såga ur osbn på andra sidan med. Nu väntar vi på varmare väder så man orkar fixa till och borra in fibern
Spaljéerna gick att sälja på Markerplace
Nej jag kommer inte känna mig begränsad. De blir en del Cat6 uttag och förberedelse för någon Poe-kamera men annars ska det vara lugnt. Routern kommer stå i ett träskåp som ska vara på den andra väggen i vardagsrummet.richardtenggren skrev:
Centralerna är Hager 4x18mod
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 575 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 575 inlägg
Då förstår jag, tänkte att de mediacentraler jag sett varit trånga för switch, router osv, men då är det ju lugntRamnemark skrev:
Najs, Hager Delta eller?
Japp Delta. Vill gärna ha en i plåt när man ändå ska göra allt från början. Mediacentralen får jag se om den behöver modifieras för den har en 1x18mod skena och sen ingen riktig plats för datajacken. För lösa det när det är dags. I mediacentralen kommer egentligen bara tjänstefördelaren och en switch. I det andra skåpet blir det router och gateway till Plejd. Det finns plats för några till hubbar om man ändrar sig i framtiden i det skåpetrichardtenggren skrev:
